Pyxis 24.06.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 a Ty w czajnik nieizolowany zapodałeś centralnie sterowaną PocoCito to jest baaaaardzo daleki model od kalorymetru Przeciez nie rozmwaiamy o moim domu. Tomik chce instalowac 2x wieksza moc niz u mnie w przeliczeniu na m2 do super izolowanego domu wg jego "pomyslu". Czajnikowa logika niewiele tu pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Niweczy, albo i nie. albo i tak - dlatego u R$K wyszło 5kkWh zamiast 3kkWh... Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Przeciez nie rozmwaiamy o moim domu. Tomik chce instalowac 2x wieksza moc niz u mnie w przeliczeniu na m2 do super izolowanego domu wg jego "pomyslu". CZajnikowa logika niewiel tu pomoze. ale chce tym sterować w funkcji czasu a nie włączać wajchę na ON na połowę doby, jak czyni sterownik Twojej PocoCito przy wiekszych mrozach porownaj, ile pracuja kable u Cetery, a ile Twoja maszyneria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Gdy ktos nie chce miec w domu czasowego obnizania temp. to po co w takim przypadku tak wielka moc kabli, a zdecydowana wiekszość domowników/uzytkowników nie chce miec takiego obnizania. Znowu narzucanie swoich przemyslen innym? jakże się mylisz... był tu taki ProStaś, co na noc reku wyłączał... skoro masz skrzynię biegów w samochodzie, to dlaczego z niej korzystasz? bo można efektywniej wykorzystać moc silnika i dlatego, ŻE JĄ MASZ. wsadzanie centralnego ogrzewania w normalnie ocieplony dom przypomina jazdę na jedynce... da się, tylko po co tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 OZC to mozesz liczyć przy doborze kopciucha i Poco Cito - czyli przy systemach CENTRALNYCH o doborze kabli w kontekscie OZC juz rozmawialismy - nie kumasz nic pan Tomasz tłumaczy jak krowie na rowie a Ty dalej swoje Tłumaczenia Pana Tomasza są tyle wartę co i nic, Pan Tamasz nie wytłumaczył czy wieksza moc kabli ma wpływ na czas stygniecia wylewki przy czasowym obnizeniu temperatury, widac dalej mysli. To co mu dobrze wychodzi to mamienie swoich wyznawców w jednej jedynie słusznej teorii. Nie wspominam o regulatorach temp. w pomieszczeniach i siłownikach, bo po co Ty i tak tego nie rozumiesz. Jest to cos o czym wg guru wiedziec nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 jakże się mylisz... był tu taki ProStaś, co na noc reku wyłączał... skoro masz skrzynię biegów w samochodzie, to dlaczego z niej korzystasz? bo można efektywniej wykorzystać moc silnika i dlatego, ŻE JĄ MASZ. wsadzanie centralnego ogrzewania w normalnie ocieplony dom przypomina jazdę na jedynce... da się, tylko po co tak? Ale przykład, przeciez guru twierdzi ze wm sie nie wyłacza i tu sie z nim zgadzam. Reszta porownan i analogii to styl TB. Szkoda nawet komentować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Tłumaczenia Pana Tomasza są tyle wartę co i nic, Pan Tamasz nie wytłumaczył czy wieksza moc kabli ma wpływ na czas stygniecia wylewki przy czasowym obnizeniu temperatury, widac dalej mysli. To co mu dobrze wychodzi to mamienie swoich wyznawców w jednej jedynie słusznej teorii. pływasz w temacie. o matach w kleju w łazience nie słyszałeś... nie rozumiesz też, że można podwyższyć temp na 20 min przed wstaniem z wyra, by podłoga byłą przyjemnie ciepłą podczas porannej toalety... nie każdy bezmyślnie pakuje kable w nastocentrymetrową wylewkę... Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 pływasz w temacie. o matach w kleju w łazience nie słyszałeś... nie rozumiesz też, że można podwyższyć temp na 20 min przed wstaniem z wyra, by podłoga byłą przyjemnie ciepłą podczas porannej toalety... nie każdy bezmyślnie pakuje kable w nastocentrymetrową wylewkę... Tak, tak Pan Tomasz nie pakuje bezmyslnie kabli w wylewkę, on tylko instaluje maty. szkoda ze co innego stwierdził rzecznik Elektry, a inni? cóz , bezmyslnosc na potegę. Wszystko w wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.06.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Co wy chcecie od WG,przeciez to normalna wentylacja,WM jest spoko gdyby kosztowala tyle co WG a tak to zaden zysk..komfort ja wiem..? Moze minimalnie lepszy ale co tam u nas za roznica...jak sie w bloku dobrze czuje przy niedzialajacej WG to w domku na wsi mam sie zle czuc...pieprzyc te marketingowe zabawki:D Ogladałem ceny za WM to 5000-6000 zł musiałbym dac i jeszcze rozkladac te rurki liczyc te bzdety....a za WG zapłaciłem hmmm....zeby nie zełgac .200 zl? Wole te roznice przepijac rok przy grilu niz sie uzerac z za mocnym/lekkim nadmuchem...bo jak mi musnie o policzek za mocno to sie zdołuje do konca zycia...to zabawka dla znudzonym przepelnionym kontem. ta jasne chyba że u ciebie WG to rozszczelnione okno i nic poza tym; a koszty kominów? na każde pomieszczenie / pion - jeden komin same pustaki na komin to z 1 kpln, będziesz miał np 6 pionów i już jest 6 kpln do tego kominy dachowe, albo gotowe dachówki z