Pyxis 06.11.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 To ma być tłumaczenie COPu klamota? Nie. Raczej tego, ze moze nie jestes brudasem, nawet jesli zuzywacie 4m3 CWU miesiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 06.11.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Tego lata wylałem wody 20m3 od czerwca do lipca, bo się dużo działo w ogrodzie.Ale od października do maja mam zużycie wody 13 w porywach 14m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 06.11.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Aaa, czyli reszta, co nie zużywa 8m3 CWU miesięcznie są brudasami??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Tego lata wylałem wody 20m3 od czerwca do lipca, bo się dużo działo w ogrodzie. Ale od października do maja mam zużycie wody 13 w porywach 14m3. Moze macie premanentna jelitowke i z kobelka nie schodzicie, jesli na spluczki idze 9m3. Aaa, czyli reszta są brudasami??? Nie reszta. Pisalem o Tobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 06.11.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Dosłownie kocham cie pyxio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.11.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Dosłownie kocham cie pyxio Sam nadstawiasz doope do kopania. Przeciez wyraznie staralem sie pokazac w poscie wyzej, ze to zuzycie wody moze byc rozne i zalezy w ogromnej mierze od domownikow. Jeden sie umyje w 15l a inny w 200l. Ze u mnie idzie 8m3 CWU a u Ciebie mniej, to czyja to wina? Moja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 07.11.2014 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Tego lata wylałem wody 20m3 od czerwca do lipca, bo się dużo działo w ogrodzie. Może opłacałoby się zrobić studnię ? Ja zrobiłem przed rozpoczęciem budowy i sobie chwalę, wody mam bez ograniczeń i liczników. A jak ktoś ma permanentną sraczkę to i do kibelka można podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 07.11.2014 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Dosłownie kocham cie pyxio I to jest GENDER. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 07.11.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Nie wiem dlaczego ale sporo. Nie pamiętam ile dokładnie, ale było to kilka m3. Ma ktoś podobne spostrzeżenia? wzrosło skokowo, po jakimś czasie ustabilizowało się na trochę wyższym poziomie niż przed przeprowadzką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.11.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Może opłacałoby się zrobić studnię ? Ja zrobiłem przed rozpoczęciem budowy i sobie chwalę, wody mam bez ograniczeń i liczników. A jak ktoś ma permanentną sraczkę to i do kibelka można podłączyć. Ja nie podłączałem się do sieci tylko wywierciłem studnię głębinową + domowa stacja uzdatniania wody, jakość wody - rewelacja, nie czuć różnicy pomiędzy tą butelkowaną po 2zł za 1,5litra..... brak jakichkolwiek zacieków w zlewach i kibelkach, woda jest miękka więc idzie praktycznie polowe mniej proszków do prania. Koszt jednego m3 wody przeliczając moc pompy na jej wydajność to u mnie około 25groszy..... Wody nie oszczędzamy w ogóle. Jeśli chodzi o ciepłą wodę to mam przepływowy podgrzewacz kospela (12kw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 (edytowane) A jak wychodzi koszt zakupu i utrzymania stacji uzdatniania? BTW:Piszesz, ze masz 12kW przeplywowke. To daje jakies max 6l/min. Jak sobie z tym radzicie, bo to chyba nie jest zbyt komfortowa konfiguracja? Czy macie kilka takich na punktach biorczych CWU? Edytowane 7 Listopada 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 07.11.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Może opłacałoby się zrobić studnię ? Mam studnię i hydrofor. Za dużo z tym zachodu, woda kiepska i brudna, a hydrofor strasznie hałasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 (edytowane) Mam studnię i hydrofor. Za dużo z tym zachodu, woda kiepska i brudna, a hydrofor strasznie hałasuje Bo masz gowniana pompe i nie masz filtrow. odkad zainstalowalem taka pompe. przestalem slyszec kiedy sie zalacza http://img.bazarek.pl/39904/6109/185939/73333681050ffb0e8350a4.jpg Wczesniej mialem taka i to byla ostra jazda: http://www.jaden.pl/f/produkty/info/jy1000.png Edytowane 7 Listopada 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 07.11.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 CWU to max 40% U ciebie 66% Bez przesady. W bloku podawałem zużycie 6 i 6 co miesiąc bo nie chciało mi się odczytywać i zawsze na koniec roku miałem niedopłatę na 3-5 m3 i na CWU zawsze była wyższa. Teraz mam (2013r) ZW - 162m3 i CWU 92m3. Tak że ogólne zużycie wody jest praktycznie takie samo a CWU trochę wyższe ok (1m3/mies.) ze względu na temperaturę- tam miałem ok 50 st teraz ok 45. Pewnie chciałbyś faktury z mieszkaniówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.11.