giman 05.11.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Czy używa ktoś połączenia kable+kominek jako system grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.11.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dla zainteresowanych ogrzewaniem suszarką z pompą ciepła Zbiornik na wodę... trzeba opróżnić po każdym suszeniu, lub podłączyć suszarkę do odpływu (o ile ma taką opcję). Tu się gromadzi ta wilgoć z prania. Aż trudno uwierzyć ile jest tej wody, z bawełnianych rzeczy, odwirowanych wcześniej na 1200 obrotów Tutaj pierwszy filtr, wystarczy wysunąć do góry. Po każdym suszeniu trzeba wyczyścić. Mamy wrażenie, że połowa ubrań zostaje na filtrach Tutaj drugi filtr, trzeba otworzyć drzwiczki i wysunąć go. Na dole widać trzeci filtr, a w zasadzie filterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 05.11.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dla zainteresowanych ogrzewaniem suszarką z pompą ciepła Dowiedziałem się z forum że ogrzewać dom można: -suszarką do bielizny -suszarką do włosów -zmywarką do naczyń -odzyskiwaniem ciepła z pierdzenia -szczaniem do wanny -gotowaniem -dużymi przeszkleniami od południa -bieganiem po bieżni Czy są jeszcze jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 05.11.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Pyxi, jak Ci beknie ta PC to wlozysz w nowa kilkakrotnie wiecej niz warte Jaska kabelki Bylbys zupelnie inaczej postrzegany, gdybys mial dom na miare a ponad stan. Nikomu nie zycze aby jeden element grzewczy odpowiadal za caly system CO. Wczoraj spadlo mi cisnienie na piecu, dalej grzeje ale bez serwisu sie nie obedzie. Pojdzie z 200 zl, czyli 1/3 planowanych kosztow CO na ten rok. Dobrze, ze nadal dziala, dobrze, ze nie zdechl przy -30 na kilka dni i dobrze, ze juz nigdy wiecej nie uzaleznie sie od 1 urzadzenia. Ciagle zazdroszcze kablarzom grzania i sterowania per pomieszczenie. Ale juz niedlugo Wiesz - na wszelki wypadek to i ksiądz ch.... nosi. Z drugiej strony ja zabraknie prądu to i tak te twoje wynalazki będzie można sobie wsadzić. Jak braknie prądu to wyjściem jest jakiś przenośny ogrzewacz gazowy a jak się PC popsuje to pożyczę kilka farelek i tez da radę. Po co się martwić na zapas. Sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami z osobna przy kablach to konieczność przy PC to zbędna fanaberia zwłaszcza w domach 100-150m2. Po pełnych dwóch sezonach nie widzę takiej potrzeby. Niema nic gorszego jak grzebanie przy temperaturach w pomieszczeniach. Ustawione mam na 22-22,5 i tak się utrzymuje przy wykorzystaniu 2 sterowników. Niestety jak słońce przyświeci to tylko okap( choć o tej porze przynajmniej u mnie już nic nie daje) lub rolety mogą powstrzymać większe nagrzewanie pomieszczeń. Nawet jak w dzień temperatura podniesie się do 23-24 na te 2 czy 3h i tylko w południowych pomieszczeniach, to nie jest jakaś tragedia. Słońce zajdzie a wentylacja zrobi resztę , temperatura wróci do normy tylko ogrzewanie w dzień t się nie załączy. Sterowanie nic tu nie pomoże. Bo nawet jakbym wiedział że będzie w dzień słonecznie i 20 st to i tak w domu gdy wstajemy w ok 6 rano musi być min 22 i min 23 w łazienkach. Z reszta nie ch ktoś a zwłaszcza grzejacy prądem w dobrze izolowanym domu spróbuje obniżać i podnosić temperatury w danym pomieszczeniu w ciągu doby. Podnieść można ale obniżyć nie. Bo spadek o 1 stopień to jest ok 24 h i to przy temp. zewn. poniżej 0. A jak grzeją sąsiednie pomieszczenia to będzie to trwało jeszcze dłużej. To powiedz w czym jest lepsze utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu przez 10 sterowników niż przez 1 czy 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.11.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dzieki Drzwi otwierane na lewo? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 W mojej mozna przekladac zawiasy. ja mam niestety tekiego Elektroluxa ale (o zgrozo!) bez pompy ciepla. Dziala juz prawie 7 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 05.11.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 . Elektroluxa ale (o zgrozo!) bez pompy ciepła. Działa już prawie 7 lat. Może to jest właśnie powód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 05.11.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 A potrzebujez wiekszego "zabezpieczenia" gdyby te wymienione padly przy -30* Bardzo proszę, słucham. Jednak sikanie i gotowanie raczej nie padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 05.11.