  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Wentylacji... nie klimatyzacji. Pan już odwraca kota ogonem. Pisałem, że cofka jest w WG dlatego kanały wywiewne powinny być czyszczone. Podałem też wyniki pomiarów stężenia zarodników podczas cofki.
Pisalem tak czlowieku ze slaba pamiecia:
Teraz dygresja w temacie wentylacji i "sie nie robi". Przy WM z chlodzeniem, ktore instalujesz klienteli, oczywiscie robisz to w taki sposob, aby mogli raz w sezonie wyczyscic wszystkie kanaly wentylacyjne i je zdezynfekowac?
No i najważniejsze - cena. Dom 200m2 na przyzwoitej centrali OPTIMAL i kanałach izolowanych to 5000zł netto komplet materiałów. Można zrobić samemu. Ile będą kosztować pionowe kanały, nawiewniki? Naprawdę wyjdzie taniej? O ile?
Tylko cena sie liczy? Zdrowie juz nie?
Fajnie jak ktos lekko podchodzi to tematu zdrowia, tylko szkoda, ze nie do swojego zdrowia. U siebie pewnie nie masz w kamienicy klimy kanalowej, ktorej nie czyscisz. :)
Sprawdziło się przy
- tamtych oknach
- strychach i kanałach pionowych z każdym pomieszczeniu
- tamtym sposobie ogrzewania
Nie da się poddasza użytkowego prawidłowo wentylować, gdy nawiew jest praktycznie na wysokości wywiewu.
W oknach mam nawietrzaki, strych jest i kanały pionowe w każdym pomieszczeniu sa, sposób ogrzewania również pradawny;) bez kabli:D
Może dlatego u mnie działa, ale powtarzam, że gdybym budował nowy dom byłaby mechaniczna, a w tym muszę się zadowolić tym co jest:)
Już wiem, dlaczego ma Pan wentylację grawitacyjną.
G...no tam wiesz. :)
Przeciez wyraznie napisalem dlaczego:
Ja zrezygnowalem u siebie z WM na etapie projektowania kanalow, ktorych czyscic sie nie dalo. Jak mial bym parterowke bez poddasza uzytkowego, to na bank bylaby WM zrobiona jak nalezy z dostepem do wszystkiego. :)
Nie instaluje wentylacji z chłodzeniem, nie instalowałem wentylacji z chłodzeniem, odradzam jak mogę łączenie wentylacji z chłodzeniem i grzaniem. Nie będę instalował wentylacji z chłodzeniem.
Pan naprawdę ma coś z głową - podaje Pan Swoje teksty jako moje!
To akurat nie jest prawdą:no: WG działa zawsze prawidłowo gdy temp na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz, a taką sytuacje mamy przynajmniej przez 95% roku - wystarczy spojrzeć na rozkład temperatur. Prawdą jest, że poniżej -10st jest za mocna, a powyżej 30st za słaba, ale to są temperatury sporadycznie występujące w Polsce.
Zaznaczam, że osobiście tez wolałbym mieć mechaniczną, bo lubię nowoczesne rozwiązania i uważam, że jest to prawidłowy kierunek rozwoju, ale nie ma też co pisać, że jest to rozwiązanie beznadziejne, bo sprawdzało się od setek lat i jakoś wszyscy żyjemy. Kwestia jest prawidłowego wykonania takiej instalacji - ja mam komin WG w każdym jednym pomieszczeniu i działa to dość dobrze, a w mrozy nawet za dobrze:) a okna rozszczelniam jedynie w dodatnich temperaturach - zimą kompletnie nie ma takiej potrzeby. Co do czyszczenia - to nie czyszczę:D choć wiem, że trochę syfu się tam zbiera, bo jak ostatnio ściągałem kratkę do malowania to wewnętrzny "filtr" był dość mocno zakurzony (po 4 latach).
Lepsze jest wrogiem dobrego. Komfort i zbliżone koszty do WG sprawiają, że nie ma się nad czym zastanawiać, ani doszukiwać się epidemii w kanałach WM.
WG mozna wykonac dobrze lub zle. WM tez mozna wykonac dobrze lub zle.
IMHO lepsza dobrze zrobina WG niz zle WM. Nie zawsze za rozsadzna kase da sie dobrze wykonac WM. Zwlaszcza, jesli sie tego nie przemysli na poziomie wyboru projektu.
Ja nikomu nie wciskam, ze WG do swietne rozwiazanie. Przy opcji zle wykonanej WM i dobrze WG wybralem po prostu WG.
No dobra, nawet jeśli założymy, że trzeba WM czyścić, to mam pytanie z czego? Powietrze nawiewane pochodzi z zewnątrz, tak samo jak w przypadku WG. Z taką różnicą, że w przypadku WM powietrze jest filtrowane przez co najmniej 2 filtry, jeden na czerpni, drugi w centrali. Powietrze w WG jest filtrowane tylko z większych zanieczyszczeń (szczelina w nawietrzakach, lub przy rozszczelnieniu okien). Przy takich małych różnicach temperatur, nie ma prawa tam się nic kisić (w sensie biologicznym). Pozostają zanieczyszczenia mechaniczne (kurz), które nie zostały wychwycone przez filtry. Tylko co tam się ma kurzyć? Tam jest tylko mały kanał i ciągły ruch świeżego powietrza. Nic się nie cofa, cały czas jest pompowane nowe powietrze.
I tak trzeba było od początku, a nie straszenie ludzi nie wiadomo czym w przypadku stosowania WM. W moich postach również nie znajdziesz całkowitej negacji WG. Jest po prostu gorszym, ale nie niewłaściwym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach.
Jeśliby nawet to wykonuje się to w sposób opisany przez TB, ale nie mechanicznie w przypadku flexów.
Jak widać niektórym ciężko to zrozumieć.