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 A jak wychodzi koszt zakupu i utrzymania stacji uzdatniania? BTW: Piszesz, ze masz 12kW przeplywowke. To daje jakies max 6l/min. Jak sobie z tym radzicie, bo to chyba nie jest zbyt komfortowa konfiguracja? Czy macie kilka takich na punktach biorczych CWU? Przepływówka obsługuje tylko łazienke ... (prysznic,wannę), woda gorąca i ciśnienie też ok, no chyba że na raz odkręce wannę prysznic i umywalkę to w tedy lipa.... w WC i kuchni mam 5-litrowe podzlewowe bojlerki, które w zupełności wystarczają, do umycia rączek, od razu powiem że mamy zmywarkę więc duża ilość ciepłej wody w kuchni nam nie jest potrzebna, a do WC chętnie kupiłbym 2-litrowy bo w zupełności by wystarczył. Koszt studni głębinowej+stacja uzdatniania wody jest spora, ale jak chce się mieć ładny ogród i "angielski" trawniczek to się opłaca, u mnie idzie tej wody na prawdę dużo.... mam działkę 1250m2 i latem na sam ogród idzie mi okolo 10m3 dziennie (automatyczne nawadnianie), pompa ma wydajność 5m3 na godzinę więc na ciśnienie w kranie nie narzekam, a jak wiadomo latem o to ciężko. Koszt utrzymania Stacji uzdatniania wody jest równy praktycznie zero - gdyż złoże po przez odwrotne płukanie co jakiś czas się samo regeneruje, co poł roku trzeba wymienić filtr który kosztuje okolo 10 złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 No tak myslelem, ze to nie na caly dom. Podeslij jakis link na ta stacje uzdatniania. Rozgladalem sie za tym, ale hamuje mnie brak podlaczenia kabalizy w okolicy hydroforu. Nie wiem jak to przeskoczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.11.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 No tak myslelem, ze to nie na caly dom. Podeslij jakis link na ta stacje uzdatniania. Rozgladalem sie za tym, ale hamuje mnie brak podlaczenia kabalizy w okolicy hydroforu. Nie wiem jak to przeskoczyc. Całą stację, hydrofor i osprzęt regulujący montowała mi firma z lodzi- płaciłem za całość, ciężko mi powiedzieć gdzie takie coś kupić, jak chcesz to mogę dać ci numer na priw. ...... podłączenie do kanalizy musisz mieć bo cykl czyszczenia złoża trwa u mnie 10minut co 10 dni, włącza się automatycznie. Najważniejsze w tym wszystkim jest dokładna analiza wody!!!!!!! Dopiero wtedy można stwierdzić jakiego typu układ filtrowania będzie najwydajniejszy....No i przede wszystkim upewnij się czy na pewno masz studnię głębinową czy tylko z wód powierzchniowych, bo to ogromna różnica..... przesiąk wód powierzchniowych do poziomu wód głębinowych trwa około 400lat, a jak wiadomo w wodach powierzchniowych jest sporo chemii (sztuczne nawozy, opryski, szamba itd).... wiem coś o tych sprawach bo u mnie w szkółce idzie latem około 100m3 wody dziennie!!! i jakość tej wody znacząco wplywa na tempo wzrostu roślin, np - zbyt duża ilość żelaza zalepia aparaty szparkowe w roślinach i tempo wzrostu może spaść o 50%....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 A widzisz. Ja mam plytka studnie - ledwie 8,5m, wiec chyba nie ma sensu pchac sie w uzdatniania, tylko spokojnie poczekam na wodociag. Woda jest na pewno zazelaziona, ale sasiedzi dawali do badania i jej uzywaja do picia. Ja jakos nie moge sie przelamac i uzywam albo kupnej, albo z firmy biore baniaczek z wodociagowa, a ta studzienna tylko do celow sanitarnych. Jako ogrodowa sprawdza sie poki co swietnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.11.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 A widzisz. Ja mam plytka studnie - ledwie 8,5m, wiec chyba nie ma sensu pchac sie w uzdatniania, tylko spokojnie poczekam na wodociag. Woda jest na pewno zazelaziona, ale sasiedzi dawali do badania i jej uzywaja do picia. Ja jakos nie moge sie przelamac i uzywam albo kupnej, albo z firmy biore baniaczek z wodociagowa, a ta studzienna tylko do celow sanitarnych. Jako ogrodowa sprawdza sie poki co swietnie. Zeby dowiercić się do wody głębinowej trzeba przebić się przez warstwę która jest nieprzepuszczalna ( skała, glina itp) i dopiero tam szukać złoża, u mnie w domu jest to na głębokości 32metrów, natomiast w firmie na 86metrach!!! W takiej wodzie co najwyżej mogą znajdować się "naturalne" zanieczyszczenia typu żelazo, wapń itp. które stosunkowo łatwo zlikwidować. Wodę zażelazioną można normalnie pić..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.11.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Wiem o co Ci chodzi Jasiek. Moim zdaniem im więcej wody się wylewa, tym więcej to kosztuje. Nieważne czy zimna, czy ciepła. Ale klamoty tego nie pojmują i u nich zawsze leci ciepła, bo inaczej COP w doopie oświece cię ja dodatkowo mam w dupie cop swojego klamota pamiętając ile za nią zapłaciłem bardzo się cieszę z kosztów grzania domu i cwu -prawdopodobnie mam cop 1 lub mniejszy ale widząc że listopad to u mnie w domu 23 stop minimum to bardzo się cieszę że mieści się klamot w 6 kwh na dobę co+cwu dosłownie leje na to ile wychodzi mi na cwu wody -cały dom 12m3 miesięcznie średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
