pyton79 24.11.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Ja obecnie grzeje w całej taryfie taniej tz od 22 do 6 rano i teraz rzeczywiscie jest problem z okienkiem popoludniowym i o tym pisał jasko ale przecież on to pisze głupoty i tp Do rzeczy , temperatura na sterowniku na 22 st z kisteryzą0.2st na kotle 32 st od rana do południa komfort ok i teraz jezeli sterownik załaczy kocioł po południu to jest ok ,jak nie to czuc brak promieniowania. Błędem jest umieszczenie regulatora temperatury blisko salonu , najlepiej mieć go w miejscu najchłodniejszym. Lepiej bedzie grzac w 3 cyklach tj 3-6 13-15 i 22-23 takie ustawienie pozwoli na lepszy komfort i raczej napewno załaczy kocioł w okienku popołudniowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) ..... na kotle 32 st . możesz napisać jak dobrałeś temp ? Doświadczalnie , intuicyjnie ? dlaczego np nie z temp 35 , 40 , czy 45 ? poważnie pytam Edytowane 24 Listopada 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 czyli w sumie ile grzejesz w oknie nocnym . Masz sterownik z licznikiem czasu pracy kotła ? niestety licznika czasu brak, mam tylko dodatkowy licznik energii przed kotłem na teraz mam takie ustawienia 23C 5-6, 13-15, 21-22 w pozostałych godz taryfy II - 22C, w taryfie I - 21C póki co testuje, jeszcze niedawno rano grzanie też miałem do 22C, napewno 13-15 warto podbić temp żeby kocioł się załączył, większy komfort najgorsze że podłogówka działa z pewnym poślizgiem, temp rośnie z opóźnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.11.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 o zeszty ...tom mi gdzies tam w potylicy utkwilo ze TY w bandzie wodnej i uciekles z innymi ktorych tu tak ladnie Arturo72 wymienil ... zwracam honor tak czy inaczej cieszy powrót tak wielu po tak dlugim czasie bo w ilosci sila - nie dajmy sie zakrzyczec , sluzmy nowym doswiadczeniem i roznymi rozwiazaniami zgodnie z tematem watku i pracujmy nad rozwiazaniami sluzacymi rozwojowi a nie staniu w miejscu czy cofaniu sie i jeszcze jedno ... po ustaleniu nowych moderatorow wybieram sie na miesieczny urlop od forum - narazie musze pilnowac czarnych trojkacikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.11.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Oczywiście już piszę hi hi,Start sezonu 30-31 temperatury jak teraz 32 i jak mróz to 33-34 max.Piszę tu o grzaniu 10 godz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Błędem jest umieszczenie regulatora temperatury blisko salonu , najlepiej mieć go w miejscu najchłodniejszym. Lepiej bedzie grzac w 3 cyklach tj 3-6 13-15 i 22-23 takie ustawienie pozwoli na lepszy komfort i raczej napewno załaczy kocioł w okienku popołudniowym.... tylko jakie jest najchłodniejsze pomieszczenie? u mnie wiatrołap.. ale bez polotu dawać tam czujnik, chyba najlepszym miejscem to hol góra co do cykli zgadzam się, w tych godz warto tak ustawić grzanie żeby się na 100% załączało szczególnie 13-15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.11.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 czy polka obiegowa chodzi Wam caly czas? czy tylko w okreslonych godzinach /.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.11.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Nie , sorki napewno nie wiatrołapnie to miałem na mysli.... W odległości hm każdy musi indywidualnie ja mam cześć dzienna oddzieloną od sypialnej i sterownik wisi na tej scianie oddzielajacej te czesci ale teraz dałbym go blizej sypislni gdzie jest chłodniej.....Pompa nie działa kiedy kocioł nie pracuje/QUOTE] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 pompka? chodzi tylko jak grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.11.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 pyton79 - dodaj "[" a cytat ladnie sie zamknie sprobojcie pompki obiegowej nie wylanczac 24h - albo dac jej osobne sterowanie +2 h wzgledem pracy kociołka - komfort powinien sie znacznei poprawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 W odległości hm każdy musi indywidualnie ja mam cześć dzienna oddzieloną od sypialnej i sterownik wisi na tej scianie oddzielajacej te czesci ale teraz dałbym go blizej sypislni gdzie jest chłodniej..... po tych paru miesiącach doświadczeń też już wiem że czujnik lepiej by było przenieść do góry, na hol... innego sensownego miejsca brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 sprobojcie pompki obiegowej nie wylanczac 24h - albo dac jej osobne sterowanie +2 h wzgledem pracy kociołka - komfort powinien sie znacznei poprawic no może to wyrównać ładnie temp w domu.. zrobiłbym tak tylko u mnie pompka 90W żre po sezonie może zmienie na jakąś energo to wtedy pokombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 I to ma byc miejsce zdala od holu czyli tam gdzie są zyski bytowe, wtedy temperatura w holu czy jak u mnie korytarzyku jest nizsza troszke ale stabilniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.11.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 kup tani sterownik godzinowy-analogowy za 10 zl , ma przeklamanie ok 1 min na dobe , sa w nim ustawienia "15minowe" wystarczy jak raz na jakis czas puscisz na chwilke taka pompke - nie musi chodzic caly czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 I to ma byc miejsce zdala od holu czyli tam gdzie są zyski bytowe, wtedy temperatura w holu czy jak u mnie korytarzyku jest nizsza troszke ale stabilniejsza. tj nie montować w holu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 kup tani sterownik godzinowy-analogowy za 10 zl , ma przeklamanie ok 1 min na dobe , sa w nim ustawienia "15minowe" wystarczy jak raz na jakis czas puscisz na chwilke taka pompke - nie musi chodzic caly czas wiesz tylko u mnie to jest zintegrowanew kospelu, kocioł + pompka + sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 czy polka obiegowa chodzi Wam caly czas? czy tylko w okreslonych godzinach /.??? co wejdę do PT , to mnie korci żeby coś pogrzebać . Czyli raz chodzi raz nie. Teraz chyba chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.11.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 tj nie montować w holu? Oczywiście w holu , znowu źle sie wyraziłem piszę z telefonu wiec ....he he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 24.11.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 no właśnie . Jak dobrać temperatury ??? To mnie wkur....... Robić za palacza ? Czy przestawiać czasy grzania ? Czy ustawić optymalną ? Jaką ? Oczywiście w mojej wersji To zależy czy po oknach jeszcze się leje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 To zależy czy po oknach jeszcze się leje. Nie , nie leje się . To jaką byś ustawił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
