  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
WM z wymiennikiem przynajmniej nie generuje strat. A przy grawitacyjnej część zapłaconego ciepełka puszczamy kominem. I tu was boli ;)
Strat nie generuje - ale za prąd trzeba zapłacić. Pytanie tylko co jest "droższe" : prąd na WM czy ciepełko wypuszczane grawitacją. Zapewne każdy sobie musi policzyć sam czy go "boli" :).
WM z wymiennikiem nie powoduje strat. Tyle samo zużyje kWh, co odzyska (przynajmniej przy PC i węglu), WG generuje straty zawsze. Tak ciężko to zrozumieć?
Toż napisałem : "...strat nie generuje, ale za prąd trzeba zapłacić..." tak ciężko czytać ze zrozumieniem? :)
Liwko - moja uwaga dotyczy tylko kwestii:
WM potrzebuje prądu a ten kosztuje xxx zł (jeszcze raz - nawet jak nie jest to strata, to jest koszt, podobnie jak jedzenie - organizm przetwarza na energię ale trzeba za nie zapłacić)
Grawitacja to straty na ogrzewanie yyy zł
relacja x do y zależna jest od budynku, trybu życia i itp indywidualnych parametrów - nie zawsze będzie "boleć" posiadaczy grawitacji.
:bash:
WM z wymiennikiem pobierze prądu za tyle złotówek, ile złotówek byś stracił na ogrzewaniu. Teraz rozumiesz?
WG powoduje straty zawsze. Teraz rozumiesz?
Błagam, przemyśl to!
W jaki sposob bolec? $?
Ile jest warta stala i pewna wymiana powietrza, pomijajac bonus w formie odzysku juz raz podgrzanego powietrza.
Z tym ze dla wielu koszt instalacji WM z odzyskiem ciepla pewnie sie "nie zwroci" a to istotna kwestia :rolleyes:
I tu się zgadzamy - korzyść jest, czy "się zwróci" (i kiedy) każdy sam musi policzyć.
a tutaj zadowolony pompiarz :)
Z ciekawości spytałem się o tą pompę, jak się sprawuje po sześciu latach i oto jaką odpowiedź dostałem
Liwko, mogę powiedzieć, że w ciągu sześciu lat zero niespodzianek. Ale tamtą pompę (Neuratherm) sprzedałam razem z domem. Teraz, od dwóch lat mam tę samą pompę co Ty i, odpukać, hula bez zarzutu. A u Ciebie?
Na złość wam wszystkim one działają :D
:bash:
Liwko - daj przykład i najpierw sam przemyśl. WM (jako całość, nie tylko wymiennik) działa - pobiera prąd, generuje koszt - cały czas (bo jej główne zadanie to wymiana powietrza na odpowiednim poziomie). Nie zgodzimy się w tej kwestii - więc nie ma sensu dalej się przepychać.
I dla jasności - jestem zwolennikiem WM, natomiast z pewnością nie jest darmowa, różnica jest taka, że albo "ogrzewamy atmosferę" przez kanały WG, albo płacimy za prąd do wentylatorów (ew grzałki itp elementów układu) WM. :bash:
No właśnie, wreszcie załapałeś :)
Przy WM z wymiennikiem rachunek wychodzi na zero. Tyle odzyskamy, co byśmy stracili przy WG. To tak jakby nam świeże powietrze cudem się w domu wymieniało. Natomiast przy WG straty będą zawsze :yes:
Zrozum, przy wentylacji grawitacyjnej nic nie odzyskujemy. A skoro nie odzyskujemy to...? :)
Ale chyba rozumiem przemo1 o co ci chodzi. Cały czas mylisz systemy.
Żeby ci to uzmysłowić zadam kilka pytań
Jeżeli wyciągnę wymiennik to czy wentylacja dalej będzie działać?
Czy w tym momencie będzie pobierała mniej prądu (pomińmy mniejsze opory)?
Wentylacja nadal będzie wentylacją i pobierze tyle samo prądu. Dołożenie wymiennika nic w tej kwestii nie zmienia. Zmienia się natomiast komfort i następuje odzysk ciepła.
No wlasnie. A wczesniej pisales:
Wiec co robi w koncu rekuperator? :)
Dobra ok jeśli chcesz przyznaje się rekuperator GRZEJE!!!!!!!!!! i to bardzo bo w tej chwili po przepaleniu w kozie mam 20st na nawiewach!!!!!! na dworze jest 11st mój reku podgrzewa teraz 125m3 powietrza o 9 stopni zużywając przy tym 30wat/h czyli 38groszy na dobę...... Boże co za gościu, nic nie kuma!
