Liwko 13.06.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Pyxio, spieprzenie WM jest niemal niemożliwe. Trzeba by było urodzić się kompletnym idiotą żeby to spieprzyć. Natomiast spieprzenie WG jest niemal nagminne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Pyxio, spieprzenie WM jest niemal niemożliwe. Trzeba by było urodzić się kompletnym idiotą żeby to spieprzyć. Natomiast spieprzenie WG jest niemal nagminne. Zalezy od przyjetych kryterow. Jesli jedynym kryterium jest zapewnienie wymiany powietrza, to tak, masz racje. Jesli juz sie przyjmie akceptowalny poziom halasu, to niekoniecznie. Dla mnie WM bez mozliwosci jej okresowego wyczyszczenia jest juz klasyfikowana jako zle wykonana. Podkreslam DLA MNIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 4000kWh to z pompy - 1200kWh poza tym, kiepski komfort jak zimnym wieje, Gorsze zdrowie - cofki z zagrzybionych kanałów, Brak filtrów na czerpni. Kanały trzeba czyścić ... Ma Pan jakiś +? 4000kWh to bardzo pesymistyczne zalozenie dla typowego domu i to z pompy raczej 1k kWh pradu.Przynajmniej z mojej. To kwota 300 zl. Jesli zalozysz WM (niech bedzie te 80W na minimum) dzialnie calodobowo na pradzie dwutaryforym, to wyjdzie w okolicach 300 zl. (~700kWh x 45gr). Jesli na G11 to 400 zl. Oszcednosci wiec tu nie bedzie a co najwyzej wyzsze koszty. Nalezy rozpatrywac tylko komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Podkreslam DLA MNIE. No i żyj z tym, ale nie marudź innym, że tak powinno się robić. Nie powinno, a jest to zwyczajny wymysł marketingowy i wyciąganie kasy. Wymieniać filtry i cieszyć się świeżym powietrzem. Nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 4000kWh to bardzo pesymistyczne zalozenie dla typowego domu i to z pompy raczej 1k kWh pradu.Przynajmniej z mojej. To kwota 300 zl. Jesli zalozysz WM (niech bedzie te 80W na minimum) dzialnie calodobowo na pradzie dwutaryforym, to wyjdzie w okolicach 300 zl. (~700kWh x 45gr). Jesli na G11 to 400 zl. Oszcednosci wiec tu nie bedzie a co najwyzej wyzsze koszty. Nalezy rozpatrywac tylko komfort. Moja średnio zużywa 30W w G12. Łatwo policzysz ile zapłacę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.06.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Zalezy od przyjetych kryterow. Jesli jedynym kryterium jest zapewnienie wymiany powietrza, to tak, masz racje. Jesli juz sie przyjmie akceptowalny poziom halasu, to niekoniecznie. Dla mnie WM bez mozliwosci jej okresowego wyczyszczenia jest juz klasyfikowana jako zle wykonana. Podkreslam DLA MNIE. Wyduś z siebie z CZEGO! ma być czyszczona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Zresztą oszczędności to sprawa drugorzędna, szczególnie przy PC. Wiedziałem o tym przy instalacji ale dzisiaj po pięciu latach ponownie zrobiłbym WM z reku. Może wybrałbym tylko inny rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Wyduś z siebie z CZEGO! ma być czyszczona? Muchomory, prawdziwki, rydze. Od czasu do czasu jakaś opona czy flaszka. Do tego jeszcze zapierdalający pod prąd osad z tłuszczu po frytkach. Mało tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 No dobra, nawet jeśli założymy, że trzeba WM czyścić, to mam pytanie z czego? Powietrze nawiewane pochodzi z zewnątrz, tak samo jak w przypadku WG. Z taką różnicą, że w przypadku WM powietrze jest filtrowane przez co najmniej 2 filtry, jeden na czerpni, drugi w centrali. Mozesz przyjac sredniowwieczne podejscie Liwka, ze jesli czegos nie widac, to tego nie ma. Jesli w kanalach masz chociaz odrobine wilgoci, a w kazdym powietrzu ta wilgoc jest, to bedziesz mial predzej czy pzoniej warunki do rozwoju zycia i zycie tam bedzie. Pytanie tylko w jak bardzo szkodliwej dla Ciebie postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 13.06.