Hippek 17.06.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Oczywiscie, on wyczuwa nie dzisiąte, a setne czesci stopnia, od Ciebie nie oczekuję zadnej nauki, no moze jak kłamac lub oszukiwać. Ale akurat tym nie jestem zainteresowany. zainwestuj w kamerę termowizyjną, żeby zobaczyć na własne oczy, co doradziłeś parę postów temu... z mojej strony EOT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 zainwestuj w kamerę termowizyjną, żeby zobaczyć na własne oczy, co doradziłeś parę postów temu... z mojej strony EOT Cóz z tego ze są róznice kilku dziesiątych stopnia, czy to powoduje dyskomfort uniemozliwiający przebywanie w tak ogrzewanych domach, przy podłogówce wodnej tez są takie róznice. Czy z tego powodu mamy zageszczac rozstawy do granic mozliwosci? Cóz takiego złego doradziłem, co jest nieprawidłowego w rozstawach 16 lub 10 cm?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.06.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Cóz z tego ze są róznice kilku dziesiątych stopnia, czy to powoduje dyskomfort uniemozliwiający przebywanie w tak ogrzewanych domach, przy podłogówce wodnej tez są takie róznice. Czy z tego powodu mamy zageszczac rozstawy do granic mozliwosci? Cóz takiego złego doradziłem, co jest nieprawidłowego w rozstawach 16 lub 10 cm?. EOT pisałam, ale się odezwę - nie masz o kablach zielonego pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 EOT pisałam, ale się odezwę - nie masz o kablach zielonego pojęcia. Moze lepiej sie było jednak nie odzywać, to ze masz kable w domu nie czyni Ciebie ekspertem w tej dziedzinie, taka sama jak widać megalomania jak przypadku TB, ale to jedna sekta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.06.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Moze lepiej sie było jednak nie odzywać, to ze masz kable w domu nie czyni Ciebie ekspertem w tej dziedzinie, taka sama jak widać megalomania jak przypadku TB, ale to jedna sekta. sekta nie sekta ale to nie zmienia faktu, ze na temat kabli nie masz pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 podchodzisz do kabli, jak do siermiężnej podłogówki wodnej - czytaj: nie masz o tym pojęcia dokładnie ... wyliczają rozstawy i inne pierdoły które tak naprawdę są bez większego znaczenia ... przyjmujesz sobie 70-100w na 1m2 pomieszczenia, rozkładasz równomiernie to co zakupiłeś, podłączasz sterownik pokojowy i zapominasz o ogrzewaniu, jakichś okresach przejściowych, dżumach i innych anomaliach ... w każdym pomieszczeniu możesz położyć sobie inną okładzinę ( od płytek po grube dywany ...) a i tak ogrzewanie będzie działało równomiernie w każdych warunkach ... a tak przy okazji ..., ja "żyję" z robienia układów hydraulicznych a nie elektrycznych więc teksty typu że niby handluję czy instaluje kable są nie na miejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Można wiedzieć co to za kable - producent i ile mają W/mb ? Nie wszystkie kable się nadają do tego. A po co to info. Niech da minimum 30cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 w każdym pomieszczeniu możesz położyć sobie inną okładzinę ( od płytek po grube dywany ...) a i tak ogrzewanie będzie działało równomiernie w każdych warunkach ... To nic, ze wylewka bedzie miala 50*C. Bedzie dzialalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 sekta nie sekta ale to nie zmienia faktu, ze na temat kabli nie masz pojęcia U ciebie to wrecz fanatyzm. Taki mocny, po podbudowany kompletna ignorncja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Moze lepiej sie było jednak nie odzywać, to ze masz kable w domu nie czyni Ciebie ekspertem w tej dziedzinie, a kto jest większym ekspertem...? wiem...! handlarz czy instalator z kolorowymi broszurkami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 sekta nie sekta ale to nie zmienia faktu, ze na temat kabli nie masz pojęcia Twoje stwierdzenie faktu jest tyle warte co nic, szkoda