  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Jaki podkład proponujecie pod panele na ogrzewanie kablami,tylko coś niedrogiego :no:
Odpowiedziałem już w Dzienniku ogólnie a tutaj z ceną ;)
http://allegro.pl/pianomat-pod-panele-podlogowe-gr-3mm-szary-i4280468999.html
Jeśli chodzi o jakość w stosunku do podkładu izofloor to bez porównania.
Edytowane przez Arturo72
W linku który podałeś zawarta jest taka informacja :
"Ociepla i dociepla
Podkład Pianomat 4mm ma też bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej. Zastosowany pod panele podłogowe dodatkowo ociepla podłogę. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi: 0,041W/mK. "
Nadaje się na grzejnik podłogowy ?
Gość Arturo72
"Ociepla i dociepla
A xps się nadaje ? izofloor to xps ;)
To jest tylko 3mm,w każdym razie mam ciepło w domu a przy okazji nie ma typowego dla paneli gluchego odgłosu.
Gość Arturo72
przy kablach nie ma to większego znaczenia bo wylewka rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury tak aby wypromieniować odpowiednią ilość energii ...
w układzie wodnym jesteś ograniczony do temp. zasilania...
Przy wodnej podlogowce nie ma to większego znaczenia bo wylewka rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury tak aby wypromieniowac odpowiednią ilość energii...
taaa...
szczególnie jak temp. zasilania będzie 28* bo inaczej płytki w innych pomieszczeniach zaczną parzyć ...;)
nie pisz głupot chłopie bo o ogrzewaniu kablami nie masz pojęcia ...:yes:
Gość Arturo72
a w którym miejscu...?:o
Ni przypiął,ni przyłatał:
A pisałem :
Gość Arturo72
pisać to sobie można ...:lol2:
a jakim cudem się rozgrzeje skoro temp. zasilania jest niska więc i moc nędzna ...
A jaki problem widzisz przy niskiej temperaturze zasilania ?
Wg Ciebie wylewka się ochłodzi przy niskiej temperaturze zasilania np.do 20st.C przy temp.zasilania 28st.c ?
Jeśli tak to nie mam pytań i faktycznie,kable zakładają "rozumni"...
Gość Arturo72
I jeszcze raz test na "rozumność" kablarza,malux ma wodną podłogówkę i deski drewniane na wylewce i zasilanie 28st.C
Co Ty na to ? Malux ma ciepło w domu czy zimno ? Wylewka się grzeje czy się ochładza ?
to teraz policz mi jaką moc ma taki system grzewczy w którym wylewka ma 28* i temp. zasilania jest też 28*...:yes:
prędkość przepływu możesz podstawić dowolną ...:cool:
jeżeli już się naliczysz to powiedz mi jaką ilość energii wypromieniowuje taka podłoga ...:stirthepot:
niech sobie rozszczelni okna i dalej zasila tymi 28* to sobie pogadamy o utrzymaniu ciepła ...:yes:
Gość Arturo72
Masz blade pojęcie o wodnej podłogówce.
Wylewka nie nagrzewa się do 28st.C przy temperaturze zasialnia 28st.C,moc grzewcza systemu przy tej temperaturze zasilania zależy od rozstawu rur i długości pętli w pomieszczeniu i wynosi od 5-15W/m.