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Zalezy od przyjetych kryterow. Jesli jedynym kryterium jest zapewnienie wymiany powietrza, to tak, masz racje. Jesli juz sie przyjmie akceptowalny poziom halasu, to niekoniecznie. Dla mnie WM bez mozliwosci jej okresowego wyczyszczenia jest juz klasyfikowana jako zle wykonana. Podkreslam DLA MNIE. Ok, każdy ma jakieś fobie. Nie usiłuję tu nikogo (również Ciebie) obrazić, sam również jakieś posiadam. Jedne irytujące, inne nie. Jeśli źle byś się z taką WM czuł, to zrozumiałe, że będziesz jej unikał. A'propos hałasu, u mnie słychać centralę tylko w nocy i tylko przy maksymalnym nawiewie i tylko w jednym pomieszczeniu - małym WC, które przylega do pomieszczenia technicznego. Dzieli je raptem 3 metry kanałów. I prawdę mówiąc, bardziej słychać starą lodówkę no-frost, niż wentylację w tym WC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Wyduś z siebie z CZEGO! ma być czyszczona? Grzyby, bakterie (dezynfekcja) i wszelki syf najdujacy sie w kurzu (roztocza) i to juz mechanicznie. Pierwszy link z Googla: http://ladnydom.pl/budowa/1,106582,9877891,Wentylacja_mechaniczna___konserwacja.html Czyszczenie mechaniczne. Wykonanie tego zadania należy zlecić fachowcowi. Polega ono na wprowadzeniu do wnętrza każdego kanału specjalnej obracającej się okrągłej szczotki, która zbiera nieczystości znajdujące się na ściankach. Szczotka podłączona jest do dużego wentylatora wyciągowego (pełni rolę „odkurzacza”) wyposażonego w worek na kurz. Koszt takiego czyszczenia wynosi od kilkuset do około 3000 zł. Warto je robić co 5-6 lat. Fachowiec może przeprowadzić mechaniczne czyszczenie, jedynie wtedy, gdy kanały zostały zbudowane ze sztywnych przewodów, na przykład stalowych rur spiro. Jeśli inwestor - ze względu na niższą cenę - zdecydował się na montaż systemu z aluminiowych rur elastycznych, to czyszczenie tą metodą nie jest możliwe. Obracająca się szczotka zniszczy bowiem cienką warstwę folii aluminiowej, pozostawiając odkrytą warstwę izolacji. Dlatego najczęściej wentylację z rur elastycznych należy po kilku latach użytkowania wymienić na nową. Dodatkowa dezynfekcja. Niektóre firmy proponują użytkownikom instalacji wentylacyjnej, jako dodatkową usługę, jej dezynfekcję. Wtedy podczas czyszczenia kanałów są one spryskiwane specjalnym płynem odkażającym. Taki zabieg przydaje się raczej w systemach wyposażonych w klimatyzatory. W nich bowiem, ze względu na dużą różnicę temperatury powietrza ciepłego i schłodzonego, dochodzi do wykraplania się pary wodnej oraz namnażania grzybów i bakterii na wewnętrznych ściankach przewodów. Uwaga! Część firm oferuje dezynfekcję aluminiowych przewodów elastycznych traktując ją jako zabieg umożliwiający ich wyczyszczenie. Zwolennicy takiego rozwiązania powinni porównać je z próbą wytrzepania worka odkurzacza pełnego zanieczyszczeń i kurzu za pomocą spryskania jego wnętrza niewielką ilością środka dezynfekcyjnego . Z pewnością nie jest to skuteczna, a w związku z tym zalecana metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.06.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Mozesz przyjac sredniowwieczne podejscie Liwka, ze jesli czegos nie widac, to tego nie ma. Jesli w kanalach masz chociaz odrobine wilgoci, a w kazdym powietrzu ta wilgoc jest, to bedziesz mial predzej czy pzoniej warunki do rozwoju zycia i zycie tam bedzie. Pytanie tylko w jak bardzo szkodliwej dla Ciebie postaci. Jesteśmy coraz bliżej qlou twoich wywodów. Podaj przepis na wentylację spełniającą twoje wymogi. Bo przyznasz chyba, że twoja ich nie spełnia. Oglądałeś swoje nawiewniki? Wilgotne powietrze wpada tam ciągle i pewnie tam panuje harmider jak w telewizyjnej reklamie preparatów do WC. Bakterie zastanawiają się, które płuco u Pyxisa dzisiaj napocząć, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 A'propos hałasu, u mnie słychać centralę tylko w nocy i tylko przy maksymalnym nawiewie i tylko w jednym pomieszczeniu - małym WC, które przylega do pomieszczenia technicznego. Dzieli je raptem 3 metry kanałów. I prawdę mówiąc, bardziej słychać starą lodówkę no-frost, niż wentylację w tym WC. Czyli masz OK. Moj kolega sporo sie nagimnastykowal z tlumikami, zeby w sypialni moc normalnie spac. Centrale ma na stryszku nad poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Jesteśmy coraz bliżej qlou twoich wywodów. Podaj przepis na wentylację spełniającą twoje wymogi. Bo przyznasz chyba, że twoja ich nie spełnia. Oglądałeś swoje nawiewniki? Wilgotne powietrze wpada tam ciągle i pewnie tam panuje harmider jak w telewizyjnej reklamie preparatów do WC. Bakterie zastanawiają się, które płuco u Pyxisa dzisiaj napocząć, hehe. Tylko ja mam to pare dni w roku, a Ty masz te atrakcje w pelnym wymiarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Grzyby, bakterie (dezynfekcja) i wszelki syf najdujacy sie w kurzu (roztocza) i to juz mechanicznie. Pierwszy link