Hippek 22.10.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 patrząc na twoje rachunki za ogrzewanie to ten sączący się strumień musi być naprawdę niewielki... albo masz super energooszczędny dom ... obstawiam raczej to pierwsze ... ps. tylko nie wyskakuj z PC bo aby uzupełnić tylko straty twojej WG musiała by łyknąć ok. 1000kwh z gniazdka a patrząc na twoją stopkę to ... "capi " w chałupie ale jest ciepło... pixio cos tam wentyluje, bo 19stC pokazywało w salonie; prawdopodobnie nie ma doprowadzonego powietrza z zewnatrz do kompostownika i wysysa mu całe ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 @malux20 100% racji. Nie kwestionuje WM i jej zalet. Mam wątpliwości ekonomicznego uzasadnienia stosowania rekuperacji. EKONOMICZNEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.10.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 ekonomicznie to jakieś uzasadnienie się znajdzie jakieś przy prądzie czy propanie w dzierżawieależeby mówić że w domu z wm i reku jest świeższe powietrze to bym się nie odważył.moim, zdaniem optymalnie jest założyć kilka nawiewwników i wyciągową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 22.10.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 @malux20 100% racji. Nie kwestionuje WM i jej zalet. Mam wątpliwości ekonomicznego uzasadnienia stosowania rekuperacji. EKONOMICZNEGO a klima w aucie ma uzasadnienie ekonomiczne?? przecież to nie zdrowe! prać też można w rzece a nie w pralce. Ludzie trąbicie ciągle o tym samym, a każdy kto ma WM chwali ją za komfort !!!! a to że dodatkowo przynosi korzyści w postaci mniejszych rachunków za grzanie to dodatek, owszem ten komfort kosztuje (montaż rekuperacji) i nie każdego na to stać podobnie jak na auto z klimą, która dodatkowo powoduje większe spalanie, tylko że w przeciwieństwie do klimy w aucie - reku generuje coroczny zysk w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie, a czy się to zwróci czy nie?? - nie obchodzi mnie to. W porównaniu do instalacji wentylacji grawitacyjnej u mnie przynajmniej jest szansa że koszt początkowo poniesionych nakładów się zwróci i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.10.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Poprawnie wykonana instalacja wentylacyjna - grawitacyjna jest możliwa tylko przy uwzględnieniu jej w projekcie, i od początku budowy. Są to kanały nawiewne (najlepiej z GWC) oraz kanały wywiewne. Wykonanie tego poprawne jest na prawdę sztuką, która została zapomniana. Dzięki takiej wentylacji powietrze wchodzące do domu latem był chłód (ca 8 stopni) a zimą nawiew "ciepłego" (8 stopni) Dziś stosuje się protezy - WM i wmawia inwestorom, że tak jest lepiej. Rekuperator z sprawnością 80-90% to bzdura. Ja cały czas się "biję" z myślami co wybrać WG, WH (nawiewniki + wyciąg mech) czy WM+reku. O grawitacyjnej z GWC właśnie usłyszałem po raz pierwszy, mógłbyś przybliżyć temat, jakiś schemat? te nawiewne z reku to w każdym pomieszczeniu czy 1-2 na cały dom? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.10.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 ja nie jestem twardym przeciwnikiem rekuale jak widzę te wszystkie instalacje na chinczykach[zdjęcie obok] to jakoś tak mi zachwyt przechodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.10.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Tak, bo brak jest komina. Ale z drugiej strony uchylone okna i brak komina to i tak lepszy obieg powietrza, niż komin, okna z nawietrzakami, czy na mikrouchył. To brak obiegu, chyba ze masz permanentny przeciag. Ni ma to nic wspolnego z wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.10.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 pixio cos tam wentyluje, bo 19stC pokazywało w salonie; prawdopodobnie nie ma doprowadzonego powietrza z zewnatrz do kompostownika i wysysa mu całe ciepło "Prawdopodobnie" mam dolot z zewnatrz. Teraz w takich piecykach to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ja raczej musze dbac o to, zeby za mocno nie wentylowac, bo wilgotnosc leci na leb na szyje. jeżeli u ciebie wilgotność na odpowiednio wysokim poziomie jest wyznacznikiem czystości powietrza to gratuluję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 @malux20 100% racji. Nie kwestionuje WM i jej zalet. Mam wątpliwości ekonomicznego uzasadnienia stosowania rekuperacji. EKONOMICZNEGO no skoro rekuperator ci przeszkadza to zrób samą WM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 22.10.