Wivaldi 23.06.2014 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 A w jaki sposob zapewniles doplyw swiezego powietrza do domu? Generalnie grzejac pradem to w tym roku przy WG uz bys pozwolenia na budowe nie dostal... W projekcie mam WG, ogrzewanie kablami, PnB z kwietnia 2014 r. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 W projekcie mam WG, ogrzewanie kablami, PnB z kwietnia 2014 r. ? Widać charakterystyka energetyczna do PNB była odpowiednio "policzona" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Mnie samego interesuje temat ogrzewania elektrycznego - kablami,- akumulacyjnie, dlatego pozwolę sobie przytoczyć jeden post z tematu o ogrzewaniu kablami grzewczymi...mianowicie: Tak na marginesie, czy jest Ktoś z forum kto grzeje kablami bez akumulacji w G11? W domach izolowanych, ( a w takich stosuje się bezpośredni system ogrzewania ) nie da się grzać akumulacyjnie. A na forum... grzeje j-j. Po co akumulacja przy zużyciu 10-20kWh/m2? Jak żyć z akumulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 W domach izolowanych, ( a w takich stosuje się bezpośredni system ogrzewania ) nie da się grzać akumulacyjnie. A na forum... grzeje j-j. Po co akumulacja przy zużyciu 10-20kWh/m2? Jak żyć z akumulacja? Jak zyc?, moze tak jak zyje R&K który grzeje kablami w domu o zapotrzebowaniu ok 20 kWh, z tego co opisywał zuzywa ok 95% energii na ogrzewanie w II taryfie, a wahania temperatury okreslone są histerezą regulatorów, nie pamietam jaka ta histereza ale wydaje mi sie ze ok 0,2-0,3 oC. Z tego co pisał w swoim DB zyje sie mu bardzo dobrze, a te nieznaczne wahania temperatury nie wpływają w zadnym przypadku na jakosc zycia i mieszkania w takim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 23.06.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Widać charakterystyka energetyczna do PNB była odpowiednio "policzona" Nie sądzę że charakterystyka była podrasowana, ja w każdym razie nic o tym nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 23.06.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Jak żyć z akumulacja? Oszczędnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Nie sądzę że charakterystyka była podrasowana, ja w każdym razie nic o tym nie wiem. Mam inne zdanie na ten temat, ten kto nie liczy zawodowo nie jest tego w stanie zweryfikowac, ale nie co ma drazyc, moze urzednicy w wydziałów budownictwa starostw tez czytają to forum. Po co im dodatkowej roboty dokładac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Oszczędnie ? Akumulacja jest droższa w instalacji, zawsze zużycie jest większe nie potrzeba, a komfort mniejszy. Tak więc jest wynikiem oszczędności, ale raczej w wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Akumulacja jest droższa w instalacji, zawsze zużycie jest większe nie potrzeba, a komfort mniejszy. Tak więc jest wynikiem oszczędności, ale raczej w wiedzy. Moze niech Pan poda ewentualne straty wynikajace z akumulacji i na ile zmniejszy sie komfort jezeli zwiekszymy wahania temperatury z 0,1 oC do 0,3 oC. Z liczbami cięzko dyskutowac, jedynie przy okreslaniu stopnia komfortu mozna posiłkowac sie danym statystycznymi, prosze o takie dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 który grzeje kablami w domu o zapotrzebowaniu ok 20 kWh, z tego co opisywał zuzywa ok 95% energii na ogrzewanie w II taryfie, Nie ogląda TV? Nie pali światła, nie gotuje? Nie bywa w domu? W domach izolowanych na poziomie zużycia 20kWh/m2 - zyski bytowe stanowią znacznie większy udział niż 5%. Gdyby więc, Szanowny R&K ustawił komfortową temperaturę i czas, gdy jest ona konieczna, zużycie znacznie by spadło. Akumulacja w podłodze, to większe straty do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Moze niech Pan poda ewentualne straty wynikajace z akumulacji i na ile zmniejszy sie komfort jezeli zwiekszymy wahania temperatury z 0,1 oC do 0,3 oC. Z liczbami cięzko dyskutowac, jedynie przy okreslaniu stopnia komfortu mozna posiłkowac sie danym statystycznymi, prosze o takie dane Po co, skoro nie stosuje się akumulacji w domach izolowanych. A jak ktoś jest hobbystą, to mu wolno. Może nawet zrobić centralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.06.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Nie ogląda TV? Nie pali światła, nie gotuje? Nie bywa w domu? Dwutaryfowy prad bytowy przy niewielkiej dozie chciejstwa wychodzi sporo taniej. Bez "poswiecen". Wystarczy pralke i zmywarke raczej uruchamiec w taniej, zeby miec 30-40 zl na miesiac w kieszeni. Reszta czlowieka nie interesuje. To dziala nawet w "domach izolowanych". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Nie ogląda TV? Nie pali światła, nie gotuje? Nie bywa w domu? W domach izolowanych na poziomie zużycia 20kWh/m2 - zyski bytowe stanowią znacznie większy udział niż 5%. Gdyby więc, Szanowny R&K ustawił komfortową temperaturę i czas, gdy jest ona konieczna, zużycie znacznie by spadło. Akumulacja w podłodze, to większe straty do gruntu. Co to znaczy znacznie? 