do ilu mniej więcej grzejecie posadzkę źeby było w domu 21-21.5 ?
U mnie przy +5*C na zewnatrz pompa grzeje posadzke do 23*C. Dla 0*C jest to 24*C (grzeje akumulacyjne z zadana temperatura w domu 22*C - przy tych ustawieniach ni spada ponizej tej zadanej).
Niestety moj sterownik pozwala ustawic krzywa grzewcza z dokladnoscia 1K. To jego najpowazniejsze "uposledzenie".
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
u mnie podobnie z tym ze ja mam całkowicie upośledzone sterowniki :) żadnej krzywej ile mu ustawie tyle pilnuje histereza stała 0,1*C + kaganiec na godziny II taryfy :p
obecnie przy dzień +7 do +10 noc -2 do +1 podłogę grzeje do 23 C wewnątrz 21,5 do 21,8 w sumie od 5:00 - 6:00 3 obwody z 7 a w dzień 13:00 - 14:30 całość podłogi razem na dobę obecnie ~ 18 do 20 kWh
dzieki
ten mój sterownik ma coś takiego jak temp podłogi tj można na nim ustawiać tylko maksymalną temp podłogi , powyżej której rozłaczy
ma temp powietrza - to jest ta niby dzienna
ma temp chwilową , na nią "histeryczka " chyba nie działa
ma regulowaną histerezę do chyba 1 C co 0,1 C
i żeby miał regulowaną histereze w zależności od programów - już by było lepiej , tzn byłoby super , a tak dupa.
ma regulowaną temp co 0,5 C a gdyby było co 0,1 C też bym sobie poradził
czyli tak naprawdę nie układ jest be tylko sterownik . Kiedyś o tym Miloszenko pisał że te sterowniki jakieś takie nie tego do akumulacyjnych chałup
Edit
Właśnie , Miloszenko też , wziął się i zniknął. A tu sezon grzewczy
Gdzie zniknal, lata i reguluje i wyciska co sie da:)
Co sterownika u mnie do junkersa to jest to model FW100 i jego histerezy ja regulowac nie umiem. Dziala w zakresie 0.6 ponizej zadanej wlacza grzanie a 0.6 powizej wylacza.
Co do mojego obecnego sposobu grzania to jest tak:
Klima grzeje w salonie i ogrzewa ile moze. Obecnie zalaczona jest 24/dobe.
Podlogowka zostala ustawiona tylko na lazienki, kuchnie i 1 sypialnie. Grzeje ok 60 minut przed czasem kapieli.
Obecnie zuzycie oscyluje wokol 5-6 kWh z klimy oraz 0.5-0.6 m3 (czyli 5-6 kWh) z gazu. DOtyczy to dni gdzie praktycznie slonca brak (90% dnia jest mgla).
W dzien mocno sloneczny klima zuzyje nie wiecej niz 2 kWh.
Obserwacje:
Komfort w lazienkach jest super, wszyscy maja pozytywne odczucia od odczuwalnie wygrzanej podlogi.
W ciagu dnia klima ma zadane 21 stopni, ale w praktyce daje to 23 (nie wiem jak to producent zaprogramowal, ale te 2 stopnie mniej trzeba zadac zeby trafic z temperatura).
Porownujac do zuzycia z roku poprzedniego oszczednosc w stosunku do 3.5-4 m3 gazu na dobe jest znaczaca, i to nie biorac po uwage faktu, iz w tamtym roku pazdziernik byl mocno sloneczny i cieplejszy.
Poki co jestem zadowolony z wynikow, coraz bardziej sklaniam sie ku temu, aby CO/CWU byly dopalane z fitiwoltaiki a kazde pomieszczenie posiadalo okno na wschod/poludnie :) (taki jamnik a'la Barthz tyle z plaskim dachem).
Do dzis z klimy w pazdzierniku poszlo ok. 70 kWh, dogrzewanie lazienek trwa od 4 dni, takze pazdziernik na CO zje jakies 50 zl.
