noname2 24.10.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) to Twój pierwszy sezon? Nie wiem jak w akumulacji ladowac podloge zeby bylo akurat na caly dzien dajmy na to 21 czy 22 st. Ja tam wole ustawic jedna temperature i miec to gdzies 1,5 sezonu za mną . 168 mkw .2 pelne "pietra " bez skosów. ogrzewanie podłogówka na eltermie 12 kw. fundament niestety nie "odcięty" od ścian. Ściany 20 cm styro szarego. Na stropie nieużytkowego poddasza 30 cmm styro , miejscami 45 bo zostalo go , to wrzuciłem. 4 świetliki . Okna jakieś 3 szybowe. Zużycie poprzedni sezon 7600 kwh. rozpoczecie sezonu 2013/2014 16 X 2013- zakończenie coś w marcu 2014 A później , pykało no trzeba tak powiedzieć bo właczało się nieregularnie . jak w akumulacji ładowac podłogę .......? ja tam się na tym nie znam , ale chyba tak po prostu .ładujesz , a podłoga w zależności od strat oddaje szybciej lub wolniej. (samoregulacja?) Edytowane 24 Października 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 24.10.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 No wlasnie... tamten sezon kominowalem i raz bylo za chlodno a raz za goraco dlatego uwazam ze lepiej ustawic jedna temp. i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.10.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) No wlasnie... tamten sezon kominowalem i raz bylo za chlodno a raz za goraco dlatego uwazam ze lepiej ustawic jedna temp. i tyle Ty grzejesz dwutaryfowo? a może to przegrzewanie chałupy przez słońce to mit ? podłogówka nie wie ile naładować , bo nie wie jakie beda warunki dnia nastepnego , nastepnie przychodzą zyski słoneczne i robią rozpierduche temperaturową w domu . ale to trzeba sobie postawić chalupe wiadrolitrową i po problemie mówie oczywiście o sobie , zeby nie być źle zrozumianym Edytowane 24 Października 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 24.10.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ty grzejesz dwutaryfowo? a może to przegrzewanie chałupy przez słońce to mit ? podłogówka nie wie ile naładować , bo nie wie jakie beda warunki dnia nastepnego , nastepnie przychodzą zyski słoneczne i robią rozpierduche temperaturową w domu . ale to trzeba sobie postawić chalupe wiadrolitrową i po problemie Taa mam dwutaryfowy licznik haha widzisz tutaj trafiles idealnie bo mam wg.OZC wiadrolitrową.. jak nie beczke albo qwa cysterne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.10.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Taa mam dwutaryfowy licznik haha widzisz tutaj trafiles idealnie bo mam wg.OZC wiadrolitrową.. jak nie beczke albo qwa cysterne czyli zakladamy watek , cysterniarze wystąp najmniej oblegany , ale najchetniej czytany watek z największą ilością ogladających zmiana tytyłu wątku , bedzie bardziej intrygujący : A może jemu padło więcej krow niż mnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 24.10.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Wcześniej lekko podgrzewałem żeby zobaczyć jak działa i jak szybko się nagrzewa. Wczoraj ustawiłem temperaturę w posadzkach na poziomie 23,5*, w łazience 25 (termometry pomiędzy kablami w wylewce.. Ustawione załączanie z hisrerezą +/-0.2 od zadanej. Pierwszy sezon, przez ostatnią noc wzięło 26kWh - z osobnego podlicznika, w domu pomiędzy 21 a 21,5 z tym że w salonie okno 2,7m bez zasłon czy rolet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 24.10.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 czyli zakladamy watek , cysterniarze wystąp najmniej oblegany , ale najchetniej czytany watek z największą ilością ogladających zmiana tytyłu wątku , bedzie bardziej intrygujący : A może jemu padło więcej krow niż mnie ? Albo: Idący z torbami wystąp! tak szczerze nie uwazam poki co swojej chalupki za jakas mega drogą w utrzymaniu smieje sie tylko z sasiadow ktorzy zakladają piece na ekogroszek i pellet a jeden dopiero po budowal i na pytanie czym bedzie grzal odpowiedzial a zwyklym smieciuchem ale ja mieszkam na wsi wiec niema co wymagac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 24.10.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Pierwszy sezon, przez ostatnią noc wzięło 26kWh No,jest nieźle. Ile liczysz przy -10st.C i komfortowej temp.w domu czyli 22,5st C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.10.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 u mnie w nocy dobiło 3,3 wiec na razie łącznie 3,5 kWh 2014/2015 a nie uważasz , że temp jak jest w domu , powinno się podawać właśnie tą z kanału wywiewnego? no ja utrzymuje /staram się nie różnicować temperaturowo pomieszczeń. Wg moich obserwacji ta temp w kanale wywiewnym z domu jest uśredniona /wiarygodna. mam sterownik i osobny kabel w każdym pomieszczeniu straty są uzupełniane w miejscu ich powstania w domu trzymam wszędzie 21*C sterowniki są w miejscach w miarę odpornych na słońce sterownik od WM który miałem pokazywał temperaturę z czujnika w środku domu - korytarz zacieniony - bez dostępu do światła Zaczyna nabierac znaczenia jesli korzystasz z taniej taryfy, bo kiedy uzupeniasz straty zaczyna byc sprawa "kluczowa". Duza akumulacje pozwala wydluzyc okresy pomiedzy kolejnymi zalaczeniami ogrzewania bez wahan temperatury w pomieszczeniu. 