noname2 30.10.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 u mnie poprzedni rok wyglada nastepujaca: %/rok razem z CWU bez CWU X 6.08 1.36 XI 19.15 18.86 XII 23.42 24.58 I 25.51 27.38 II 17.23 16.29 III 8.61 4.75 Marzec juz byl czesciowo klima takze zwracam honor, mam dosc zblizone procenty dziwne , rok temu we wrześniu nie grzałeś ? Wtedy IX tak się ochłodziło że jak piłem herbatę to nie ubywalo , a fuj , sorry:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.10.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Rok temu we wrzesniu to ja mialem przegrzany dom Zuzycie za wrzesien mam ok 30m3, czyli raczej glownie na CWU, sam nie pamietam keidy dokladnie wlaczylem ale poszlo z 3-4 m3 gazu na CO nie wiecej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.10.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) u mnie dla "normalnej" zimy i średnich miesięcznych temperatur wychodzi: 8,0 °C październik 10 % 3,0 °C listopad 13 % -1,5 °C grudzień 17 % -4,5 °C styczeń 19 % -3,5 °C luty 16 % 1,0 °C marzec 15 % 7,5 °C kwiecień 10 % Edit: dla mojego mało ciepłego budynku wygląda to tak i w 2012/2013 się pokrywało pomimo pierwszego roku grzania. Edytowane 30 Października 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Brzmi rozsądnie. Jeden baniak to też taniej niż dwa. Ciekawi mnie tylko kwestia sprawności i wad w stosunku do kabli. Myślicie, że będzie odczuwalny jakiś dyskomfort? Chodzi o możliwość kompensacji zysków słonecznych. Ponoć kable płytko w betonie i regulatory pokojowe są w stanie to jakoś uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 30.10.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Może poczekajmy na pyxisa. Dzis będzie później, bo ma awarię swojego klamota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 2. W związku z tym zastanawiam się nad PEXami napędzanymi ciepłą wodą z bojlera ogrzewanego w II taryfie i chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat, wczoraj demontowałem taką prowizorkę u niedalekiego sąsiada, od tamtego sezonu bojler z grzałkami sterowanymi w tanim pradzie służył jako kotłownia i działało to całkiem spoko... od wczoraj jest PPC C9... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Brzmi rozsądnie. Jeden baniak to też taniej niż dwa. Ciekawi mnie tylko kwestia sprawności i wad w stosunku do kabli. do takiej "kotłowni" to nawet tego baniaka nie trzeba a wystarczy kawałek rury z grzałkami wsadzony w nieco większą skrzynkę razem z rozdzielaczem i pompą obiegową... sterujesz zwykłym sterownikiem pokojowym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A "całkiem spoko..." oznacza po tu tyle samo co "najlepszy stosunek osiągów do wkładu finansowego"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.10.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) cały dom pażdziernik 274 kwhw tym w drogiej 79 kwhco i cwu 123kwh[doliczyłem jeszcze dodatkowe grzanie dzisiaj cwu]kominek był używany 0 razy[zero razy] licznik główny całego domu ma nabite 3450 kwhw tym 662 w drogiej taryfie. 12 miesięcy wyskoczy u mnie 1 grudnia-także jest mała nadzieja że w 4 tyś kwh zamkne 12 miesięcy w energetyce Edytowane 31 Października 2014 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 31.10.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Ustawiłem klime na temp 28 stopni to bierze 500-530 watt/h a jak ustawie na temperature 19 stopni ( wtedy dmucha 21st) to w ciagu 24h wziela 3,5 kwh.. taka sobie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.10.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 u mnie za październik poszło 150 kWh na ogrzewanie, kabli jeszcze nie włączałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.10.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 u mnie za październik poszło 150 kWh na ogrzewanie, kabli jeszcze nie włączałem no to u mnie samo CO na kablach z dzisiejszym dniem bez Julki 282 kWh 2014-08-13 32252,2 0,00 2014-09-15 32252,2 0,00 2014-10-01 32266,4 0,89 2014-10-25 32398,6 5,51 2014-10-31 32534,0 22,57 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.10.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 u mnie za październik poszło 150 kWh na ogrzewanie, kabli jeszcze nie włączałem cieniasy ... u mnie za październik 754kwh, co ciekawe w ubiegłym sezonie było 648kwh... jeszcze 20,10,2014 miałem cieplejszy sezon o 213kwh od poprzedniego a na 31,13,2014 jest zimniejszy o 91kwh ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 31.10.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) U mnie w październiku poszedł 1 kwh (słownie - jeden kwh) ---- przez ostatnie dwa dni włączałem nachwilkę grzejnik w łazience podczas kąpieli dziecka........ za to piecokominek "zjadł" 50kg tanich brykietów - RAZEM 37,5zł za brykiet + 0.54zł za prąd = 38.05zł!!!! temperatura w domuani razu nie zeszła poniżej 20 st........ w listopadzie mam zamiar trochę więcej prądu poużywać. Edytowane 31 Października 2014 przez mar1982kaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 31.10.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Licytujcie sie dalej... I wmawiajcie sobie, ze 18-20 stopni to dla was komfort... i przy tym jak zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 31.10.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 temperatura w domuani razu nie zeszła poniżej 20 st. Biorąc pod uwagę takie stwierdzenie sądzę,ze utrzymujesz max.21st.C czyli w domu chodzi się w długim rękawie. Zapewne 23st.C to niewyobrazalne temp.i już tropiki dla niektórych U mnie raz zeszła pon.22.st.C to w domu było nie przyjemnie chłodno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.10.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Licytujcie sie dalej... I wmawiajcie sobie, ze 18-20 stopni to dla was komfort... i przy tym jak zdrowo na parterze staram się utrzymywać 22-23, na piętrze natomiast nie mam włączonego ogrzewania i jest 20 - do spania w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.10.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 U mnie raz zeszła pon.22.st.C to w domu było nie przyjemnie chłodno. jak dla mnie to bardziej problem braku promieniowania. czasami też to zauważyłem, że niby ciepło(na termometrze) a w rzeczywistości chłodnawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 31.10.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 na parterze staram się utrzymywać 22-23, na piętrze natomiast nie mam włączonego ogrzewania i jest 20 - do spania w sam raz Hmmm..... zawsze myslelem, ze na pietrze wychladza sie znacznie szybciej. Przynajmniej u mnie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 31.10.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) jak dla mnie to bardziej problem braku promieniowania. czasami też to zauważyłem, że niby ciepło(na termometrze) a w rzeczywistości chłodnawo Dokładnie tak jest,od kilkunastu dni testuje symulację grzania tylko w II taryfie i powiem,że nie jest za ciekawie. Po zakończeniu grzania o 6.00 i po przyjściu do domu ok.18.00 na termometrze w salonie jest 22,5st.C i nie jest komfortowo,przynajmniej dla nas,jest wyczuwalny brak ciepła pomimo takiej temperatury. Być może jest to kwestia przyzwyczajenia bo do tej pory grzane było kiedy potrzeba i podłoga zawsze była przyjemna do chodzenia i nie było takiego efektu jak teraz,że marzły ręce. Edytowane 31 Października 2014 przez arczi721 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
