Hippek 01.09.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 (edytowane) Nie interesuje mnie co powie kolezanka, bo nie zamówiła OZC, to jej nie odpowiesz? ze u Ciebie są panele na kablach i sie dobrze sprawują to dobrze, zresztą wszystko co Twoje to najlepsze i w ogóle super. dziękuję za komplement; pozwolę się z nim nie zgodzić i nadmienić, że pyxis ma duzo lepiej ode mnie, choć chłodniej; chcesz pożyczyć pieniądze, żeś taki miły? U budowlanego laika była zastosowan folia i była przyczyną jego problemów? e tam od razu problemy - mocne słowo; po prostu ktoś mu dosypał drożdży piekarskich do płyty fundamentowej i ją rozdęło - bo obliczenia nie wskazywały na nic niepokojącego a wyniki mieściły się w wartościach normowych. Ja nie chcę Kospela. Chcę kable. Jeżeli jednak kable nie spełnią moich oczekiwań ( będzie naprawdę drogo) to nie będę kuł podłóg, tylko do tych rurek z jednej strony podepnę PC a z drugiej KK. Ale dziękuję że martwisz się o mój portfel. zrób inaczej - było tutaj na forum; rozłóż rurki i przeciągnij przez kazdą z pętli kabel grzejny; całość zalewasz olejem transformatorowym i masz lux! Edytowane 1 Września 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.09.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 bo nie zamówiła OZC, to jej nie odpowiesz? dziękuję za komplement; pozwolę się z nim nie zgodzić i nadmienić, że pyxis ma duzo lepiej ode mnie, choć chłodniej; chcesz pożyczyć pieniądze, żeś taki miły? e tam od razu problemy - mocne słowo; po prostu ktoś mu dosypał drożdży piekarskich do płyty fundamentowej i ją rozdęło - bo obliczenia nie wskazywały na nic niepokojącego a wyniki mieściły się w wartościach normowych. Twoje koleżanki mnie nie obchodzą, chcesz byc alfa i omegą w dziedzinie kabli to odpowiadaj, kolezanka nie pyta o ozc, tylko o panele. Tak chcę pozyczyć kase, ile mozesz i na jaki okres? Drożdze powiadasz? moze i drożdze, a moze i nie. Do sabotażu nikt sie nie przyzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.09.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 przy takiej temperaturze ja zaczynam grzać - podczas, gdy inni (pyxis) przy takiej kończą Nie badz zazdrosny. To co laczy Twoja stara i mnie, to uczucie czysto platoniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.09.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 co do stosowania folii jako pełniącej funkcję poślizgową, to jedyne, co mi przychodzi na myśl, to płyta fundamentowa Pana Kolegi HenoKa w domu pana budowlanego_laika (pozdrawiam ciepło w drugiej taryfie!), gdzie poślizg ten niechcący wymknął się panom spod kontroli - zainteresowanych odsyłam do osobnego wątku... Znów łżesz... Możesz podać gdzie ktokolwiek pisze o folii poślizgowej w moim domu? Z drugiej strony - nie wchodziłem w wątek parę tygodni. Zaglądam z ciekawości, a Ty znów o mnie. Masz alergię na moim i HenoKa punkcie? To można zwalczać. Postaraj się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 02.09.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 . Masz alergię na moim i HenoKa punkcie? Nie - szczerze was lubię - podobnie, jak pixia i asolta też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.09.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Nie - szczerze was lubię - podobnie, jak pixia i asolta też Może spróbuj kogoś polubić w realnym świecie. Na pewno pozytywnie wpłynie na psychikę. Gdzie odpowiedź na: "Możesz podać gdzie ktokolwiek pisze o folii poślizgowej w moim domu?" Tym razem niestety też wyszedłeś na łgarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 02.09.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Może spróbuj kogoś polubić w realnym świecie. Na pewno pozytywnie wpłynie na psychikę. Gdzie odpowiedź na: "Możesz podać gdzie ktokolwiek pisze o folii poślizgowej w moim domu?" Tym razem niestety też wyszedłeś na łgarza. kobietą jestem właśnie ten realny świat się z was śmieje, jak się pokaże czy opowie przy piwku, co tutaj wypisujecie ok wróćmy może do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.09.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 kobietą jestem właśnie ten realny świat się z was śmieje, jak się pokaże czy opowie przy piwku, co tutaj wypisujecie ok wróćmy może do tematu Ten sam realny swiat, w ktorym masz zuzycie 13k kWh? Chyba sie tego nie wstydzisz, bo stopke na forum juz usunales. Jak dostalem info to bylo tylko tymczasowo usuniete, ale nie widac jej juz chyba z pol roku. Ja wiem, ze to siara byla, ale wieksza siara jest ta cichutka stopkowa aborcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.09.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 właśnie ten realny świat się z was śmieje, jak się pokaże czy opowie przy piwku, co tutaj wypisujecie Czyli pozostajesz łgarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 02.09.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 (edytowane) Ten sam realny swiat, w ktorym masz zuzycie 13k kWh? tak, ten sam proszę - jest i stopka - w przeciwieństwie do Twojej nie zaniżona ba! ku Twojej radości dodałam 2kkWh gratis - ot, taka promocja! Edytowane 2 Września 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.09.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 tak, ten sam proszę - jest i stopka - w przeciwieństwie do Twojej nie zaniżona ba! ku Twojej radości dodałam 2kkWh gratis - ot, taka promocja! Jesli to ten sam swiat, to rachej masz chlanie z rozpaczy. A te 15k kWh to bedzie tej zimy pewnie jak najbardziej realnie, bo w tym roku zima pewnie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 02.09.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 A te 15k kWh to bedzie tej zimy pewnie jak najbardziej realnie, bo w tym roku zima pewnie bedzie. skoro Ty tak mówisz, to na pewno będzie. I zima i 15kkWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.09.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Dalej bedzie "smiech" przy piwie . Jakos nie sadze. Bardzie duposcisk na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.09.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 FAKTYCZNIE HIPCIO nabija 13 tyś kwh ?ho ho -jak mówi leśniczy no bez jaju 13 tyś podpucha niezła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.09.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Tyle z tego co pamietam ostatnio w stopce widnialo. Obciachowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 02.09.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 wpadam szybko nie mając czasu na doczytanie 300 stron od ostatnich odwiedzin.. pytanie: grzeję prądem, jak tu wcześniej pisałem, to najkorzystniejszy finansowo wariant dla mnie. W projekcie miałem gaz. Pozwolenie na budowę uzyskałem w 2011 roku. W tym tygodniu składam papiery do nadzoru. W certyfikacie energetycznym potrzebnym do odbioru budynku będę miał przekroczony limit na Ep ważny od 01.01.2014 roku, bo dla energii elektrycznej mam mnożnik 3 względem końcowej. Czy mam się martwić, czy mnie ten nowy limit nie dotyczy?z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 02.09.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Czy mam się martwić, czy mnie ten nowy limit nie dotyczy? z góry dzięki Pozwolenie dostałem w marcu tego roku. W projekcie ogrzewanie kablami. Nadzór tylko patrzy czy zrobione jest zgodnie z pozwoleniem i projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 02.09.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Kiedy sezon grzewczy rusza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.09.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Dziwne, bo u mnie n gorze zawsze cieplej w takich okresach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 02.09.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Kiedy sezon grzewczy rusza? Ja tak bardzo nie tęsknie do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