95% oznacza wskazanie na podliczniku zasilania kabli, czyli dokładnie samo ogrzewanie to 95 % II taryfa, 5 % procent I taryfa, zuzycie bytowe to inne kWh. Szanowny R&K ma komfortowa temp. bo czy wahania na poziomie 0,3 oC mozna uznac za niekomfortowe?. Co do strat do gruntu dom R&K jest na płycie izolowanej 30 cm styroduru (tak wiem ze styrodur to "bład", ale da sie z tym zyc) , to niech Pan Poda jakie orientacyjnie mogą one byc przez akumulację w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Dwutaryfowy prad bytowy przy niewielkiej dozie chciejstwa wychodzi sporo taniej. Bez "poswiecen". Wystarczy pralke i zmywarke raczej uruchamiec w taniej, zeby miec 30-40 zl na miesiac w kieszeni. Reszta czlowieka nie interesuje. To dziala nawet w "domach izolowanych". Moze w domach izolowanych są izolowane pralki, zmywarki, tv które działaja tylko na I taryfę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Po co, skoro nie stosuje się akumulacji w domach izolowanych. A jak ktoś jest hobbystą, to mu wolno. Może nawet zrobić centralne. Jezeli sie mówi o stratach (znacznych) i braku komfortu to prosze to uscislić a nie głupio pisać o hobbystach, R&K nim nie jest, a zyje mu sie wygodnie. Zapotrzebowanie jego domujest zgodne z obliczeniami i brak akumulacji mógłby je ewentulanie zmniejszyć o promile całosci, ale za to na jednej taryfie byłby finansowo w plecy. Błedne załozenia, błedne wnioski, a na koniec dorada która spowodowałaby wiekszy koszt ogrzewania. To jest własnie cały TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Jezeli sie mówi o stratach (znacznych) i braku komfortu to prosze to uscislić a nie głupio pisać o hobbystach, R&K nim nie jest, a zyje mu sie wygodnie. Zapotrzebowanie jego domujest zgodne z obliczeniami i brak akumulacji mógłby je ewentulanie zmniejszyć o promile całosci, ale za to na jednej taryfie byłby finansowo w plecy. Błedne załozenia, błedne wnioski, a na koniec dorada która spowodowałaby wiekszy koszt ogrzewania. To jest własnie cały TB. Szkoda, że Pan się na tym nie zna, woli Pan o mnie pisać. To zapewne prostsze. Powinien Pan wiedzieć dlaczego w domach izolowanych nie ma sensu II taryfa, to naprawdę nie jest skomplikowane. Czy słyszał Pan o przechodzeniu w UE na chwilową II taryfę ? Czyli chwilowe obniżki o 1 czy 2 st wysyłane bez naszej wiedzy z elektrowni? Dziś zyski są z "obcięcia" szczytów a nie ze starej II taryfy. Nie ma już 20 stopnia zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 23.06.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Czy słyszał Pan o przechodzeniu w UE na chwilową II taryfę ? Czyli chwilowe obniżki o 1 czy 2 st wysyłane bez naszej wiedzy z elektrowni? Dziś zyski są z "obcięcia" szczytów a nie ze starej II taryfy. Nie ma już 20 stopnia zasilania... Słyszałem o podawaniu sygnału o przejściu na tanią taryfę, dzięki czemu taka PC wie, kiedy ma działać, a kiedy nie. Jak to się ma do "bez naszej wiedzy"? Per saldo, dla całego domu, niekoniecznie będzie to akurat na plus, ale póki nasi operatorzy tego nie wprowadzają, nie ma co się nad tym dłużej zastanawiać. To nie jest procedura "hop-siup" do wprowadzenia. Co do stopni zasilania, to warto poczytać nawet już niefachową prasę, żeby dowiedzieć się, że nasza infrastruktura już teraz ma problemy, które będą się pogłębiać. I to może być znacznie gorsze, niż te "20 stopni zasilania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Szkoda, że Pan się na tym nie zna, woli Pan o mnie pisać. To zapewne prostsze. Powinien Pan wiedzieć dlaczego w domach izolowanych nie ma sensu II taryfa, to naprawdę nie jest skomplikowane. Czy słyszał Pan o przechodzeniu w UE na chwilową II taryfę ? Czyli chwilowe obniżki o 1 czy 2 st wysyłane bez naszej wiedzy z elektrowni? Dziś zyski są z "obcięcia" szczytów a nie ze starej II taryfy. Nie ma już 20 stopnia zasilania... Jezeli II taryfa spowoduje obnizkę kosztów ogrzewania bez obnizenia komfortu zawsze ma sens, dlaczego Pan chce aby ogrzewający prądem płacili wiecej? Dlaczego Pan popiera rząd doradzając wieksze opłaty Prosze podac kiedy polskie spółki energetyczne będą stosowały chwilową II taryfę. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.06.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 nie mówiąc już o tym ze ta chwilowa II taryfa będzie o kant d... potłuc bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie.. i co? będziemy z ogrzewaniem czy ciastem w piekarniku czekać aż włączą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.06.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) nie mówiąc już o tym ze ta chwilowa II taryfa będzie o kant d... potłuc bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie.. i co? będziemy z ogrzewaniem czy ciastem w piekarniku czekać aż włączą? W domach izolowanych wypieki ciast, przygotowanie pieczeni, pasteryzowanie przetworów domowych to niepotrzebne marnowanie energii elektrycznej, przegrzewasz kuchnie, a przeciez regulator ASIC pilnuje temp . z dokladnoscią 0,1 oC aby był komfort, co z tym ciepłem zrobic. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