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 (edytowane) Ja grzeje z podbiciem w tanim pradzie (o 7K), ale z histereza 2K. Taka histereza zapewnia utrzymanie zadanej temparatury w strefiew drogiej i taniej. Co wazne minimalizuje grzanie w strefie drogiej do potrzebnego minimum. Taka "technika" grzania wynika z niedobranej pow wezownicy do mocy pompy. U kolegi trt jest taka sama sytuacja. Jak mial bym zasobnik z 6m2 wezownicy, to bym grzal 1-2x na dobe z duzo wyzsza sprawnoacia, a tak mam 4-5 cykli i 25% w drogiej taryfie. ojojoj! więcej tutaj p.s. musisz uzupełnić stopkę o zużycie kWh także w drogiej taryfie, bo na razie to jest połowa prawdy, bejbe. p.s.2. jasko dopełni dzieła, jak przeczyta Edytowane 5 Listopada 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 p.s. musisz uzupełnić stopkę o zużycie kWh także w drogiej taryfie, bo na razie to jest połowa prawdy, bejbe. Przeciez ja mam w stopce zuzycie na CO i ani slowa o CWU. Odrozniasz te 2 "skroty", bo kazdy znaczy co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 05.11.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 (edytowane) Przeciez ja mam w stopce zuzycie na CO i ani slowa o CWU. Odrozniasz te 2 "skroty", bo kazdy znaczy co innego. jak klamot się nie wyrabia w tanim okienku, to ja więcej nie mam pytań to tłumaczy, dlaczego na słowa "poka fakturę, dam Ci ciastko" dostajesz piany myślę, że niejedno by się z niej wyczytało Edytowane 5 Listopada 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 05.11.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 jak klamot się nie wyrabia Zauważyłem że określenie "klamot" się przyjęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 05.11.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zauważyłem że określenie "klamot" się przyjęło. dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 05.11.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Przeciez ja mam w stopce zuzycie na CO i ani slowa o CWU. Odrozniasz te 2 "skroty", bo kazdy znaczy co innego. Jeszcze jakbyś podał zużycie swego klamota za pełne 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, to może będzie to bardziej wiarygodne. Bo 2013/2014 może być tylko od 1 listopada do 1 marca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 jak klamot się nie wyrabia w tanim okienku, to ja więcej nie mam pytań to tłumaczy, dlaczego na słowa "poka fakturę, dam Ci ciastko" dostajesz piany myślę, że niejedno by się z niej wyczytało To nie jest kwestia "wyrabiania sie", bo przy dobowym czasie pracy na CWU ponizej 1h byloby trudno sie "niwyrobic", ale to sprawa stalej dostepnosci do CWU. Nie bede sie kapal w letniej wodzie tylko dlatego, ze jest droga taryfa. Ja wiem, ze doopa Ci marznie jak sa drogie godziny, ale nie kazdy ma takie podejscie, bo nie kazdego rujnuje grzanie CWU. Ja nie mam grzaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Jeszcze jakbyś podał zużycie swego klamota za pełne 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, to może będzie to bardziej wiarygodne. Bo 2013/2014 może być tylko od 1 listopada do 1 marca. Podaje za "sezon (1.09-31.08 ) bo to wydaje sie najbardziej przystajace do okreslenia sezonu grzewczego (obejmuje caly okres zimy), ale moge roznie dobrze podac dla kazdego dowolnego okresu czasu. Programik to liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zauważyłem że określenie "klamot" się przyjęło. Od razu widac kto ma dooposcik. Jest pelna jasnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 05.11.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Podaje za "sezon (1.09-31.08 ) bo to wydaje sie najbardziej przystajace do okreslenia sezonu grzewczego (obejmuje caly okres zimy) No to dłłłłłłłłłłłłłługi ten sezon,znaczy się mieszkasz na biegunie północnym,a zużycie na grzanie 1000 PLN uuuuuuuuuuu pełen szacun.,chociaż jak mnie pamięć nie myli to kilka dni temu pisałeś,że odpalenie cud pompy to nie powód by ogłosić rozpoczęcie sezonu,czyżby tam gdzie mieszkasz pomiędzy1-09,a 31-08 były jeszcze jakieś miesiące które sezonem nie są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Musisz sie skupic nieco (slowo sezon jest w cudzyslowiu), bo na pewno jestes na tyle inteligentny, ze to pojmiesz. Moje zestawienie "sezonu" uwzgledniaja oprocz calej zimy tez grzanie CWU (sic!) - co moze Cie zdziwic - kapie sie caly rok. Latem tez. Mi by przeszkadzal duzszy brak kapieli, ale co kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 05.11.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Rozumiem, że Pyxiego można atakować za wszystko ale bez przesady. Wyraźnie jest, że to rok i jak on określił "najbardziej przystajace do okreslenia sezonu grzewczego" a nie "sezon grzewczy". Zresztą podawanie pełnego roku z takim przesunięciem jest jak najbardziej uczciwe. Takie szukanie dziury w całym aby było... śmiesznie? Choć może się mylę bo przecież to jeden z głównych wątków humorystycznych tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
