Pyxis 08.10.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Temeratura DZ Hipolicie to nie wlasciwosc pompy tylko gruntu. COP na CWU jest nie za wysoki, bo mam na skraplaczu 64*C w lecie. Pompa daje pewnie z 15kW mocy grzewczej przy takim cieplym DZ i zasobnik tego skutecznie nie odbiera. Rosnie Tz.* * translate.google.com (z Polskiego na Twoje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Temeratura DZ Hipolicie to nie wlasciwosc pompy tylko gruntu. COP na CWU jest nie za wysoki, bo mam na skraplaczu 64*C w lecie. Pompa daje pewnie z 15kW mocy grzewczej przy takim cieplym DZ i zasobnik tego skutecznie nie odbiera. Rosnie Tz.* * translate.google.com (z Polskiego na Twoje) czyli jednak się nie myjesz... Edytowane 8 Października 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 czyli jednak się nie myjesz... Nie mierz wszystkich swoja miarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie mierz wszystkich swoja miarka. masz rację - nie będe się przyrównywać do brudaska... nawet u Arturo72(bis) jakos zuzywa się na bieżąco - bo się myje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 masz rację - nie będe się przyrównywać do brudaska... nawet u Arturo72(bis) jakos zuzywa się na bieżąco - bo się myje! Sam pisales, ze zuzywasz 15l na prysznic. To dopiera byly jajca. Nie chcial bym stac kolo Ciebie w jakiejs kolejce. Koszta roczne CWU mam niewiele mniejsze od kosztow CO. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Sam pisales, ze zuzywasz 15l na prysznic. To dopiera byly jajca. Nie chcial bym stac kolo Ciebie w jakiejs kolejce. Koszta roczne CWU mam niewiele mniejsze od kosztow CO. Niestety. tak, to wiemy. 4200kWh CO + 4000kWh CWU + 365 x 10kWh/dobę na życie daje... ... ... 12kkWh gdzie sens? to prawie tyle, co u mnie czy u jaśka albo więcej, niż u R$K czy Lobomana a różnisz sie od kablarzy tym, że że Twoja pupa do dziś piecze po dymaniu przez dystrybutora firmy na E aha - i my mamy w domu 22stC a nie 19 koma 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Fantazjuj nadal. Moze duposcisk ustapi chociaz czesciowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.10.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 tak, Ty głównie rozwiewasz. Bąka w gaciach. to COP dla CWU był równy min. 12 w takim razie Śmieją sie z Ciebie ale Ty chyba rzeczywiscie masz najlepszą & najtanszą pompę na świecie. taki Best Buy!* Szkoda, że roczna faktura za prąd tego nie potwierdza. * translate.google.com faktycznie porozmawiajmy o konkretach jak tam rachunki jak tam zużycie na samo cwu latem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) faktycznie porozmawiajmy o konkretach jak tam rachunki jak tam zużycie na samo cwu latem? Służę uprzejmie. 100% konkretu. 15l/dobę/osobę z 10stC do 65stC x 165 dni (okres bez CO). Ciepło właściwe wody znasz. Pomóc? Jakby mnie nie było, to wal do asolta. Napisz, co Ci wyszło. Edytowane 8 Października 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.10.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 marzę o 30st mrozach, bo wtedy Twój klamot się zatrze przy pracy 24/24 a kompostownik w salonie zapali sadzę w kominie i bedziesz gwiazdą w lokalnej prasie... ... a kabelki max 6h... niewysilone niczym stary, dobry, ford mustang i w czym problem z tym -30? może z wyjątkiem okolic ustrzyk powyżej 1000m sprawdz dowolną miejscowość w kraju i średnią -30==== wyjdzie może z 15 min /rok średniorocznie z ostatnichg lat biorąc pod uwagę -25 to wyjdą z 10 h na rok -15 w dzień 20 -40 h na rok średnio z ostatnich 10 lat według danych imgw no chyba że ktoś wie coś więcej o epoce lodowcowej- no ale wtedy to wiadomo to kable będą najlepsze a do cwu wystarczy wtedy założyć wężownice w skrzynce z licznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 08.10.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 15l/dobę/osobę z 10stC do 65stC x 165 dni (okres bez CO) Tak jak większość czytam ten wątek dla rozrywki. Jednak muszę zadać to pytanie. Poważnie 15l/osobę/dobę wody ciepłej? Dla temperatury 40oC norma mówi (mocno zawyżona) o 140-160 l/osobę/dobę. Upewniam się czy aby nie ma tutaj gdzieś przekłamania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.10.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 66kwh-80kwh od kwietnia do pażdziernika na cwu najczęściej 3 prysznice dziennie , 2 wanny , umiarkowanie używana zmywara[co drugi dzień]miesięcznie wody 11-12m3jasiu no rozumiem że tylko wrodzona skromność nie pozwala się pochwalić niekomercyjnie wykonanym ogrzewaniu na kablu /rurce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Tak jak większość czytam ten wątek dla rozrywki. Jednak muszę zadać to pytanie. Poważnie 15l/osobę/dobę wody ciepłej? Dla temperatury 40oC norma mówi (mocno zawyżona) o 140-160 l/osobę/dobę. Upewniam się czy aby nie ma tutaj gdzieś przekłamania. jak pyxis mówi, ze 15l, to jest 15l. Koniec. Kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 08.10.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Aż mi sie nie chce wierzyć że mozna tak skrupulatnie wszystko wyliczać... a żarówki ile sekund na dobę u Was świecą? a ile puszczacie średnio bąków? Masakra jakaś ale śmiesznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Tak jak większość czytam ten wątek dla rozrywki. Jednak muszę zadać to pytanie. Poważnie 15l/osobę/dobę wody ciepłej? Dla temperatury 40oC norma mówi (mocno zawyżona) o 140-160 l/osobę/dobę. Upewniam się czy aby nie ma tutaj gdzieś przekłamania. Norma mówi o 35l/os/dobę przy temp 55 oC, czy norma mówi o 40 oC tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Służę uprzejmie. 100% konkretu. 15l/dobę/osobę z 10stC do 65stC x 165 dni (okres bez CO). Ciepło właściwe wody znasz. Pomóc? Jakby mnie nie było, to wal do asolta. Napisz, co Ci wyszło. Nie zamierzam Ciebie wyręczać, szukaj innego zastepcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 jak pyxis mówi, ze 15l, to jest 15l. Koniec. Kropka. Sam pisales jak poddane zostly w watpliwosc Twoje rachunki za CWU (zreszta slowa prawdy nie napisales nigdy o zuzyciu). Kto czytal, ten wie, bo obsmiewane to bylo chyba z miesiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie zamierzam Ciebie wyręczać, szukaj innego zastepcy ja umiem policzyc - malux pytał, więc pomógłbyś koledze raz nie za pieniądze. moze być na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Norma mówi o 35l/os/dobę przy temp 55 oC, czy norma mówi o 40 oC tego nie wiem. Ty chyba seks tez uprawiasz wg normy. Masakra! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.10.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Sam pisales jak poddane zostly w watpliwosc Twoje rachunki za CWU (zreszta slowa prawdy nie napisales nigdy o zuzyciu). Kto czytal, ten wie, bo obsmiewane to bylo chyba z miesiac. faktury były real foto mylisz fakty - a miesiac to obsmiewalismy temperature u Ciebie w salonie - chyba nawet dłuzej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