A co ja piszę od kilku postów? - WG to straty ciepła (ogrzewanie atmosfery) zawsze, nigdy nie twierdziłem, że coś odzyskujemy. WM to jakiś koszt zawsze, Ty twierdzisz (zakładając mylnie, że WM to tylko odzysk a nie wentylacja) że koszt WM jest zawsze równy stratom ciepła przez WG - ja twierdzę, że nie zawsze i tyle.... A jak będzie Ci "dusznawo" i sobie przestawisz obroty wentylatorów na wyższe to jak - odzyskasz więcej ciepła na pokrycie większego zużycia prądu? :)
Ja, jak piszesz, załapałem, teraz kolej na Ciebie:).
WM z odzyskiem, to dalej wentylacja (oczywiście dużo bardziej ekonomiczna od WG) - nie ogrzewanie, które kończy pracę po osiągnięciu zadanej temperatury.
Jak wyciągniesz wymiennik to WM będzie zawsze powodować straty większe niż WG, gdy go założysz - mniejsze - w zależności od sprawności danej instalacji WM - mniejsze od włożonej energii lub mniejsze.
To nie zmienia faktu, że gdy tam jest wymiennik to już nie tylko wentylacja a część systemu ogrzewania. Gdy będziesz miał pompę i czerpał wodę z źródła geotermalnego i nią ogrzewał dom to też powiesz, że tylko rury przepłukujesz a zużycie energii masz załóżmy 300W bo tyle pompa pobiera ?
WM z wymiennikiem odzyskuje ciepło, które bez wymiennika poszło by w eter, PC odzyskuje energię z eteru i nikt nie twierdzi przez to, że jego dom potrzebuje 1kW energii bo pompa tyle pobiera - każdy wie, że skoro pompa pobiera 1kW to dom potrzebuje załóżmy 4kW z uwzględnieniem COP pompy.
To jest dyskusja nie do rozstrzygnięcia, można się w nieskończoność spierać jak o to co było pierwsze kura czy jajo.
Moim zdaniem gdy do WM dokładasz wymiennik staje się z niej poza systemem wentylacyjnym również system grzewczy. Jeżeli inwestujesz w WM inwestujesz w poprawą wentylację, jeżeli w rekuperator to już w odzysk ciepła wiec i w ogrzewanie i wówczas trzeba policzyć ile to dodatkowo kosztuje i czy warto.
Edytowane przez _olo_
A jak tobie będzie za duszno i uchylisz okna, to stracisz więcej energii?
Napiszę ci tak. Przy PC i węglu, straty na prądzie pokrywają się mniej więcej z zyskami na ogrzewaniu i bilans wychodzi w okolicach zera. Przy prądzie, gazie czy oleju, oszczędności z tytułu rekuperacji będą większe i można tu nawet mówić o jakimś zwrocie inwestycji w wentylację z odzyskiem ciepła. Ale nie jest to wina ani domu, ani mieszkańców, a jedynie droższych mediów.
WM z odzyskiem ciepła to przede wszystkim komfort i w takich kategoriach powinniśmy o niej dyskutować.
Chodzi mi tak naprawdę o jedno:
koszt zakupu, montażu i eksploatacji instalacji WM z odzyskiem zawsze jakiś jest, koszt budowy WG też zawsze jakiś jest - natomiast co jest tańsze i po jakim czasie zwróci się inwestycja w WM z odzyskiem ( w WG nigdy) to jest kwestia indywidualna każdego z nas i naszych budynków, tak jak to, czy chcemy ten koszt ponieść.
Ty patrzysz przez pryzmat korzyści, które są bezsprzeczne. Ja natomiast zwracam tylko uwagę, że te korzyści kosztują:).
Bzdura, ale nie dziwie się dlaczego tak piszesz, zwyczajnie nie miałeś z nią do czynienia.
Jak jest różnica między WM a WM z odzyskiem? Wymień składowe.
Zapewniam cię, że w życiu nie zrobiłbym WM bez odzysku ciepła. I to nie dlatego że musiałbym dodatkowo zapłacić za prąd. A dlaczego to już sam pomyśl.
Jak wentylacja ma ci się zwrócić? A klimatyzacja ci się zwróci? A hamak w ogrodzie ci się zwróci?
