Pyxis 12.06.2014 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Czyści się i odgrzybia wentylacje grawitacyjną. Tylko w takiej wentylacji występuje cofka z zagrzybionych kanałów. W wentylacji wywiewno nawiewnej, jest syf w kanałach wywiewnych jak w każdej wentylacji ale nie ma cofki. . W WG cofka jest kilka dni w roku, a w WM kanaly dolotowe sa eksploatowane caly czas. 24d/365d w roku plynie przez nie powietrze. Gdzie jest wieksze niebezpieczenstwo przy zainfekowanych kanalach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Wentylacja to nie klimatyzacja - w kanałach nawiewnych nie ma wilgoci, więc nic się tam nie rozwija. . W cudowny sposob i znowu wbrew prawu fizyki ten nadmar wilgoci ktory sie skrapla przy obnizaniu temperatury powietrza "znika". Zapewne dzieki cudownej mocy autosugestii TB. W autku wystarczy pokryc kanaly srebrem i odpada problem czyszczenia klimy! Bedziesz bogaty chlopie, tylko podpowiedz to producentom autek, nim ich inzynierowie na to wpadna. Pewnie jak masz bielizne se srebrna nitka, to tez jej nie pierzesz. BTW: Po co robia kanaly ze srebrem, skoro tam sie "nic nie rozwija"? Z tego co widze jestes jednak takim katem, ktory funduje klientom test odpornosci na grzyby. Na szczescie zdrowy organizm raczej sobie z mimi radzi, ale i domy i ludzie sie starzeja. Stara nieczyszczona wentylacja i starsi ludzie w domu (lub male dzieci) - nie bedzie to "zdrowe" polaczenie. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) W WG cofka jest kilka dni w roku, a w WM kanaly dolotowe sa eksploatowane caly czas. 24d/365d w roku plynie przez nie powietrze. Gdzie jest wieksze niebezpieczenstwo przy zainfekowanych kanalach? To dlaczego, wg grawitacyjną montują tylko ci co pojęcia o tym nie mają? musi to jakoś np na rozum wpływać. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Pewnie jak masz bielizne se srebrna nitka - tylko skarpetki - ale mam też materac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 12.06.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) W WG cofka jest kilka dni w roku, a w WM kanaly dolotowe sa eksploatowane caly czas. 24d/365d w roku plynie przez nie powietrze. Gdzie jest wieksze niebezpieczenstwo przy zainfekowanych kanalach? bosh, jaki ty pusty jestes... idz juz lepiej do watku o trawi i krzakach, bo tam jeszcze dajesz radę - słodzisz Elfir, aż mdło się robi... a tutaj wieje z ciebie pustką, jak z bufora Piczmana latem... czytaj ze zrozumieniem słowo pisane, zanim zabierzesz głos! Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 12.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 W WG cofka jest kilka dni w roku, ... A jakżeś to człowieku stwierdził? Żeby cofki nie było na WG musiałbyś mieć zawory zwrotne. Inaczej być może gdy za każdym razem drzwi otwierasz, włączasz okap lub wentylator w łazience możesz mieć cofkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 12.06.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Tu zwolennicy TB moga sie przyczynic do nowych ewolucji i klamstw TB... http://www.efektywnoscenergetyczna.pl/profile/?area=showposts;u=87 Z tym rekuperatorem troche sie spoznil... ale skad mial wiedziec... nie bylo wtedy internetu ( co czesto przytacza ) A "wiec" wie ze byl 1y na swiecie.... Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla jednak fajna zecz... Mielismy juz w polowie lat 80' w domu rodzinnym. Chodzi do dzis. Brakuje mi takiej w naszym domu Czyściliście kiedykolwiek kanały? Jakaś metoda jest tam popularna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 To dlaczego, wg grawitacyjną montują tylko ci co pojęcia o tym nie mają? musi to jakoś np na rozum wpływać. Musisz jakas bajeczke wymyslic, jak Cie inwestor o to zapyta. Zreszta pewnie posiedzisz, wymyslisz jakas teorie i sie tu "pochwalisz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) bosh, jaki ty pusty jestes... idz juz lepiej do watku o trawi i krzakach, bo tam jeszcze dajesz radę - słodzisz Elfir, aż mdło się robi... a tutaj wieje z ciebie pustką, jak z bufora Piczmana latem... czytaj ze zrozumieniem słowo pisane, zanim zabierzesz głos! Czyz bys tez miala WM i o czyszczeniu zapomniala? PS. Czy ty czasami nie jestes zazdrosna troszke o Elfir, ze mi takie "sceny" robisz? Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A jakżeś to człowieku stwierdził? Żeby cofki nie było na WG musiałbyś mieć zawory zwrotne. Inaczej być może gdy za każdym razem drzwi otwierasz, włączasz okap lub wentylator w łazience możesz mieć cofkę. A tak stwierdzilem, ze zaraz po wprowadzeniu na kratki wentylacyjne przykleilem pasek bialej bibulki. Na tej podstawie wiedzialem w ktora strone jest przeplyw i dobieralem ilosc nawietrzakow i obserwowalem jak sie WG zachowuje u mnie. W lazience nie instaluje sie wentylatorow przy WG! Nie wolno. Za to robi sie kominy wentylacyjne z ujsciem kanalow "na przestrzal" (TB jako "fizyk" Ci wytlumaczy dlaczego) a nie rurki nad dach zakonczone kominkiem od odpowietrzenia kanalizy. Jak wlaczasz okap, to MUSISZ miec uchylone okno. Inaczej przy takiej ilosci wyrzucanego powietrza jak maja okapy, zadne nawietzaki nie pomoga. To elementarz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) A tak stwierdzilem, ze zaraz po wprowadzeniu na kratki wentylacyjne przykleilem pasek bialej bibulki. Na tej podstawie wiedzialem w ktora strone jest przeplyw i dobieralem ilosc nawietrzakow i obserwowalem jak sie WG zachowuje u mnie. W lazience nie instaluje sie wentylatorow przy WG! Nie wolno. Za to robi sie kominy wentylacyjne z ujsciem kanalow "na przestrzal" (TB jako "fizyk" Ci wytlumaczy dlaczego) a nie rurki nad dach zakonczone kominkiem od odpowietrzenia kanalizy. Jak wlaczasz okap, to MUSISZ miec uchylone okno. Inaczej przy takiej ilosci wyrzucanego powietrza jak maja okapy, zadne nawietzaki nie pomoga. To elementarz jest. Jak zyje nigdy nie widzialem, zeby posiadacz okapu i domu z WG otwieral okna na czas pracu okapu..., zwlaszcza w srodku zijmy przy -25 za oknem... Tak to jest z tym elementarzem, dom z WG predzej czy pozniej niabiera zapachu..., czym szczelniejszy tym szybciej... Edytowane 12 Czerwca 2014 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Jak zyje nigdy nie widzialem, zeby posiadacz okapu i domu z WG otwieral okna na czas pracu okapu... Tak to jest z tym elementarzem, dom z WG predzej czy pozniej niabiera zapachu..., czym szczelniejszy tym szybciej... No to zle robi. Nikt nie powiedzial, ze WG jest dla idiotow. Wrecz przeciwnie, aby WG sprawnie dzialala musisz znac ten elementarz. Wiedziec jak to dziala i dlaczego (Nawet TB juz poznal zasade dzialania WG ). Malo jest idiotow zatykajacych kanaly nawiewne w WM. Takich co uszczelniaja na makasa domy (zamykaja dolot powietza) z WG jest cala masa. Stad takie wnioski o ktorych piszesz. Przy zle dzialajacej WM tez w domu bedzie smrod i wilgoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.06.