Vld 23.08.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Tak i dawała rade do - 5, - 7C średniodobowej. Poniżej musiałem przepalać. Węgla poszło ok 7 worków, reszta drewno. Jak liczyłem zimą ok 1200kWh przez te 2 tygodnie. Z pompą dodatkowo ok 600 kWh prądu z kop 2. W tym roku już będzie tandem 2 sprężarek, więc powinno się odbyć bez wspomagaczy. Jak założenia? Sprawdziły się, a bombowy nawet pozytywnie zaskoczył w skrajnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Tak i dawała rade do - 5, - 7C średniodobowej. Poniżej musiałem przepalać. Węgla poszło ok 7 worków, reszta drewno. Jak liczyłem zimą ok 1200kWh przez te 2 tygodnie. Z pompą dodatkowo ok 600 kWh prądu z kop 2. W tym roku już będzie tandem 2 sprężarek, więc powinno się odbyć bez wspomagaczy. Jak założenia? Sprawdziły się, a bombowy nawet pozytywnie zaskoczył w skrajnych warunkach. Gdzie o tym pisaleś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Ogrzewanie odpalone 13 sierpnia, temperatura w domu 19 stopni, temperatura podlogi 18,5 stopnia. Obecnie podloga 30 stopni, temperatura w srodku 30 stopni, zuzycie 618 kWh. Osuszacze zebrały 230 litrów. Wilgotność powietrza obecnie ok. 45%. Moc systemu 10,5 kW, 8x Devi Touch. G12. a jednak się dzieje..... i to nawet konkretnie po zużyciu dedukując lepiej teraz niż jak jeszcze temperatura spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 jedyne co mnie denerwuje to zegar 15 minutowy w devitouch. nie mozna ustawic np. 13:05 by na pewno wpasc w G12 tylko trzeba 13:15 i konczyc 14:45. poza tym sterowniki bardzo przyjemne. podczas obecnego wygrzewania i osuszania chodza tylko na czujniku podlogowym. wylewka rozgrzewa sie rownomiernie. na parterze 30cm betonu, na pietrze 10 cm betonu. przy okazji, do ilu stopni wygrzewac wylewke? w ciagu 10 dni codziennie o 1 stopien do gory, obecnie 30 stopni. podnosic do 35? w normalnej pracy nigdy tyle nie osiagnie. nie jestem pewien czy w ten sposób jesteś w stanie przyspieszyć. po prostu tu musi też zadziałać czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.08.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 wygrzewać podłogę, jeśli rurki zostały zalane wylewką w marcu (tynki też w tym czasie), ocieplenie ścian w maju, ocieplenie stropu właśnie jest wykonywane? pierwsze podłogi chcę robić pod koniec grudnia, do tego czasu w domu będzie utrzymywane około 15*C i będzie działać WM. założyć, że w 9 miesięcy, w tym 3 miesiące lekkiego ogrzewania, woda odparowała czy nie ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 tu nie chodzi o przyspieszanie tylko o odprezenie wylewki przed ukladaniem plytek. po prostu juz teraz jest 30 stopni, a podczas normalnej eksploatacji wylewka nie bedzie miala nigdy powyzej 30 stopni. no to pewnie, że podnieś do 35. będziesz miał spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 wygrzewać podłogę, jeśli rurki zostały zalane wylewką w marcu (tynki też w tym czasie), ocieplenie ścian w maju, ocieplenie stropu właśnie jest wykonywane? pierwsze podłogi chcę robić pod koniec grudnia, do tego czasu w domu będzie utrzymywane około 15*C i będzie działać WM. założyć, że w 9 miesięcy, w tym 3 miesiące lekkiego ogrzewania, woda odparowała czy nie ryzykować? a jaką masz grubą wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.08.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 a jaką masz grubą wylewkę? płyta fundamentowa 25 cm a na tym 6-7 cm wylewki z rurkami ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 wygrzewać podłogę, jeśli rurki zostały zalane wylewką w marcu (tynki też w tym czasie), ocieplenie ścian w maju, ocieplenie stropu właśnie jest wykonywane? pierwsze podłogi chcę robić pod koniec grudnia, do tego czasu w domu będzie utrzymywane około 15*C i będzie działać WM. założyć, że w 9 miesięcy, w tym 3 miesiące lekkiego ogrzewania, woda odparowała czy nie ryzykować? Wg mnie te 3 miechy lekkiego grzania zrobiły swoje,na pewno w płycie coś tam wilgoci zostało ale nie ma to znaczenia dla kafli czy paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 23.08.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 wygrzewać podłogę, jeśli rurki zostały zalane wylewką w marcu (tynki też w tym czasie), ocieplenie ścian w maju, ocieplenie stropu właśnie jest wykonywane? pierwsze podłogi chcę robić pod koniec grudnia, do tego czasu w domu będzie utrzymywane około 15*C i będzie działać WM. założyć, że w 9 miesięcy, w tym 3 miesiące lekkiego ogrzewania, woda odparowała czy nie ryzykować? Przyklej folie na wylewkę -> grzej - po około dwóch dniach zerknij pod folię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 23.08.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 płyta fundamentowa 25 cm a na tym 6-7 cm wylewki z rurkami ogrzewania raczej pozbądź się maksymalnie wilgoci teraz niż potem w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.08.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 dzięki. coś tam podgrzeję we wrześniu. może nie takie full miesięczne wygrzewanie, ale dam układowi popracować na temperaturze zasilania 5*C wyższej niż projektowana. przy okazji: Czytam sobie wątek dot. ogrzewania prądem "http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!