A co to liczyc?
Liczyć sens ekonomiczny takiej inwestycji. Myślisz, że ludzie instalując LPG do swoich aut robią to wyłącznie dlatego, że LPG jest tańsze od benzyny? Nie - uwzględniają też ilość przejeżdżanych kilometrów. I tu również należałoby to policzyć, a nie ślepo wierzyć, że będzie się opłacało.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
No tu sie nie zgodzę, ja robiłem kilka tys. km rocznie i niektórym nie idzie wytłumaczyć, że mimo dużego spalania nie opłaca sie zakładać gazu bo kilka lat potrzeba na wyjście na zero
A czy nie lepiej byloby miec te ogniwa i korzystac z kazdego slonca niz miec dom energooszczedny i patrzec jak rosnaca cena mediow powoduje, ze rachunki i tak sa wysokie?
Za 5 lat przy tym samym zuzyciu bedziemy placic spokojnie 2 razy tyle, czyli to co dzisiaj placa za domy - durszlaki :p
im mniejsze zużycie, tym wyższa musi być cena, aby energetyka i tak wyszła na swoje.....wkurza mnie oszczędzanie czegoś, czego zasoby są nieograniczone.
instalacja fotowoltaiczna tym szybciej mi się zwróci, im więcej prądu będę trwoniła......klima, basenik, prysznic 20 minut, może jakuzzi zewnętrzne? oświetlenie ogrodu, żadnych okropnych ledów - tylko zwykłe żarówki i halogeny, pieczenie i gotowanie, pranie w 90 st, itd.....co jeszcze jest prądożerne? brakuje mi pomysłów
wychodzi mi, że na moim dachu mogę położyć 8 kW (80 m2 wystawy południowej) - dobrze liczę? więźba jest przewymiarowana, więc z nośnością nie powinno być problemu.
Edytowane przez Zielony ogród
proces wzbogacania uranu
Ile poszło na ogrzewanie a w szczególności ile ci zużyło piętro?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dane wrzuciłem przy okazji synchronizacji zegarów ze skrzynki zewnętrznej i domowej, nic więcej nie robię.
Generalnie dwie osoby w domu, tylko prysznic. Wszystko energooszczedne, temperatura 21-22 st.
ps. telewizji praktycznie nie oglądamy.
do qubica: u mnie prawie idealnie 50%-50%; sa rozbieżności pomiędzy pokojami na poddaszu ale przecież po to jest NCO; temp. w całym domu 22stC, łazienki 23stC;
w sumie to dół pali więcej na m2, bo odchodzi nieogrzewany garaż 20m2 ale jest za to wiecej przeszkleń, wiec suma summarum jest tak, jak pisałam wyżej
czyli 2 x po 7500kWh
Edytowane przez Hippek
mam pytanie do kablarzy.. ma ktoś czujnik w posadzce pomiędzy kablami i powietrza? chodzi mi o to jakie są różnice temperatur w wylewce i powietrza..
u mnie podłoga 20,9*C powietrze 21,4*C na razie bez grzania ale jak dalej bedzie padać i spadki temperatur to pomalutku chyba będzie trzeba odpalić termostaty
U mnie cały rok T1 1003 kWh (0,66zł) T2 9114 kWh (0,26zł)
całość prądu w domu wszystko na prąd.wraz z CO i CWU
DATA____ T-1__ śr./dobę_ T-2__ śr./dobę
2013-10-01 1330,6 2,73 16522,0 21,40
2013-10-17 1369,0 2,40 16834,0 19,50
2013-10-31 1409,5 2,89 17040,6 14,76
2013-11-12 1445,2 2,98 17354,2 26,13
2013-11-30 1492,1 2,61 18124,5 42,79
2013-12-18 1548,5 3,13 19130,0 55,86
2013-12-22 1561,8 3,32 19352,6 55,65
2013-12-31 1591,1 3,26 19720,7 40,90
2014-01-07 1616,5 3,63 20019,0 42,61
2014-01-18 1646,0 2,68 20493,0 43,09
2014-01-23 1659,3 2,66 20775,0 56,40
2014-01-31 1690,0 3,84 21270,0 61,88
2014-02-10 1719,6 2,96 21725,9 45,59
2014-02-28 1774,8 3,07 22537,0 45,06
2014-03-12 1810,0 2,93 23004,6 38,97
2014-03-18 1828,4 3,07 23232,2 37,93
2014-03-29 1858,1 2,70 23549,0 28,80
2014-04-09 1888,2 2,74 23796,9 22,54
2014-04-30 1951,4 3,01 24237,5 20,98
2014-06-10 2054,9 2,52 24677,4 10,73
2014-08-13 2222,6 2,62 25242,5 8,83
2014-09-15 2293,2 2,14 25485,8 7,37
2014-10-01 2333,5 2,52 25636,0 9,39
Edytowane przez Krzysiek_BB
U mnie sezon grzewczy zacznie się dopiero jeśli temp. wewnątrz spadnie poniżej 21' date='5 stopnia.... ...dobrze że nie mam pompeczki..... [/quote']
Ale zle, ze nie potrafisz czytac ze zrozumieniem. ;)
Nikt "nie potrafi" oczywiście... - "tylko ty pyxis"......
sam napisałeś: "a sezon w Polsce zaczyna sie od stopni 15-tu"
PS. - jak mieszkasz w durszlaku to możesz grzać i cały rok na okrągło... :-) (Pewno tak jest hehe)
Jak pisałem wcześniej u mnie sezon grzewczy zaczyna się przy spadku poniżej 21,5 stopnia C we wnętrzach - niezależnie czy za oknem +5 czy - 20..... jesteś to w stanie pojąć...?? czy dalej wszystkich będziesz obrażał....???
