z sekty TB,
Sekty, to trzymały ludzi w ciemnocie lub silnej indoktrynacji. To Pan i Pan sekta ciepłowników jest przeciwna nauce i wiedzy. To Pan jeszcze w XXI wieku dopuszcza hydrauliczne ogrzewanie a durszlak zużywający 30 czy więcej kWh /m2 domem !
Pan zwalcza izolację i postęp w tej dziedzinie.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ponoć projektujesz, więc napisz, jaki rozstaw kabli 10W/m zaproponujesz mi w pomieszczeniu 10m2 o zapotrzebowaniu 15kWh/m2/rok?
napisz dwa warianty: w kleju i w wylewce :)
krótka piłka: co ile cm? czas start!
Podaj obciazenie cieplne tego pomieszczenia, po co mi zapotrzebowanie na ciepło, krótka piłka: podajesz straty i wyliczymy.
niepotrzebnie Pan uprzedził, panie Tomaszu... a pan asolt liczy i liczy i liczy - pewnie za pomocą całek potrójnych...
R&K ma rozstawy co 20 cm i rzadziej, ale zadnych pasków nie czuje, TB zapewne ma indywidualne odczuwanie dziesiątych czesci stopnia co uniemozliwia mu korzystanie z z takiego ogrzewania
Z tym, że już przy 20 cm odstępu - czuć paski!. Są kable 6W/mb i są już konfekcjonowane co 5 cm.
Widzę ze producenci jednak powoli sie dostosowują do zmniejszonych strat i produkują kable o mniejszych mocach, zeby Pan nie odczuwał dyskomfortu zawsze mozna je ułozyc z mniejszym rozstawem niz 5 cm. Zysk ten sam a inwestor i tak zapłaci
nie widzisz pan, tylko pan żeś się przed chwilą o tym dowiedział : )
Wiedziałem o tych kablach, ale są one są rzadziej wykorzystywane, wiecej na temat sprzedazy tych kabli moze powiedziec TB, jako duzy instalator i odbiorca kabli, ja nie posiadam statystyk sprzedaży poszczegolnych rodzajów kabli
to było dla wylewki, dla kleju proponuję kable 10W/m2 w rozstawie ok 10 cm, kosztowo trzeba przeliczyc jakie są róznice inwestycyjne.
podchodzisz do kabli, jak do siermiężnej podłogówki wodnej - czytaj: nie masz o tym pojęcia; oszczędzę Ci juz pytanie, co ile i jaki kabel dać pod deskę barlinecką 12mm...
odpowiedź, czy czuć rozstaw kabli 10W/m w kleju co 10cm, pozostawię dla siebie - nie będę Cię przecież wszystkiego uczyć...
może TB Ci odpowie, jak go poprosisz :)
Edytowane przez Hippek
Oczywiscie, on wyczuwa nie dzisiąte, a setne czesci stopnia, od Ciebie nie oczekuję zadnej nauki, no moze jak kłamac lub oszukiwać. Ale akurat tym nie jestem zainteresowany.