z Googla: http://ladnydom.pl/budowa/1,106582,9877891,Wentylacja_mechaniczna___konserwacja.html Czyszczenie mechaniczne. Wykonanie tego zadania należy zlecić fachowcowi. Polega ono na wprowadzeniu do wnętrza każdego kanału specjalnej obracającej się okrągłej szczotki, która zbiera nieczystości znajdujące się na ściankach. Szczotka podłączona jest do dużego wentylatora wyciągowego (pełni rolę „odkurzacza”) wyposażonego w worek na kurz. Koszt takiego czyszczenia wynosi od kilkuset do około 3000 zł. Warto je robić co 5-6 lat. Fachowiec może przeprowadzić mechaniczne czyszczenie, jedynie wtedy, gdy kanały zostały zbudowane ze sztywnych przewodów, na przykład stalowych rur spiro. Jeśli inwestor - ze względu na niższą cenę - zdecydował się na montaż systemu z aluminiowych rur elastycznych, to czyszczenie tą metodą nie jest możliwe. Obracająca się szczotka zniszczy bowiem cienką warstwę folii aluminiowej, pozostawiając odkrytą warstwę izolacji. Dlatego najczęściej wentylację z rur elastycznych należy po kilku latach użytkowania wymienić na nową. Dodatkowa dezynfekcja. Niektóre firmy proponują użytkownikom instalacji wentylacyjnej, jako dodatkową usługę, jej dezynfekcję. Wtedy podczas czyszczenia kanałów są one spryskiwane specjalnym płynem odkażającym. Taki zabieg przydaje się raczej w systemach wyposażonych w klimatyzatory. W nich bowiem, ze względu na dużą różnicę temperatury powietrza ciepłego i schłodzonego, dochodzi do wykraplania się pary wodnej oraz namnażania grzybów i bakterii na wewnętrznych ściankach przewodów. Uwaga! Część firm oferuje dezynfekcję aluminiowych przewodów elastycznych traktując ją jako zabieg umożliwiający ich wyczyszczenie. Zwolennicy takiego rozwiązania powinni porównać je z próbą wytrzepania worka odkurzacza pełnego zanieczyszczeń i kurzu za pomocą spryskania jego wnętrza niewielką ilością środka dezynfekcyjnego . Z pewnością nie jest to skuteczna, a w związku z tym zalecana metoda. http://emoty.blox.pl/resource/rotflwt.gif I tak się łowi jeleni, a biedny Pyxio się wystraszył i założył archaiczną i zdecydowanie gorszą dla zdrowia jego i jego rodziny WG. Ojojoj Pyxio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.06.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 I tak się łowi jeleni, a biedny Pyxio się wystraszył i założył archaiczną i zdecydowanie gorszą dla zdrowia jego i jego rodziny WG. Ojojoj Pyxio Moge sie zalozyc, ze w fazie budowy domu nawet do glowy Ci nie przyszlo, ze WM trzeba serwisowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.06.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Tylko ja mam to pare dni w roku, a Ty masz te atrakcje w pelnym wymiarze. Tzn jakie. Mam zielono w środku? Twoje nawiewniki sprawdzasz przez cały rok? Zajrzyj, może coś dojrzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Moge sie zalozyc, ze w fazie budowy domu nawet do glowy Ci nie przyszlo, ze WM trzeba serwisowac. Wbij sobie do tej swojej głowy, że serwisowanie WM z rekuperatorem polega na okresowej wymianie filtrów, przepłukaniu wymiennika i nic więcej. Przed budową też mi wciskano, że PC trzeba serwisować. No i serwisuję, samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.06.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 http://emoty.blox.pl/resource/rotflwt.gif I tak się łowi jeleni, a biedny Pyxio się wystraszył i założył archaiczną i zdecydowanie gorszą dla zdrowia jego i jego rodziny WG. Ojojoj Pyxio Liczyłem na to, że podadzą przykłady badań potwierdzających teorię o zaleganiu w kanałach zarazy. Mogę zaproponować w tej cenie cykliczne czyszczenie nawiewników higrosterowalnych w oknach. Coś wymyślę i sprzedam usługę naszemu teoretykowi. Najlepsze w tym cytacie jest to otrzepywanie worka z kurzu. Jakiego k... kurzu? Tego co na filtrach osiadł czy tego z odkurzania dzień wcześniej garażu w siedzibie firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.06.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Tzn jakie. Mam zielono w środku? Twoje nawiewniki sprawdzasz przez cały rok? Zajrzyj, może coś dojrzysz. Nie wysilaj się, odpowiedzi nie otrzymasz W każdym moim następnym domu było by ogrzewanie podłogowe i WM. To są dwie rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia a które bardzo doceniam po pięciu latach użytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