8 cm wylewki starczy by grzać w taniej taryfie , mury i strop mozesz mieć lekki , np Marcin ma dom z KB i lekki strop - czyli tylko posadzka akumuluje energię jesli dom jest dobrze zaizolowany to straty sa małe, energia zakumulowana w posadzce wystarcza na grzanie w taniej , a i tak załączać się będzie ogrzewanie non stop w godzinach z "kagańca" po to by uzupełniać straty wynikajace z izolacji a nie wielkosci akumulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.10.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 8 cm wylewki starczy by grzać w taniej taryfie , mury i strop mozesz mieć lekki , np Marcin ma dom z KB i lekki strop - czyli tylko posadzka akumuluje energię jesli dom jest dobrze zaizolowany to straty sa małe, energia zakumulowana w posadzce wystarcza na grzanie w taniej , a i tak załączać się będzie ogrzewanie non stop w godzinach z "kagańca" po to by uzupełniać straty wynikajace z izolacji a nie wielkosci akumulacji Wiem, bo taka grubosc wlasnie mam. Zalaczac sie non stop nie powinno. Ja mam ustawiona histereze temperatury wylewki na 0,2*C i zalaczanie nie jest czeste. Typowa przerwa to 2-3h pomiedzy zalaczeniami i cykl grzania w okolicy 1,5h-2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.10.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 toż to pisze właśnie że kaganiec mamy 13-15 = 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.10.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Albo: Idący z torbami wystąp! tak szczerze nie uwazam poki co swojej chalupki za jakas mega drogą w utrzymaniu dla mnie też liczy się koszt całkowity - suma rachunków . a te też są na razie do przyjęcia i rok do roku się ciut zmniejsza. Oczywiście taki rachunek jak ma LIwko (tylko ze pompa) 3300 to by było to , ale nie jest źle. Właśnie takie podejście uważam za właściwe - SUMA RACHUNKÓW nie więcej jak . (wpisać właściwe) Kiedy ludziom mówie że są takie rachunki , przy takim metrażu , liczbie osób to wiesz co - KOSMITA , Pani się uśmiecha a ja wskoczę po lekarza. Co zrobisz? , nic nie zrobisz ........ pisząc o mniejszych rachunkach miałem na myśli kwh , rachunki się nie zmniejszają ....niestety Edytowane 24 Października 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.10.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 toż to pisze właśnie że kaganiec mamy 13-15 = 2h Chyba sie nie zroumielismy. Dla Ciebie stwierdzenie "bedzie sie zalaczac non stop" to chyba to samo co "bedzie pracowalo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.10.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 pisząc o mniejszych rachunkach miałem na myśli kwh , rachunki się nie zmniejszają ....niestety E tam, po przejściu do Duonu myślę zejść poniżej 3000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 24.10.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) No,jest nieźle. Ile liczysz przy -10st.C i komfortowej temp.w domu czyli 22,5st C ? komfortowa 22.5? to nie komfort tylko łaźnia.. dla nas optymalne jest maksimum 21 powyżej 22 zdecydowanie nie lubimy, u teściowej mamy około 22.5 i po 3 godzinach wychodzimy z ulgą (ze względu na temperaturę, nie tesciową ). Chyba sie nie zroumielismy. Dla Ciebie stwierdzenie "bedzie sie zalaczac non stop" to chyba to samo co "bedzie pracowalo". non stop się załaczało to oznacza chyba częste cykle włącz/wyłącz czyli pstrykanie przekaźnikiem.. parę godzin temu pisałem że w nocy 26kWh ustukalo, teraz przez 2 godziny 13-15 wyszło niecałe 10 kWh Edytowane 24 Października 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.10.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Nowa taryfa w Tauronie g12w. Sprawę z odchodzeniem załatwili przez cyrograf na minimum rok.http://www.tauron-pe.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/produkt-oszczedny/Strony/produkt-oszczedny-gorny-slask.aspx#Rejon Górny Śląsk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.10.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Dzisiaj dostałem informację z Duonu Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: 01.12.2014 Czyli powinienem załapać się na darmowy grudzień Chyba z tonę jabłek ususzę, i to w pierwszej taryfie Edytowane 24 Października 2014 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.10.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) E tam, po przejściu do Duonu myślę zejść poniżej 3000 no , wyobrażam sobie . U mnie bez wody co, cwu , bytowy może wyjdzie 4700 /12 = 394 PLN średnio miesiąc . to by było do przyjecia też w grudniu (mam nadzieje) w D...N a , i nie wziąlem pod uwagę że faktycznie , w grudniu promcja , ...to bedzie jeszcze mniej Edytowane 24 Października 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.10.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 no , wyobrażam sobie . U mnie bez wody co, cwu , bytowy może wyjdzie 4700 /12 = 394 PLN średnio miesiąc . to by było do przyjecia też w grudniu (mam nadzieje) w D...N Ja mam bytowy po 48gr, a ty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.10.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 non stop się załaczało to oznacza chyba częste cykle włącz/wyłącz czyli pstrykanie przekaźnikiem.. Tez tak zrozumialem, ale chyba jednak nie o zalaczanie, a o dzialanie chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