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Chyba ponownie Pyxiowi będzie potrzebny test białej chusteczki. Jeden ze dwa lata temu zignorował, zobaczymy co powie na ten po pięciu latach użytkowania WM. I tak aż do skutku, ale i tak niewiele to da, prędzej osioł zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (Nawet TB juz poznal zasade dzialania WG ) Wentylacja grawitacyjna to zdecydowanie najlepsza wentylacja. ( patrz definicję grawitacji) -Działa z góry do dołu - dzięki temu nie odczuwamy chłodnego powietrza -Ma stały strumień - jest to bardzo ważne -Nie można jej w żaden sposób zakłócić - co też jest ważne. Nie ma tylko odzysku ciepła ( to strata 3500-4000kWh ) I jest tylko jedno ale... Nie ma takiej wentylacji. Tzw WG grawitacyjna jest "napędzana konwekcją" , czyli można ją zakłócić i nie ma stałego strumienia, nie jest też "z góry" "do dołu" Nikt nie powiedzial, ze WG jest dla idiotow. Nikt nie napisał, że ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji jest idiotą!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 prędzej osioł zrozumie. Tu nie o zrozumienie chodzi a o inną cechę osła. Szanowny Pyxsis dawno zrozumiał Swój błąd i żałuje. Tyle, że pewne cechy nie pozwalają Mu napisać tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.06.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Pyxis, kiedys moznabylo sobie bezgranicznie kratki zatykac, skoro domy i tak byly mocno nieszczelne. Dzisiaj jest zupelnie inaczej, wszyscy domy ocieplaja, okna i drzwi coraz czesciej sa dosc szczelnie montowane... Wiadomo, troche pomagaja wykonawcy, dajac styro tylko na placki, no ale to nie jest najlepszy sposob na wentylacje domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Wlasnie o to chodzi. W dzisiejszych szczelnych domach to juz nie dziala "samo". Trzeba wiedziec jak zrobic, zeby dzialac zaczelo. Nie mozna miec sprawnie dzialajacej WG i nie tracic ciepla wentylacja. A TB widze nadal nie rozumie prostej fizyki. No coz, jak sam napisales jestes tylko prostym instalatorem, ale chociaz podstawy powinienes znac, zeby sie nie blaznic. Poczytaj (jeszcze raz i jeszcze raz i jeszce...... do skutku) jaka to "magiczna" sila odpowiada za konwekcje (dsrodkowa wyklucz, bo to nie przy wentylacji grawitacyjnej ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Nie ma tylko odzysku ciepła ( to strata 3500-4000kWh ) Policzmy jak to sie ma w domu w ktorym jest gruntowa pompa ciepla. Zaloze COP=4. Przy 3500kWh ciepla traconego przez wentylacje potrzebuje 875kWh pradu na jego uzupelnienie. Teraz reku. Zakladam 100W pracy non stop. W roku to daje 876kWh. Reku zuzyje o 1kWh wiecej! Taka to "wielka strata". PS. Tak mi sie jeszcze przypomnialo: Pompa moze chodzic tylko w tanim pradzie. Reku juz niestety nie. Kwotowo bedziemy wiec w plecki. Smialo TB, znajdz "blad" w obliczeniach. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Szanowny Panie ! Gruntowa pompa ciepła? Nie ma już czegoś takiego. Takich zabytków nie montuje się w domach izolowanych. Po co w ogóle to wspominać? Tak jak wentylację tzw grawitacyjną? Jest XXI wiek!Reku przy 130m3/h pobiera 15W nie 100. A ja za paliwo płacę 1200zł miesięcznie, koń zje 200kg owsa - może furmanką wyjdzie taniej... Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.06.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) 130m3/h to w mieszkaniu 50m2, a nie w domu i to sporym, bo straty wentylacyjne w nim szacujesz na 3,5k kWh. Ty pewnie jako "pierwszy w Europie" zaczales uzywac samochodu. Zreszta nie ma juz czegos takiego jak samochod. Szkoda o tym wspominac. Mamy XXI w. TB, tutaj konfrontacja swiata Twojej wyobrazni z rzeczywistoscia. Popatrz na tabelke poboru mocy. Twoje ulubione Mitsubishihttp://www.ekopompaciepla.pl/wp-content/uploads/2014/05/rekuperator-mit.png To reku do domku i on ma 80-95W przy najnizszym przeplywie 180m3/h Przy 390m3/h to juz prawie 200W Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
