  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Oglądałem kominek, żeby nie było że odstaję od reszty :p
http://www.elektrozilla.pl/skan/kominek-elektryczny-1850-w-selenia-ko100013-6531.html
W Obi za całe 198zł.
[ATTACH=CONFIG]286352[/ATTACH]
polecam westfirea - 20
ostatnio tak mnie nachodzi... , że jednak jedyny rozsądny pomiar temp to ten w kanale na wywiewie z chałupy .
odszczekuje . zacząlem spisywać dane na wywiewie i ?
wczoraj w poludnie znów się ogrzewanie nie wlaczylo przez co temp wylewki mierzona na 3 cm spadla do 21 . A temp na wywiewie dalej 22 ! Dane z godz 22 . Kiedyś krzysiek BB napisał mi żeby podłączyć 2 sterownik który na podstawie temp podlogi ruszyłby CO mimo że temp pomieszczeń jest zadaną. Echh , żeby ten moj sterownik to potrafil byłoby po problemie. Problem tylko okresow przejsciowych .Przy regularnym , grzaniu , wiadomo -nie istnieje.
takie tam ,, spostrzeżenie. ..
jeśli WM usrednia temperature wywiewana z domu to niebyt fajnie się tym steruje
z 2 strony jakim cudem posadzka jest chlodniejsza az o tyle od temperatury w domu ? gdzie akumulacja?
przeciez to wlasnie temperatura przegrod decyduje o temperaturze w domu ...
jakie sa Twoje przemyslenia na ten temat?
coś "mącisz"...;)
ile stopni ma woda w krążącym układzie a nie wylewka gdzieś tam nie wiadomo gdzie...;)
włącz pompę obiegową na stałe to sam się przekonasz że jest inaczej ...:yes:
aż o tyle ? o 1 C
gdzie akumulacja?
??????/:-x nie sprawdzałem :)
jestem chłopak od "przysiadów " , kocioł nie załączył się przez 16 h . Doszło do takich temp .
Gdyby temp wylewki w (tym dziwnym miejscu mierzona ) była nie 21 C tylko 21, 5 -21,8 C a temp w domu była ta jaka była , problemu by nie było . Dlatego wspominałem o tym 2 sterowniku
coś "mącisz"...;)
a o której godzinie ? z filtrem czy bez :) coś 23, 24 C mi się "rzuciło na oczy" ? ale nie jestem pewien
no jeszcze jeden parametr muszę spisywać ... jutro powtórka z rozrywki , to podam
"toć " chodzi
gdyby chodzila pompa z woda 23-24 to posadzka nie miala by 20 stopni
a ten 1*C - to w tym przypadku az! 1 stopien - roznice sa bowiem zazwyczaj w 2 strone
możesz mi zarzucać że termometry są walnięte , ale nie odczyty
ja się nie chwalę , tylko boleję nad faktem ,że mogłoby być lepiej
co do temperatury wody zasilającej , to nie wypowiadam się bo nie sprawdzałem/zauważyłem , a temp posadzki była 21 nie 20
do czasu aż nie znajdę sterownika (miałem gdzieś 2 i po tych przeprowadzkach znaleźć nie mogę ) bede sztucznie podbijał w dziennym oknie , A ch..... ze stratami
Jak ma wylaczona podlogowke dluzszy czas i zmierzy temperature powietrza ktora reku bierze z pod samego sufitu, to moze tak byc, ze powietrze bedzie cieplejsze od posadzki. Przerwa w pracy podlogowki 16h to duzo, zwlaszcza jesli posadzki nie za grube.
mi chodziło o takie podłączenie jak na obrazku poniżej .....
przykładowo:
T powietrza chcemy 21,5
T podłogi chcemy 23,0
w takim układzie powiedzmy po słonecznym dniu w pomieszczeniu mamy 22,5 ale podłoga bazując tylko na jednym sterowniku powietrza nie dogrzała podłogi i spadła do 21,0 i wieczór mamy chłód w nogi i wytracenie się energii ze słońca, a w połączeniu jak na rysunku podłoga jak i powietrze będą utrzymane na zadanym poziomie.
EDIT:
oczywiście czym bedziemy sterować to niema żadnego znaczenia czy to kable grzejne czy pompa obiegowa podłogówki z bufora.
Edytowane przez Krzysiek_BB
dzieki
ten mój sterownik ma coś takiego jak temp podłogi tj można na nim ustawiać tylko maksymalną temp podłogi , powyżej której rozłaczy
ma temp powietrza - to jest ta niby dzienna
ma temp chwilową , na nią "histeryczka " chyba nie działa
ma regulowaną histerezę do chyba 1 C co 0,1 C
i żeby miał regulowaną histereze w zależności od programów - już by było lepiej , tzn byłoby super , a tak dupa.
ma regulowaną temp co 0,5 C a gdyby było co 0,1 C też bym sobie poradził
czyli tak naprawdę nie układ jest be tylko sterownik . Kiedyś o tym Miloszenko pisał że te sterowniki jakieś takie nie tego do akumulacyjnych chałup
Edit
Właśnie , Miloszenko też , wziął się i zniknął. A tu sezon grzewczy
Edytowane przez noname2
aaaaa , teraz zajarzyłem . To 23-24 C (temp zasilania) to CHYBA rzuciło mi się dzisiaj , a wczoraj nie mam pojęcia jaka była
do ilu mniej więcej grzejecie posadzkę źeby było w domu 21-21.5 ?
to jest chyba tak jak z pytaniem po ilu piwach czujesz że odlatujesz ? :) chyba różnie .
Tu najbardziej precyzyjnie to się wypowiedzą Ci co mają NCO.
Z tym grzaniem akumulacyjnie to bez sczytywania danych to się g....o wie. Jak wstajesz to albo się wyłączyło 1 ? 2 3? 3 ? godziny temu a w okienku dziennym to nie nie ma
a to zależy jaka jest temp. na zewnątrz i jak dziurawa chałupa ...
czym zimniej na zewnątrz tym cieplejsza podłoga ...
i to się samo robi ...:p
MAM OFERTĘ NA OGNIWA FOTOWOLTAICZNE za 8 tyś + 8% vat
za jakieś 1 kw
przy zużyciu rocznym 4 tyś kwh ma to jakiś sens?
ile tych kw bym potrzebował?
Hmmm chyba nie za ciekawa ta oferta patrzac chociazby na ceny na znamy portalu aukcyjnym...
Samo się robi przy kablach Ale nie za darmo