/page1145" .. i chyba nici z tego.. jest tak przepełniony agresją, złośliwością i chamstwem że chyba nie da się wyłuskać sensownych odpowiedzi. Kominka małego nie chciałam właśnie ze względu na "bałagan" w domu, teraz zaczynam się wahać. Na pewno wszędzie chcę podłogówkę. Z moim wstępnym kosztorysem chyba stworzę nowy wątek. Brysia - niestety dział ogrzewanie opanowany jest przez zwalczająca się nawzajem konkurencję, stąd taki a nie inny poziom. Piszą najczęściej lokalni wytwórcy szukający sobie klientów. Poważni, duzi producenci na forum nie pisują, bo klienta szukają w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 " Poważni, duzi producenci na forum nie pisują, bo klienta szukają w inny sposób." Niech te slowa napisane przez Elfir sobie wezma do serca tutejsi "lowcy jeleni" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.08.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 jedyne co mnie denerwuje to zegar 15 minutowy w devitouch. nie mozna ustawic np. 13:05 by na pewno wpasc w G12 tylko trzeba 13:15 i konczyc 14:45. poza tym sterowniki bardzo przyjemne. podczas obecnego wygrzewania i osuszania chodza tylko na czujniku podlogowym. wylewka rozgrzewa sie rownomiernie. na parterze 30cm betonu, na pietrze 10 cm betonu. przy okazji, do ilu stopni wygrzewac wylewke? w ciagu 10 dni codziennie o 1 stopien do gory, obecnie 30 stopni. podnosic do 35? w normalnej pracy nigdy tyle nie osiagnie. ustaw zegar w sterowniku zeby sie 5min poznil i masz po problemie, a wylaczy sie zawsze 10min przed koncem taryfy, chco z praktyki wyjdzie ze bedzie sie wylaczalo duzo wczesniej. w normalnej pracy przy dobrze zaizolowanym domu wylewka nie powinna miec wiecej niz 2*C niż temp jaką chcesz mieć w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 28.08.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 trochę przesadzacie z tymi 5-10 minut taniej taryfy. Nawet jak wejdzie na kilka minut w drogą, to dupy nie urwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Zostaje jeszcze sprawdzenie, ile minut pozni/spieszy sie zegar na liczniku energetyki. To sa czasmi niebagatelne wartosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.08.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 naturalnie ustawienie zegarow wg zegara energetyki, a jego dokladnosc 0,5s/24h w t=20C jest dobra No to moj odbiega od "normy", bo spieszy sie srednio 48 sek/mc. Zaszylem nawet sobie w programiku do pompy rownanko, zeby mi delte na dany dzien pokazywal. Na poczatku kazdego miesiaca sobie koryguje. Poki co mam 9min wczesniej tani prad. Jak dojdzie do 20 min, to wezwe pracownika Taurona na tradycyjne ustawienie zegarka na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 30.08.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 No to moj odbiega od "normy", bo spieszy sie srednio 48 sek/mc. Zaszylem nawet sobie w programiku do pompy rownanko, zeby mi delte na dany dzien pokazywal. Na poczatku kazdego miesiaca sobie koryguje. Poki co mam 9min wczesniej tani prad. Jak dojdzie do 20 min, to wezwe pracownika Taurona na tradycyjne ustawienie zegarka na liczniku. patrzylam na dzis i mam 32min do przodu nikogo nie wzywam, bo mi to pasi p.s. zuzycie za siepien 500kWh w proporcjach 200 drogiej i 300kWh taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciociaStefana 31.08.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Czołem, budujemy parterówkę, porotherm 24 na piankę, 15cm styro, poddasze ocieplone wełną 18 +5cm. Pow. domu to 125m2 + garaż 50m2. Jesteśmy na etapie dopinania ogrzewania i też zdecydowaliśmy się na ogrzewanie kumulacyjne, ku przerażeniu wielu budowalńców włącznie z elektrykiem Nurtują mnie dwie sprawy: 1. hm.. zabrzmi to słabo, ale co tam, ZAPOMNIELIŚMY O SREBRNEJ FOLII. mamy teraz 10 cm EPS 100 + 0,5 cm folii czarnej + 5 cm EPS 100. czy i jak istotny może mieć to wpływ na straty ciepła? mam stracha, ze daliśmy ciała i konsekwencje będą boleć. Planowana wylewka to 9-10cm. (jesteśmy na etapie 2giej warstwy). 2. bardzo chcę mieć panele (procz łazienek). czy Koledzy/Koleżanki forumowicze macie takie rozwiązania, będę wdzięczna za namairy na sprawdzone, solidne, dedykowane takiej własnie podłogówce panele. Podczas wizyty w firmie handlującej panelami, sprzedawca skrzywił się, ze na elektryczną podłogówkę to on by nie ryzykował, co innego rurki z wodą, ale podkłady pod panele nie nadają się na elektrykę, która się "szybko nagrzewa". Zbaraniałam. Doczytałam internet do końca, wszędzie piszą, że straty ciepła w panelach są spore, ale w sumie nikt nie mówi jak to przekłada się na koszty. Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie obaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 31.08.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Czołem, budujemy parterówkę, porotherm 24 na piankę, 15cm styro, poddasze ocieplone wełną 18 +5cm. Pow. domu to 125m2 + garaż 50m2. Trochę słabo z ilością ocieplenia (ściany i podłoga i poddasze) jak na grzanie akumulacyjne prądem. To wywnioskowałem ja z lektury grzejących już kablami. Edytowane 1 Września 2014 przez Wivaldi Zupa była za słona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
