  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
czy ktos grzejący kablami lub tylko w taniej taryfie robil pomiary zużycia energii w dwóch sytuacjach:
1. grzejemy np. do 22* zaczynajc od 22:00 i utrzymujemy tą temperaturę całą noc tak żeby o 6:00 rano było 22* - o ile spadnie temp. do 13:00 kiedy znowu załączymy grzanie i dobijemy do 22* - i dalej analogicznie do 22:00 - jak to u Was wygląda
2. grzejemy od 22:00 dobijamy do 23*.. potem przerwa do np. 4 rano i znowu grzejemy do 23* żeby do 13:00 za duzo nie spadlo..
jak to wygląda od strony praktycznej? pod względem zużycia prądu ale też komfortu mieszkania..
oczywicie temperatura komfortowa dla każdego jest inna ale zalóżmy że zamiast 22* kazdy załozy swoją
MOIM zdaniem.. lepiej ustawić sobie jedna temperature przy akumulacji na 24h niz skakać i kombinowac. bo jak obliczyć do jakiej temp nagrzac podloge zeby starczylo na caly dzien..?? Mi tam sie nie chce latać z termometrem po domu i mierzyc. Ja mam akumulacje 14cm kable mniej wiecej po środku. Wyjdzie na to samo jak mi pyknie podloga w drogiej na chwilke zamiast grzac dluzej w taniej. Ale moze sie nie znam no i mam przeciez dom cysterne...
trzeba by poczekać na pyxisa...
co do cen to przez kilka lat będą raczej spadać.. po czym to wnioskuję?.. ano po tym że taki np. duon czy inne spółki sprzedające energię bardzo chcą podpisywać umowy np. do końca 2017 roku.. oni nie są filantropami i widocznie wiedzą że jak teraz podpisze się taką umowę to na tym na pewno nie stracą..
U mnie w zeszłym roku (pierwszy sezon) ustawiłem temperaturę całodobową 22,6 i grzałem tylko w taniej. Wahania temperatury ok 0,5 oC no może w duże mrozy ciut więcej ale max to 1 oC . Tania u mnie to 22-6 i 13-15. Grzeję kospelem na parterze mam ok 10-12cm wylewki na poddaszu z 7cm. Nigdy nie było potrzeby załączać ogrzewania w I taryfie.
