  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
gdyby chodzila pompa z woda 23-24 to posadzka nie miala by 20 stopni
a ten 1*C - to w tym przypadku az! 1 stopien - roznice sa bowiem zazwyczaj w 2 strone
spisane
dane z dzisiaj z godz 7.00
temp wywiew z chalupy -22,1
temp wylewki -22,8
temp zewnetrzna- -3
temp wody w układzie - 25 (z wyświetlacza)
uklad znów włączył się po 16 godzinach
temp podłogi a raczej wylewki o godz 7 /temp zewnetrzna
26.10 -22,1/7,2 (ale tu byla 9.00)
27.10-22/1,7
28.10-22,1/-3,3
29.10-22,8/-3 temp zasilania podniesiona na 35 bylo 30(testy , próby), pompka non stop chodzi.
nie mierze temp ścian ,bo nie mam czym
dane z wyswietlacza kotla elterm -12kw
stacja pogodowa jakas marketowa za 30 zł
wyswielacz programatora /sterownika dedykowanego do kotła j.w
EDIT
dane podlogi z temp 21 C byly z 27.10 z godz 22
wczoraj o godz 22 miała 21,3 C, temp zasilania nie spisalem.robię to od dzisiaj
EDIT 2
wchłonął 31 kwh
EDIT 3
od dzisiaj bedzie podbijal w okienku dziennym temp wylewki przez 1 h
Edytowane przez noname2
Tak miloszenko, jest juz zima i to ostra. Nie pal tego swinstwa.
Grzeje, grzeje. Nie obawiaj sie. :)
Z takimi jak Ty to ciezko o czymkolwiek rozmawiac, ale niech bedzie - sprostuje.
Ostatnie dni niczym nie roznily sie od waruknow panujacych w srodku okresu grzewczego.
Warunki takie powoduja, iz mozna sie do nich odniesc w kontekscie kosztow ogrzewania.
Mamy jesien, fakt, ale latem tez potrafi sypnac snieg i temperatura mocno spasc, prawda?
Nijak nie da sie w tym watku ( i wielu innych) o czyms podyskutowac, jedna wielka piaskownica troli.
Edit:
Jesli mam w domu urzadzenie, ktore tego samego dnia i chlodzi i grzeje, to wg mnie bardziej pasuje do niego nazwa: system utrzymania komfortowej temperatury niz urzadzenie grzewcze lub chlodnicze.
Edytowane przez miloszenko
miloszenko jesteś forumowiczem którego warto czytać- fajnie że się dzielisz ze swoimi doświadczeniami
wybacz mi że to napiszę- ale twoje określenie w/w urządzenia zajeżdza genderowym słowotokiem
chłop czy kobita? jak to woli. czy cuś?
moja ppw też ma funkcję chłodzenia - i nazywam ją/jego pompą
pompa to pompa itd
pompa to pompa itd
Wiesz maluxie, jak kiedys PC PP nazywalem pompa to mi wmawiano, ze nia nie jest bo to jest tylko proteza a nie pompa.
Jak teraz na swoja mowie klimatyzator to sie druga polowa obrusza.
Nijak nie mozna wam dogodzic, wiekszosc chyba jest tu tylko po to, zeby komus dopier..., jak ma lepiej to wysmiac, jak ma gorzej, to dobic...
MAM OFERTĘ NA OGNIWA FOTOWOLTAICZNE za 8 tyś + 8% vat
za jakieś 1 kw
przy zużyciu rocznym 4 tyś kwh ma to jakiś sens?
ile tych kw bym potrzebował?
Zależy gdzie mieszkasz ale średnio w Polsce można uzyskać ok 900 do max 1000 kWh energii rocznie z 1kW zainstalowanej mocy ogniw.
Przy grzaniu prądem potrzeba wiec ok. 1,5 kW ogniw żeby grzać wodę słoneczną wiosna - lato - jesień na zimę już nie wystarczy,
Okres przejściowy to średnio 40 % sezonu grzewczego , tak na to patrze
IX 1,0%
X 6,8%
XI 13,4%
XII 18,2%
I 21,2%
II 16,6%
III 12,9%
IV 7,5%
V 2,4%
jak to jeszcze zdzielić przez COP 3 i jako gratis nie mieć pików , to tylko brać .
Problem mam tylko taki gdzie zawiesić jednostkę zewnętrzną. Ktoś napisał że z zewnątrz budynek wygląda jak masarnia :rotfl::
Najchętniej to bym ją ukrył :)
A czy to będzie nazywane proteza , ersatz , albo wymiękasz , czy teraz to się musisz ratować bo Ci dupsko marźnie , albo ....dowolne , to mnie to ....
