Kasia242 24.06.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 To jesli TB sprzedaje kabelki to moze do niego bym uderzył na zakupy...masz jakis sklep internetowy czy tylko stacjonarny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Nie oceniam twojej wiedzy bo jej nie znam bo nie znam czlowieka:) Spytam po prostu która z tych rzeczy jest konieczna do PNB i do odbioru.Tak z ciekawosci zawsze to lepiej u zródła spytac:) Mozesz sobie oszczedzić tego kłopotu, ale jak widze nie zaszkodzi mnie sprawdzić, wymagane są : charakterystyka energetyczna budynku - od 01.05.2012 świadectwo energetyczne - od 01.01.2009 analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - od 01.10.2013 - w praktyce wymagane w bardzo małej ilosci starostw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 24.06.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Mozesz sobie oszczedzić tego kłopotu, ale jak widze nie zaszkodzi mnie sprawdzić, wymagane są : charakterystyka energetyczna budynku - od 01.05.2012 świadectwo energetyczne - od 01.01.2009 analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - od 01.10.2013 - w praktyce wymagane w bardzo małej ilosci starostw No dziekuję za podzielenie sie wiedzą..a te dwa pierwsze czym sie od siebie róznią..aha a to jest wymagane do odbioru? Bo przy PNB w 2012 w lipcu nic nie chcieli z tego co napisałes. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Najtaniej ich olać i postawić dom z autonomicznym ogrzewaniem . Nawet taki dom podchodzi pod wymogi prawa budowlanego, które tych budynków (autonomicznych) nie wyróznia i wszyskie wymagane prawem warunki musi spełnić. i Kwestia taniosci jest dyskusyjna i nie jest ujeta w przepisach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) No dziekuję za podzielenie sie wiedzą..a te dwa pierwsze czym sie od siebie róznią..aha a to jest wymagane do odbioru? Bo przy PNB w 2012 w lipcu nic nie chcieli z tego co napisałes. pozdrawiam Chcieli swiadectwo po zakonczeniu budowy ale o tym pisac nie musieli. O tym mwił inny przepis. Czym sie rózni charakterystyka od swiadectwa, najwazniejsza róznica, charakterystyka przed rozpoczeciem budowy, swiadectwo po zakonczeniu. Charakterystyka ale uczciwie wykonana da nam wiele, swiadectwo nawet wykonane dokładnie i rzetelnie nie daje nam kompletnie nic poza stratą pieniedzy, w teorii powinno byc potwierdzeniem załozen charakterystyki energ. Dlaczego nie chcieli charakterystyki w lipcu 2012, byc moze była jakas uproszczona w projekcie gotowym i to im wystarczyło, wszystko zalezy od podjscia urzednika Edytowane 24 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.06.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 albo i tak - dlatego u R$K wyszło 5kkWh zamiast 3kkWh... Kto i gdyie wyliczylmi 3kkWh?? Zagadka dla Ciebie?!? le miałem w tym sezonie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Moze nie dziwna, rzecznik potwierdził ze faktycznie jest w Pan w czołowce sprzedawców ogrzewania elektrycznego, tyle ze nie potwierdził bo nie mógł gdzie te kable są montowane. Skad rzecznik mial wiedziec ze to domy izolowane , a nawet od 0-20 kWh, ani on tego nie wyliczał, nie wyliczał równiez tego Pan. Reasumując kable były montowane to fakt, w jakich domach to nie wiadomo. Panskie zapewnienia o ich małej enerchłonnosci są niewiarygodne. To skąd ten paniczny strach ciepłowników??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Nawet taki dom podchodzi pod wymogi prawa budowlanego, które tych budynków (autonomicznych) nie wyróznia i wszyskie wymagane prawem warunki musi spełnić. i Kwestia taniosci jest dyskusyjna i nie jest ujeta w przepisach Normalny dom z ogrzewaniem kablami na 40 cm styropianu. I w ścianach kanały zasilane z ppc np Mitsubishi o maksymalnym poborze 0,7kW - zasilanej autonomicznie z PV i może 400W wiatrowni. Ciepłe i chłodne powietrze mam za damo. To ile popracują kable na 40 cm styro w domu np 150m2 - 200 kWh czy 300kWh w sezonie ? Ile? I na co prawo budowlane nie pozwala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Normalny dom z ogrzewaniem kablami na 40 cm styropianu. I w ścianach kanały zasilane z ppc np Mitsubishi o