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 no skoro rekuperator ci przeszkadza to zrób samą WM... z ust mi wyjąłęś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.10.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 U mnie rekuperator brink renovent exelent - według producenta odzysk 90-95% w rzeczywistości 80-90% (5 miesięcy obserwacji) - Tak jest u mnie, jak u innych nie wiem! Co do kosztów prądu to każdy rekuperator ma w instrukcji napisane ile pobiera na danym biegu...... jak liczysz te % ? tylko z temperatury najprostszym wzorem czy jeszcze z wilgotności itp.? Bardzo dobre parametry, aż niewiarygodne. Przy -20 były jeszcze lepsze. Jaka jest średnioroczna temperatura sezonu grzewczego? Postęp technologiczny jest ogromny. Dobrze jak dane producenta można zweryfikować w tym wypadku termometrem. Dla jasności potrzebne temperatury powietrza (4) dwa wloty i dwa wyloty. Będziemy wtedy wiedzieli ile ciepła rekuperator odzyskuje z wylotu a ile daje do domu. no mam, i co dalej? ten wzór? S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie: Tw – temperatura wewnętrzna Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora Tz – temperatura powietrza na zewnątrz. a co z GWC.? bo mnie jako uzytkownika w zasadzie interesuje sprawność calego układu, a jak piszą to jeszcze wilgotność ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 moim, zdaniem optymalnie jest założyć kilka nawiewwników i wyciągową. wyłącz GGWC i otwórz na stałe obejście ( by-pass ...) wymiennika w zimie to szybciutko odszczekasz to co napisałeś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 _artur_ Zaproponowane wzory nie wskażą prawdy. Może dla wyjaśnienia jaka jest temperatura powietrza wyrzucanego - za rekuperatorem . Ile jeszcze ciepła jest wyrzucane bezpowrotnie. Problemem nie jest wilgotność choć ma znaczenie. Gruntowy wymiennik ciepła jest lepszy od rekuperacji. Optymalne to będzie zastosowanie dedykowanego PC pomiędzy tymi strumieniami powietrza. Wtedy będzie mniej wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.10.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 jeżeli u ciebie wilgotność na odpowiednio wysokim poziomie jest wyznacznikiem czystości powietrza to gratuluję... To jest bardzo scisle ze soba powiazane. Niedostateczna wentylacja bardzo szybko doprowadzi wilgotnosc wzgledna w domu do wysokich wartosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 22.10.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 To jest bardzo scisle ze soba powiazane. Niedostateczna wentylacja bardzo szybko doprowadzi wilgotnosc wzgledna w domu do wysokich wartosci. Zgadza się. Dodatkowo ta wilgotność znajdując chłodną powierzchnię poniżej punktu rosy zacznie się wykrapiać. Wilgotność względna wyhamuje na stałym dość wysokim poziomie a to co wydychamy czy wyparuje z garnka podczas gotowania podleje nam zieleninę na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 22.10.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 To jest bardzo scisle ze soba powiazane. Niedostateczna wentylacja bardzo szybko doprowadzi wilgotnosc wzgledna w domu do wysokich wartosci. Dziwne, bo jak podłogówka chodzi to raczej jest problem, co by dostarczyć odpowiednio tej wilgotności powietrza;) Ja odpalam takie marketowe nawilżacze w sezonie, bo bez tego przy OP wilgotność powietrza spada do 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 22.10.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Niedostateczna wentylacja bardzo szybko doprowadzi wilgotnosc wzgledna w domu do wysokich wartosci. To wyjaśniałoby moje 65-72%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 22.10.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Bez ogrzewania wilgotność rośnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.10.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Dziwne, bo jak podłogówka chodzi to raczej jest problem, co by dostarczyć odpowiednio tej wilgotności powietrza;) Ja odpalam takie marketowe nawilżacze w sezonie, bo bez tego przy OP wilgotność powietrza spada do 30% Nie ma znaczenia rodzaj ogrzewania. Jesli podgrzewasz naplywajace z zewnatrz do domu powietrze, to RH spada. Powietrze wentylacyjne dzieki temu latwo zabiera wilgoc z domu. Tak samo sie dzieje przy kazdym rodzaju ogrzewania, ale warunkiem jest wymiana powietrza. Jesli rosnie RH w domu to jest to pierwszy sygnal, ze wymiana powietrza jest za mala. Wcale nie trzeba mizeyc stezenia CO2 jak sugeruje wszechwiedzacy jasko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