zakończeniem, parę stówek za sztukę i koszty rosną, tylko że jak ktoś robi WG to nie liczy tego że to ekstra koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Tak, tak Pan Tomasz nie pakuje bezmyslnie kabli w wylewkę, on tylko instaluje maty. szkoda ze co innego stwierdził rzecznik Elektry, a inni? cóz , bezmyslnosc na potegę. Wszystko w wylewkę. a cóż takowego rzecze rzecznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 a cóż takowego rzecze rzecznik? O to trzeba zapytac TB, w koncu najlepszego instalatora kabli (nie mat) Elektry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 O to trzeba zapytac TB, w koncu najlepszego instalatora kabli (nie mat) Elektry powtarzasz a nie wiesz, co? tak bezmyślnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.06.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 ale chce tym sterować w funkcji czasu a nie włączać wajchę na ON na połowę doby, jak czyni sterownik Twojej PocoCito przy wiekszych mrozach porownaj, ile pracuja kable u Cetery, a ile Twoja maszyneria A co to za roznica, skoro mieszcze sie w 100% w tanim pradzie. Czy bedzie pracowalo serdnio 7h jak w styczniu tego roku, czy polowe z tego, to jaki jest problem wg Ciebie? Co zyskam wstawiajac do siebie pompe 25kW i obnizajac dobowy czas jej pracy z 7 do 3,5h? Dopytam sie jeszcze o to "sterowanie w funkcji czasu" kablami. To jakas wersja kablowego inwertera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 powtarzasz a nie wiesz, co? tak bezmyślnie? To ja rozmawiałem z rzecznikiem, jak moge nie wiedziec, myslałem ze TB o tym Tobie wspominał, ja i bezmyslność, Tobie za to nie brakuje wysokiej (duzo, duzo za wysokiej) samooceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 O to trzeba zapytac TB, w koncu najlepszego instalatora kabli (nie mat) Elektry Mata to też kabel grzewczy, tylko przeszyty do siatki by ułatwić rozkładanie na wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 a cóż takowego rzecze rzecznik? Taka dziwna rzecz wyszła, bo rzecznik podał, że od ponad 20 lat jestem w czubie sprzedawców elektrycznego ogrzewania, którego nigdzie (wg innych) nie montuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.06.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 a to nie jest tak, że front ma stare pozwolenie na budowę, a w poprzednich latach chyba wystarczyło spełnić wymagania o izolacyjności przegród (lub wskaźnika Ep, ale niekoniecznie jednocześnie) i ostatecznie wskaźnik Ep nie miał znaczenia? dzisiaj (2014) trzeba jedno i drugie - w zasadzie okazuje się, że podane w rozporządzeniu U przegrody często może nie wystarczyć do uzyskania odpowiedniego Ep. a przy prądzie to już w ogóle, stąd raczej wymagana wentylacja z odzyskiem ciepła, jeśli wszystko liczone uczciwie. tak pomyślałem, bo we wszystkich artykułach o zmianie w prawie podkreślano, że od 2014 trzeba spełnić oba wymogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Najtaniej ich olać i postawić dom z autonomicznym ogrzewaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 24.06.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Widac ze nisko oceniasz moją wiedzę. Moze inaczej Audyt energetyczny obliczenia ozc charakterystyka energetyczna budynku świadectwo charekaterystyki energetycznej analizamożliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. To wszyskto są rózne rzeczy, trzeba umiec je rozróznic, czesc z nich jest obowiazkowa czesc nie Nie oceniam twojej wiedzy bo jej nie znam bo nie znam czlowieka:) Spytam po prostu która z tych rzeczy jest konieczna do PNB i do odbioru.Tak z ciekawosci zawsze to lepiej u zródła spytac:) ta jasne chyba że u ciebie WG to rozszczelnione okno i nic poza tym; a koszty kominów? na każde pomieszczenie / pion - jeden komin same pustaki na komin to z 1 kpln, będziesz miał np 6 pionów i już jest 6 kpln do tego kominy dachowe, albo gotowe dachówki z zakończeniem, parę stówek za sztukę i koszty rosną, tylko że jak ktoś robi WG to nie liczy tego że to ekstra koszty Chlopie a gdzie ty widzisz 6 kominow? A gdzie ty widzisz wentylacyjny komin do pokoju? helouuu:) Musisz uwazniej czytac dzienniki budowy bo nic z tych rzeczy co napisales u mnei nie ma. Moze pomyliłes dzienniki? Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Taka dziwna rzecz wyszła, bo rzecznik podał, że od ponad 20 lat jestem w czubie sprzedawców elektrycznego ogrzewania, którego nigdzie (wg innych) nie montuję. Moze nie dziwna, rzecznik potwierdził ze faktycznie jest w Pan w czołowce sprzedawców ogrzewania elektrycznego, tyle ze nie potwierdził bo nie mógł gdzie te kable są montowane. Skad rzecznik mial wiedziec ze to domy izolowane , a nawet od 0-20 kWh, ani on tego nie wyliczał, nie wyliczał równiez tego Pan. Reasumując kable były montowane to fakt, w jakich domach to nie wiadomo. Panskie zapewnienia o ich małej enerchłonnosci są niewiarygodne. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