maksymalnym poborze 0,7kW - zasilanej autonomicznie z PV i może 400W wiatrowni. Ciepłe i chłodne powietrze mam za damo. To ile popracują kable na 40 cm styro w domu np 150m2 - 200 kWh czy 300kWh w sezonie ? Ile? I na co prawo budowlane nie pozwala? Przeciez nie twierdzę ze prawo budowlane nie pozwala tylko, ze musi spełniać wymogi tego prawa, a ze spełnia to inna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 To skąd ten paniczny strach ciepłowników??? Proszę nie kojarzyć niewiary w panskie słowa z panicznym strachem ciepłowników jak Pan poetycko ujął, to tylko Pana nadinterpretacja uzsadnionych wątpliwosci panskich opowiesci zdecydowanej wiekszosci tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.06.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Kto i gdyie wyliczylmi 3kkWh?? Zagadka dla Ciebie?!? le miałem w tym sezonie?? liczyl mr asolt a wiesz, ile ja miałam tej zimy, któa trwala ze dwa tyg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Proszę nie kojarzyć niewiary w panskie słowa z panicznym strachem ciepłowników jak Pan poetycko ujął, to tylko Pana nadinterpretacja uzsadnionych wątpliwosci panskich opowiesci zdecydowanej wiekszosci tego forum. Pan chyba nie pierwszy dzień czyta fora, by nie widzieć wpisów pod moimi postami. A tak z ciekawości - do czego poza ogrzewaniem mogą służyć kable grzewcze tyle ze nie potwierdził bo nie mógł gdzie te kable są montowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 A tak z ciekawości - do czego poza ogrzewaniem mogą służyć kable grzewcze Zaspokoję Pana ciekawosc, chodziło o to w jakich domach, zastosowałem taki skrót myslowy, chyba Pan nie sądzi ze chodziło mi o inne bydynki niz mieszkalne. O pozostałych budynkach czy uzytecznosci publiczenej czy to przemysłowych tu nie dyskutujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 liczyl mr asolt a wiesz, ile ja miałam tej zimy, któa trwala ze dwa tyg A kogo to interesuje?, zeby podana wartosc była chociaz prawdziwa, to moze mozna porównać, a tak, to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Zaspokoję Pana ciekawosc, chodziło o to w jakich domach, zastosowałem taki skrót myslowy, chyba Pan nie sądzi ze chodziło mi o inne bydynki niz mieszkalne. O pozostałych budynkach czy uzytecznosci publiczenej czy to przemysłowych tu nie dyskutujemy Pan sobie wyobraża inwestora, który do mnie wejdzie i nie zaizoluje domu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.06.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 liczyl mr asolt a wiesz, ile ja miałam tej zimy, któa trwala ze dwa tyg Pewnie jak zwykle - 13k kWh. Tak jak wczesniej wspomniano: Co bys nie napisala bedzie to goowno warte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Pan sobie wyobraża inwestora, który do mnie wejdzie i nie zaizoluje domu??? Biorąc literalnie Pana wypowiedzi to inwestor który by nie zastosował sie do panskich zalecen nie ma co u Pana szukac, ale w rzczywistosci Pan az tak wybredny w doborze klientów nie jest. Co innego słowa na forum bez pokrycia i odpowiedzialnosci , co innego szara rzeczywistosc. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.06.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Biorąc literalnie Pana wypowiedzi to inwestor który by nie zastosował sie do panskich zalecen nie ma co u Pana szukac, ale w rzczywistosci Pan az tak wybredny w doborze klientów nie jest. Co innego słowa na forum bez pokrycia i odpowiedzialnosci na forum co innego szara rzeczywistosc. Mimo wszystko, ćwierć wieku, to kawał czasu. Ktoś komu zamontowaliśmy kable w domu nieizolowanym, wszedłby na jakieś forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Mimo wszystko, ćwierć wieku, to kawał czasu. Ktoś komu zamontowaliśmy kable w domu nieizolowanym, wszedłby na jakieś forum. Moze by wszedł, ale nie wchodzi nikt, niemozliwe aby z grona 5000 inwestorów nikt nie chciał pochwalic Pana pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 25.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Pewnie jak zwykle - 13k kWh. Tak jak wczesniej wspomniano: Co bys nie napisala bedzie to goowno warte. 15kkWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
