asolt 25.06.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 15kkWh Nawet odejmując zuzycie bytowe to zuzycie stosunkowo wysokie, ale TB przyjał Ciebie mimo tego zuzycia do sekty. Szczytne hasła o pasywnosci na pokaz, a w rzeczywistosci kazdy głos poparcia sie liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 25.06.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Nawet odejmując zuzycie bytowe to zuzycie stosunkowo wysokie, ale TB przyjał Ciebie mimo tego zuzycia do sekty. Szczytne hasła o pasywnosci na pokaz, a w rzeczywistosci kazdy głos poparcia sie liczy. R$K, pyxis, Cetera ca 10 000 kWh rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.06.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 R$K, pyxis, Cetera ca 10 000 kWh rocznie Tak, mają, ale oni nie są takim ekspertami w dziedzinie ogrzewania kablowego jak Ty, od Ciebie powinno sie wymagać wiecej, czyli mniejszego zuzycia (bo odpowiednio duza moc kabli i zwiazane z tym oszczednosci, odpowiedni rozstaw etc) czyli cała wiedza nabyta od TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.06.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Moze by wszedł, ale nie wchodzi nikt, niemozliwe aby z grona 5000 inwestorów nikt nie chciał pochwalic Pana pracy Piszą niezadowoleni lub mający wątpliwości czy problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.06.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Proszę o plusy i minusy ogrzewania kablami:a) G11b) akumulacyjnie - II taryfaZapytam jeszcze raz czy jest Ktoś na forum, kto grzeje kablami bez akumulacji w G11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Proszę o plusy i minusy ogrzewania kablami: a) G11 b) akumulacyjnie - II taryfa Zapytam jeszcze raz czy jest Ktoś na forum, kto grzeje kablami bez akumulacji w G11? Plusy: niski koszt inwestycji Minusy: wysoki koszt eksploatacji. Przy PC jest dokładnie odwrotnie. Bez akumulacji grzeje się raczej matami, w łazience najlepiej, gdzie ma być szybko ciepła podłoga. Ogrzewania kablami bez akumulacji nie zaryzykowałbym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Proszę o plusy i minusy ogrzewania kablami: a) G11 b) akumulacyjnie - II taryfa Zapytam jeszcze raz czy jest Ktoś na forum, kto grzeje kablami bez akumulacji w G11? Acha, i jeszcze dom trudno sprzedać z kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.06.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Ogrzewania kablami bez akumulacji nie zaryzykowałbym. Dziwne. A pan TB ryzykuje od 25 lat i jeszcze nikt się nie skarżył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.06.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) Czy dobrze liczę?Jeżeli chodzi o koszt eksploatacji można przyjąć generalnie +100%... może trochę mniej bo przy G12 trochę drożej wychodzi prąd bytowy.Czy akumulując są jakieś straty - to może z tych 100% coś jeszcze zejdzie w dół?O ile jest niższy koszt inwestycji - czy tylko o grubość posadzki, zamiast 9-10cm, jaka jest minimalna dla kabli?Wiadomo grzejąc bez akumulacji, grzeję kiedy chcę, tzn. w dzień wiadomo przykładowo 22*C, a nocą można niżej...czy tak grzejąc się nie przyoszczędzi nie tracąc zbytnio komfortu? Edytowane 26 Czerwca 2014 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.06.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) Czy dobrze liczę? Jeżeli chodzi o koszt eksploatacji można przyjąć generalnie +100%... może trochę mniej bo przy G12 trochę drożej wychodzi prąd bytowy. Za dużo,wg mnie wychodzi ok.30-40% więcej w przypadku grzania w G11 biorąc pod uwagę zużycie całego prądu w domu. Zależy to głównie od cen kWh u danego operatora i zużycia prądu bytowego ale powiedzmy średnia cena kWh w systemie dwutaryfowym to ok.0,4-0,44zł a w G11 0,55-0,6zł. Edytowane 26 Czerwca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.06.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Czy dobrze liczę? Jeżeli chodzi o koszt eksploatacji można przyjąć generalnie +100%... może trochę mniej bo przy G12 trochę drożej wychodzi prąd bytowy. Wychodzi tak jak piszesz (praktycznie 100% drozej), bo poswiecajac minimum uwagi pralce, zmywarce i suszarce bez problemu na G12 zrobisz tez oszczednosci na bytowym. U mnie jest to srednio 40zl/mc w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Dziwne. A pan TB ryzykuje od 25 lat i jeszcze nikt się nie skarżył Mówisz o TB czyli Tomik Bzdur ? Że się nie skarżą to się nie dziwię. Nie maja czasu, muszą długo pracować żeby zarobić na ogrzewanie w pasywnych domach TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 U mnie jest to srednio 40zl/mc w kieszeni. A ile z tych pieniędzy masz na koncie ? Nic ? To nie zaoszczędziłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Dzis jest wybitnym Warszawskim handlarzem i mitomanem A wszystkie we wsi wiedzo, wszystkie wiedzo, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.06.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 A ile z tych pieniędzy masz na koncie ? Nic ? To nie zaoszczędziłeś. No napisalem przeciez. 40 zl kazdego miesiaca zostaje na koncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.06.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 No napisalem przeciez. 40 zl kazdego miesiaca zostaje na koncie. Pisałeś że w kieszeni, ale jak masz kieszeń z kontem to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.06.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 A wszystkie we wsi wiedzo, wszystkie wiedzo, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Eeeetam. Znam sporo ludzi z Warszawy i jedna osoba jest naprawde OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 27.06.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Eeeetam. Znam sporo ludzi z Warszawy i jedna osoba jest naprawde OK. Jarek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.06.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Eeeetam. Znam sporo ludzi z Warszawy i jedna osoba jest naprawde OK. a gdzie ty nie masz znajomych... a wiesz, gdzie ta, no..., ta, warszawa - czy jak jej tam, jest w ogóle? obawiam się, że widziałeś wrocław i na odczepnego ktoś Ci powiedział, że to warszawa Edytowane 27 Czerwca 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 27.06.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 a gdzie ty nie masz znajomych... a wiesz, gdzie ta, no..., ta, warszawa - czy jak jej tam, jest w ogóle? obawiam się, że widziałeś wrocław i na odczepnego ktoś Ci powiedział, że to warszawa Przecież mówi że ma znajomych z Warsaw a nie że był w "stolycy";) Zresztą nawet jak nie był to nic nie stracił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