nawet z Tobą dyskutowac, moze zechcesz przedstawic swoje doswiadczenie zawodowe w dziedzinie ogrzewania kablowego, doboru, obliczen sterowania, schematów, niemożliwe abys tego nie potrafiła wykonywać, przeciez jestes ekspertem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 To nic, ze wylewka bedzie miala 50*C. Bedzie dzialalo a dlaczego ma niby mieć 50*...? wylewka będzie miała dokładnie taką temperaturę jaka jest potrzebna do utrzymania tej zadanej w danym pomieszczeniu, temperatura ta SAMA zmienia się zależnie od warunków ZEWNĘTRZNYCH... oczywiście ktoś kto nigdy nie mieszkał w domu z takim ogrzewaniem o tym nie wie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 a dlaczego ma niby mieć 50*...? wylewka będzie miała dokładnie taką temperaturę jaka jest potrzebna do utrzymania tej zadanej w danym pomieszczeniu, temperatura ta SAMA zmienia się zależnie od warunków ZEWNĘTRZNYCH... oczywiście ktoś kto nigdy nie mieszkał w domu z takim ogrzewaniem o tym nie wie ... Im wiekszy opor cieplny okladziny, tym wieksza musi byc roznica temperatur posadzka-pomieszczenie. Fizyka jaksko, fizyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 dokładnie ... wyliczają rozstawy i inne pierdoły które tak naprawdę są bez większego znaczenia ... przyjmujesz sobie 70-100w na 1m2 pomieszczenia, rozkładasz równomiernie to co zakupiłeś, podłączasz sterownik pokojowy i zapominasz o ogrzewaniu, jakichś okresach przejściowych, dżumach i innych anomaliach ... w każdym pomieszczeniu możesz położyć sobie inną okładzinę ( od płytek po grube dywany ...) a i tak ogrzewanie będzie działało równomiernie w każdych warunkach Dlaczego mam przyjmować 100 W/m2 jezeli w pomieszczeniu jest wymagane 10W, kto chce niech liczy, kto nie chce niech instaluje 100W. TB twierdzi ze przy 20 cm ogrzewanie nie jest równomierne i jemu i Hipce to przeszkadza, innym juz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 a dlaczego ma niby mieć 50*...? wylewka będzie miała dokładnie taką temperaturę jaka jest potrzebna do utrzymania tej zadanej w danym pomieszczeniu, temperatura ta SAMA zmienia się zależnie od warunków ZEWNĘTRZNYCH... oczywiście ktoś kto nigdy nie mieszkał w domu z takim ogrzewaniem o tym nie wie ... Nie wylewka a temp wykonczenia (gres panele, parkiet) temperatura na wylewce a pod wykonczeniem podłogi bedzie w kazdym z tych przypadków rózna dla takiej samej temp . wykonczenia podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Im wiekszy opor cieplny okladziny, tym wieksza musi byc roznica temperatur posadzka-pomieszczenie. Fizyka jaksko, fizyka. aaa... to przy wodnej jest inna fizyka ... miałeś nie karmić trola ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 aaa... to przy wodnej jest inna fizyka ... miałeś nie karmić trola ...??? Przy wodnej jest dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.06.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Twoje stwierdzenie faktu jest tyle warte co nic, szkoda nawet z Tobą dyskutowac, moze zechcesz przedstawic swoje doswiadczenie zawodowe w dziedzinie ogrzewania kablowego, doboru, obliczen sterowania, schematów, niemożliwe abys tego nie potrafiła wykonywać, przeciez jestes ekspertem. skan dyplomu, nr uprawnień, izbę?? ok - jak kupisz sobie płatny profil na fm wchodzisz w to? a może spotkamy się na piwku? wystarczy Ci odwagi? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Przy wodnej jest dokładnie tak samo wytłumacz to "pyksiowi" .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.06.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Dlaczego mam przyjmować 100 W/m2 jezeli w pomieszczeniu jest wymagane 10W, kto chce niech liczy, kto nie chce niech instaluje 100W. jak Ty słodko dalej nic nie rozumiesz zostawiam Cię sam na sam z pyxisem - poklepcie sie po pleckach i problem się rozwiąże chodź, jasiu, idziemy - nic tu po nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