Ostatecznie w trzecim swoim domu (drugi sie wlasnie buduje ale on nie jest dla mnie do mieszkania) chcialbym miec CWU z odzyskiem w stylu Jaskowym dogrzewane prostym solarem, a CO z kabelkow dopalane klima i ogniwami.
Mozna sie wtedy ocierac o zerowe koszty i samowystarczalnosc niekoniecznie przy domu o parametrach pasywniaka.
a jeszcze miałem nadzieję :) że zklimą coś nie tak . No trza kupić ....
Jakby to TB przeczytał , kabelki i dopalacze powietrzne , woda na młyn
Dzięki
Dzięki
Szczerze to pomimo jego "oderwania" od realiow jego stwierdzenie: "system utrzymania komfrotowej temperatury" jest bardzo odekwatny do dzisiejszych coraz cieplejszych domow.
W okresach przejsciowych same zyski bytowe czy slonecznie potrafia dom przegrzac i wtedy klima zrobi swoje i zrobi to blyskawicznie. Czasem nawet nie chodzi o sama temperature, ale o komfort przebywania. Bo jesil w lazience jest na wysokosci 2 metrow 22 stopnie ale podloga dopiero co dogrzana, to jest to o wiele bardziej komfortowe niz 23 stopnie i zimna podloga. Dlatego ja chetnie bym przyjal znacznie wieksza moc w wylewce tylko po to zeby szybko i efektywnie podnosic temp. podlogi w ramach potrzeb.
u mnie póki co ostatniej doby więcej poszło - około 30kWh ale muszę na szybko zabudowac wejście na poddasze - bo teraz są otwarte schody (powierzchnia otworu około 5m2) i tam sporo chłodniej, bo na poddaszu nie grzeję więc spieprza tam sporo ciepła.. i wreszcie chyba powieszę firanki i zasłony w oknie od salonu bo też już czuję że przyszedł czas ;)
MAM OFERTĘ NA OGNIWA FOTOWOLTAICZNE za 8 tyś + 8% vat
za jakieś 1 kw
przy zużyciu rocznym 4 tyś kwh ma to jakiś sens?
ile tych kw bym potrzebował?
nie kombinuj
czekaj spokojnie na telefon ode mnie
w banku już mam dogadane
koleś był na szkoleniu i zna nowe założenia
kupisz za pół ceny
a jak nie zmienią założeń to za 25%
ogniwa przytargamy zza Odry bo tańsze
VAT nas pociśnie, niestety
montera mam
A jak bys okreslil terazniejsza pore roku? Klimatycznie to juz zima? Jakos mi sie nie wydaje.
Ja sie nie czepiam, tylko warto poczekac z wnioskami na takie grzanie zimowa pora.
Pisalem, ze srednia dobowa to 2-3 stopnie. Jak to nie jest zima to co to jest?
A Ty juz grzejesz w swoim pasywniaku czy tylko podziwiasz plomien w kominku?
W sensie?
Ze jest grono ludzi ktore grzeje lub pisze o grzaniu klimatyzatorem zeby nie napisac ze grzeje dom Pompa Ciepla?
mamy PC z funkcja chlodzenia lub Klimatyzatory z funkcja grzania... z tym ze PC sa beee ;)
Myślałem, że potrafisz wyjaśnić dlaczego klimatyzator nie jest PC - ale jak widać nie wiesz o czym piszesz.
Gość tymczasowy19
niby masz rację
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą[1].
Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 °C[2]. Zasadniczo po jesieni następuje zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy – przedzimie.
Przedzimie, szaruga jesienna – jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego (drugą uzupełniającą porą jest przedwiośnie).
Za przedzimie przyjmuje się okres roku na styku jesieni i zimy, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 0 °C (z tendencją malejącą)
nie popadajmy a paranoje, przecież nie ma tak, że dzisiaj mamy średnią temperaturę dobową 2C to mamy zime, a jutro jak sie ociepli i będzie średniodobowo 6C to znowu będzie jesień??
