taka potrzeba nie istnieje, gdy ktos zakumuluje sobie w taniej.
Ja akumuluje sobie w taniej w 53m3 betonu a łącznie 35cm i taka potrzeba po przejściu z G11 na G12 istnieje,przynajmniej dla mnie i to przy temp.22,5st.C
Rozwiązaniem tej zagwozdki jest tylko bufor przy podłogówce wodnej,przy kablach trzeba udawać,ze jest ciepło.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
nie dziwię się, że nie dajesz rady wysterować tego czołgu.
sugeruję akumulować od kwietnia do września i koniec - to powinno wystarczyć od października do kwietnia.
ciekawi mnie, co by TB powiedział na takie ilości akumulacji :)
No panie ..... niezły kosmos 35cm ! to faktycznie chyba trzeba inaczej rozparcelować widełki grzania .....
tak sie czasem zastanawiam dlaczego wiekszość tak sie rzuca na G12W jak nie dość że jest droższa od G12 to pozbawia nas godzin w tygodniu przy zwykłej G12 mamy:
T1 - 7:00 - 13:00 / 15:00 - 21:00
T2 - 21:00 - 7:00 / 13:00 - 15:00
Że co?
Strefy czasowe w taryfie G12w:
   Strefa I (strefa szczytowa): Od poniedziałku do piątku w godzinach: 600 - 1300 oraz 1500 - 2200
   Strefa II (strefa pozaszczytowa): Od poniedziałku do piątku w godzinach: 1300 - 1500 i 2200 - 600 oraz wszystkie godziny doby sobót i niedziel
U mnie w Tauronie nocna g12w jest tańsza od nocnej dla g12 o około 2gr/kWh. Dzienna za to odwrotnie, droższa o około 4,5gr/kWh
Dla G12 "godziny zegarowe trwania stef czasowych w grupie taryfowej G12 okeśla Operator (OSD).​"
Czyli tak czy tak w g12 jest tylko 10 godzin na dobę taniej. Tak samo jak w g12w.
Edytowane przez klaudiusz_x
Taryfa g12W u mnie w Tauronie przy cyrografie na rok, to:
-taryfa dzienna +przesył +jakościowa 0,4079 + 0,1810 + 0,0108 = 0,5997 zł
-taryfa nocna + przesył + jakościowa 0,2322​ +​ 0,0292 + 0,0108 = 0,2722 zł
ceny energii OK masz brutto ale ceny dystrybucji w cenniku są netto wiec przemnóż x 1,23
bruto masz energia u mnie w G12:
T I 0,3882
T II 0,2002
a teraz dystrybucja w G12:
T1 =(0,2076*1,23)+(0,0108*1,23)
T2 =(0,0425*1,23)+(0,0108*1,23)
co razem daje:
T I 0,3882 0,2686 0,6568 zł / kWh
T II 0,2002 0,0656 0,2658 zł / kWh
u Ciebie wg mnie bedzie:
T1 =0,4079+(0,1810+0,0108)*1,23 = 0,6438 zł / kWh
T2 =0,2322​+​(0,0292+0,0108)*1,23 = 0,2814 zł / kWh
w sumie to żadna różnica :) tylko brak tych 2 godzin codziennie od pn-pt do 7:00 i od 21:00
najpierw niech sobie jeden z drugim założy wodomierz do tego swojego baniaka na ciepłą wodę a dopiero potem piszcie sobie "niestety"...;)
Nawet jak bym zuzywal cale 12m3 wody z licznika na cele CWU, to i tak moja pompa nie pracowalaby wiecej jak 25-45min na cele CWU w jednym cyklu, wiec Twoje wnioski, ze nie ma jak dogrzac podlowgi w tanim okienku w dzien bylyby bzdurne, wiec nie brnij. Oszczedz sobie tej siary. :)
daruj sobie ...
jak byś faktycznie zużywał dużo ciepłej wody to faktycznie miałbyś problem z tym "okienkiem" a że zużywasz tyle co i większość grzejących prądem w bojlerach to jakoś jeszcze CO podładujesz ...
wskazania WODOMIERZA na CWU poproszę ...;)
mi też się wydawało że na CWU idzie z połowa całej wody ale założyłem sobie wodomierz i... zdziwko ...:)
Przeciez Tobie chodzilo o czas pracy mojej pompy. Od tego wyszedles. Ze niby nie mam jak zagrzac CO w tanim okienku w dzien, bo grzeje CWU. Podalem Ci zestawieniw i tam masz dobowy czas pracy pomy na cele CWU. Jest to wartosc REALNIE ZMIERZONA prze aplikacje, wiec nie rozumiem o co Ci biga.
Mozesz przyjac, ze u mnie cala woda z licznika idzie na CWU a i tak Twoja "teoria" (kolejna zrszta) bierze w leb. Z jednej strony "udowaniasz", jak to malo zuzywam CWU, a z drugiej "obnazasz" temat bardzo dlugiego czasu pracy pomy na te cele. Wg Ciebie ja sie nie myje, a jednoczesnie moja pompa pracuje gownie na zagrzanie niepotrzebnej mi CWU. Mysl chopie, mysl co piszesz. :D
bruto
Masz racje.
"Ustalone w niniejszej Taryfi
e st awki opłat nie zawierają podatku od towarów
i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami"
Poprawiam
-taryfa dzienna +przesył +jakościowa 0,4079 + 0,2226 + 0,01328 = 0,6437 zł
-taryfa nocna + przesył + jakościowa 0,2322​ +​ 0,0359 + 0,01328 = 0,2814 zł
G11 to 0,5145zł
wskazania WODOMIERZA ...
przylep sobie jeszcze jakiś czujnik do rury zasilającej zasobnik CWU bo to że masz 12* w studni i sobie coś szacujesz to jeszcze nic nie znaczy ...;)
a potem sobie licz COP...czy jak tam to zwał ...:p
