Z 1mp drewna 2000kWh to raczej nie uzyskamy. W zależności od gatunku, wilgotności i sprawności to będzie przedział ok 800-1600kWh, ale masz racje że nie są to wartości pomijalne i do grzania laptopem, czy TV bym tego nie porównywał:)
To rzucone 2k kWh to oczywiscie pewne "zaokraglenia", tak jak zapewne ten 1mp ktory Lopbo podaje.
Dobrze natomiast, ze sie zgadzamy z tym, ze Wivaldi dal sie nieco zwiesc nie uwzgledniajac tego drewna do bilansu i zupelnie pomijajac CWU.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
U mnie zużycie za ostatnie 10 miesięcy to ok 1000m3, dom z poddaszem ok 130m2 po podłogach, kubatura jakieś 330m3 (chyba).
3 osoby, zużycie wody ok 15m3/miesiąc, szacuję, że ok 50-60m3 gazu idzie na cwu miesięcznie.
Przykład gazownika jaki wpływ na bilans energii całego domu ma zuzycie cwu przez kogoś,kto nie zakreca wody przy mydleniu się pod prysznicem i który nie pomieszkuje w domu od czasu do czasu tylko w nim mieszka.
Zużycie na c.o 5000kWh i zuzycie na cwu też 5000kWh.
JASIU piszesz że wszyscy pompowcy palą tak jaki wy w kominku przyczepę
bredzisz , choć już wiele razy ci mówiłem że są pompowowcy którzy nie mają komina.
nawet przy powietrrznej może w roku są 2-3 dnii kiedy ekonomiczniej jest rozpalić w kominku niż jechać z copem nawet nie 2[to też niemożliwe ale niech tam]
przykład ja całą zimę popołudniu miałem ustawiony kaganiećc do 16 ,30-pompa wjeżdzała mi od 15 w drogi
no ale cena kwh energii cieplnej i tak mi wychodziło w okolicach 30 groszy
przy samych kablach wajcha wskakuje na 75 groszy czy nawet pod 90 gr w duonie-zaczyna boleć.
pompowcowi taryfa żadna niestraszna[patrz artur]
możecie nam udowadniać że g12w jest gorsza od g12 -napiszcie wprost że liczy się u was każda dodatkowa godzina taniego prądu
nam to zwisa u was w drogimto 70-90 gr u nas to 20-40 groszy.
a że w sobotę i niedzielę przy swojej g12 przepłacacie cały dom to potem nie dziwota że w teorii nasze rachunki się nie powinny różnić aż tak bardzo a w praktyce na całych domach to się rozjeżdża tak do 1500-2000zł rocznie minimum
W okresach przejściowych też palę drewnem.
Ciekawe czy ekogroszkowcy także doliczają do kosztów CO właśnie to drewno, tudzież prąd do napędu dmuchawy czy ślimaka.
Wątpię.
Nie sądzę żeby Lobo palił w kominku celem zaoszczędzenia kWh prądowych, ale..(patrz moja stopka)
Wątpię.
To, ze nie podaja kosztow pradu i drewna ktore spalaja, to nie znaczy jeszcze, ze tych kosztow nie ma.
Uwazasz, ze ktos spala 1mp drewna w seoznie jako rekreacje? Bo lubi popatrzec na ogien? :D
Do takich celow to ja w tym sezonie spalilem moze 5 paczek brykietu. Dodam od razu, ze taki palenie w kominku brykietem przy pompie ciepla jest ekonomicznym nonsensem.
Rozwiązaniem jest zagrzewany w "nocy" buforek np. duonowym prądem po 22gr brutto.
PS. Malux popracuj nad interpunkcją bo się czytać nie da....
Edytowane przez waflos
Robienie systemu CO i CWU ktorego "filarem" jest jakas duonowa "promocja", nie wydaje sie byc rozsadnym kierunkiem, ale w sumie to konsekwentne brniecie w slepa uliczke. :)
nie przesadzaj. teraz się opłaci, jak przestanie to można zastosować inne rozwiązanie. w moim przypadku tak samo. w tej chwili bardziej mi się opłaca duonowa promocja z wodną podłogówką i grzałką na trzy lata niż pompa na kredyt.
Najlepszym rozwiązaniem jest pocoito stosowane przez m.in. Pyxisa....nie ważne ze nierentowne....
Za prąd którego zużyłem na dla domku 110mkw i temp w nim 22-23 stC. CO 4400kWh zapłaciłem w "Duonowej promocji" 968zł - w "dotychczasowej Enerdze było by 352zł drożej.... PO CO CI TO? ;-)
Pompa jest fajna i ekonomiczna tylko:
jest za droga - (na razie trzeba golić baranów)
jej koszty inwestycyjne nie mają uzasadnienia w budownictwie energooszczędnym ;-)
Gość Arturo72
A jak ma się zużycie na cwu w budownictwie energooszczędnym ?
"energooszczędnie" zużywać wodę wyjeżdżając na delegację lub zakręcać kurki jak się mydli albo z zegarkiem w ręku brać prysznic a o wannie zapomnieć ;)
Powyżej masz zużycie na cwu użytkownika gazu,5000kWh a za 10000kWh nawet w duonie nazbiera się ładna sumka a to przecież jest dom energooszczędny z 38kWh/m2/rok.
Niech każdy wybiera co uważa ale bierzmy pod uwagę wszystko a nie wybiórczo.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Baniak 250-300l grzany w nocy , dogrzany między 13-15 spokojnie wystarczy - nie trzeba pompki :) Sprawdziłem to ... zagrzany traci 8*C przez 12h -w chłodnej piwnicy - jak będzie stał w pomieszczeniu z 20*C to mniej straci
Jasne,że wystarczy,niektórym tutaj i 100l grzane tylko w II taryfie wystarczy ;)
Gdybym grzał prądem nie kupiłbym mniejszego zasobnika niż 200l.
Gość Arturo72
adkwapniewski i jak grzałka jest bardziej ekonomiczna od gochu do podgrzania CWU ?
Sam sobie porównaj podstawiając odpowiednie cyfry:
Ilość energii potrzebną do ogrzania 1 m3 wody o 50 ºC obliczamy ze wzoru:
Q = V *ρ*c*Δt
V - objętość podgrzewanej wody = 1m3
ρ – gęstość wody = 993,74 kg/m3
c – ciepło właściwe wody = 4189 J/kg K
Δt – różnica temperatur = 50 ºC = 50 K
Ja nie mowie, ze nie jest taniej. Tylko budowanie na takiej promocji "filozofii" zuzycia energii przez wlasny dom to .... malo rozsadne.
Jak na tym forum widac ludzie ktorzy pompy nie maja caly czas o niej marza. Nawet jak sobie zainstaluja klime z funkcja grzania, to w stopce podaja zuzycie pradu przez PCi. ;)
BTW: Powtarzanie idoycznych sloganow lansowanych tu przez jednego idiote plci niewiadomej, stawia Cie w z tym czyms w jednym rzedzie i nie jest to zdecydowanie komplement waflos. :D
