Lobo_M 19.04.2011 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Temat wydaje się być odpowiedni więc mam pytanie. Muszę złożyć wniosek o warunki przyłącza do sieci ,dom ma być ogrzewany prądem ,115m2 ,izolacja 25,25,50. Pompy nie przewiduję. O jaką moc mniej więcej pisać i ile faz . Najmnniejszą żeby zamontowali Ci zabezpieczenia przedlicznikowe 25A, ja u siebie mam 13kW. Max co pokazywał licznik to było lekko ponad 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 19.04.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Najważniejsze żeby porozkładać ogrzewanie na wszystkie fazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.04.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Najważniejsze żeby porozkładać ogrzewanie na wszystkie fazy Nie tyczy sie to tylko ogrzewania (choć tu jest najważniejsze), każdy DOBRY instalator instalacji elektrycznej powinien to zrobić dla całego instalacji, bo kuchenka elektryczna, bojler czajnik to też spore odbiorniki. Im więcej gniazd (odbiorników) na jednym zabezpieczeniu tym większe prawdopodobieństwo niepożądanego zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych. To jest jednak inna sprawa odbiegająca od tematu głównego, ale nieodłącznie z nim związana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 19.04.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Temat wydaje się być odpowiedni więc mam pytanie. Muszę złożyć wniosek o warunki przyłącza do sieci ,dom ma być ogrzewany prądem ,115m2 ,izolacja 25,25,50. Pompy nie przewiduję. O jaką moc mniej więcej pisać i ile faz . Tak jak napisał Marcin, najmniejszą żeby zamontowali Ci zabezpieczenia przedlicznikowe 25A Ja mam zamówione 15kW (dom 140m2, ogrzewany prądem) i tez mi dali 25A Opłaty są za kW podłączenia ok 160zł za 1kW tak więc ja za taką samą moc jak ma Marcin zapłaciłem 320zł więcej, niepotrzebnie, myślałem że dadzą mi 32A, a nie dali ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 19.04.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Temat wydaje się być odpowiedni więc mam pytanie. Muszę złożyć wniosek o warunki przyłącza do sieci ,dom ma być ogrzewany prądem ,115m2 ,izolacja 25,25,50. Pompy nie przewiduję. O jaką moc mniej więcej pisać i ile faz . Nie dodałem ile faz bo to oczywiste że muszą być 3, nawet na budowlanej musisz mieć 3 fazowe, chociażby nieduża spawarka i muszą być 3 fazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 19.04.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 \Dzięki panowieJest tutaj ktoś ,kto ma umowę z Enea ? Na ich stronie jest 20A - 12 kW , 25A -16KW. Jak to jest ? Każdy dostawca po swojemu liczy te zabezpieczenia? Trochę mi się nie uśmiecha na samym początku drogi budowlanej przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 19.04.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 \ Dzięki panowie Jest tutaj ktoś ,kto ma umowę z Enea ? Na ich stronie jest 20A - 12 kW , 25A -16KW. Jak to jest ? Każdy dostawca po swojemu liczy te zabezpieczenia? Trochę mi się nie uśmiecha na samym początku drogi budowlanej przepłacać. A może są właśnie takie przedziały: ? - 12kW - 20A 13kW - 16kW - 25A 17kW - ? - 32A i to by się zgadzało, skoro Marcinowi dali 25A do 13kW, i mi 25A do 15kW Jeśli masz wątpliwości to zadzwoń do Enea i popytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.04.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Vattenfall 25A daje od 17,3kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.04.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 nie prawda, ja mam mniej i też mam 25a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.04.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 nie prawda, ja mam mniej i też mam 25a tzn ? bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 19.04.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 no chodzi mi o to ze by caly prad razem z ogrzewaniem policzyć i podłączyć to równomiernie na wszystkie fazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.04.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 no i w Enion ala Tauron jest podobnie, wziąłem 14kW przyłącze i mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, więc mogę na danej fazie wyciągnąć więcej niż to co zamówiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.04.2011 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 no i w Enion ala Tauron jest podobnie, wziąłem 14kW przyłącze i mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, więc mogę na danej fazie wyciągnąć więcej niż to co zamówiłem Nie ma w tym nic dziwnego bo nie ma zabezpieczeń co 1A, masz 20A dla których max. moc to 13,8kW a potem 25A z max. mocą 17,2kW, więc wszystko co pomiędzy będzie napewno miało zabezpieczenia 25A. Więc jesli chcesz ktos chce byc pewien że mu zainstalują 25A wystarczy że zamówi 14kW, niemniej jednak juz prezy 13kW z reguły instaluja 25A, żeby zabezpieczenia nie pracowały na granicy progów zadziałania, bo potem ludzie moga zgłaszać reklamacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 20.04.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 tzn ? [ATTACH=CONFIG]53297[/ATTACH] A to nie jest maksymalna moc przyłączeniowa dla danych zabezpieczeń? Mi poradzono zamówić 14kW, żeby mieć zabezpieczenie 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 20.04.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 A to nie jest maksymalna moc przyłączeniowa dla danych zabezpieczeń? jest, dlatego trzeba zamówić minimum 18, aby założone mieć zabezpieczenie 32A, dalej do 22 nie warto przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.04.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 no to myślę że Artuto już poprzednicy to wytłumaczyli, źle czytałeś tabelę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 20.04.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Marcin Cetera , czy wszystkie tabele różnych operatorów należy czytać w ten sam sposób? 20A - 12 kW , 25A -16KW - czy to znaczy ,że dla 20A max.moc do 12KW ,a dla 25A moc od 13 KW do 16KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.04.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 max moc zawsze wynika z prostej zależności P=U*I (moc=napięcie*prąd) licząc jednofazowo, więc mnożysz 3x i masz dla układu trójfazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 21.04.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Dzięki.O jaką moc przyłączeniową pisaliście na czas budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.04.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 minimalną 5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
