  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ok, dzięki, przyjmuję taką samą izolację dla obu systemów, teraz mam parkiet na wodnej i jest ok, zastanawiałem się, czy w ciągu tych 2 godzin nie trzeba mocniej nagrzać, żeby wystarczyło do nocy. Oczywiście wiem, że można też sobie grzać w drogiej taryfie, ale nie o to chodzi.
w lecie (gdy mamy w cieniu 25-30*C) jak swieci słońce na parkiet to tez moze byc taki problem ??
cieplo i tak wyjdzie - tyle ze nieco wolniej - ale jesli jest izolacja pod wylewka to jedyna droga jego ucieczki jest drewno - wiec w skali sezonu grzewczego nie widze tu problemu
Panie /Panowie
Jeszcze raz .
Czy Wy nie widzicie że system oparty na kotle elektrycznym(żeby nikogo nie obrażać ) piszę o swoim nie jest idealny ?
A jaki jest ? Pomijając przyłącze gazu i myto w abonamencie oraz iepskie sterowniki , to gazowy nie jest zły.
A jakie sterowniki są dobre ? Wg mnie dedykowane , z małej garażówki - pod dom- pod sytem .Reszta się nie nadaje .
Gdzie jest problem ., raz jeszcze . System ma się wyłaczyc (przy grzaniu taryfowym) dokładnie o godz 6 .
Wasze to potrafia ? Mój nie . I o to walczę .
Ma ktos pomysł racjonalizatorski , usprawnienie ?
Skąd te wachania temp ? temp niby jest a jakoś nie ten tego . Bo prorytety rozłączają a nie temperatura? Bo mogłoby się wyłączyć o 6 a wyłączyło się o 4 ?
Znależć sposób żeby wyłaczyło się o 6 i przez temperature a nie priorytet.
Krzysiek BB .Jesteś mocny w tych klockach. "Sterowanie pogodowe" do sterownika pokojowego ? Da się ?
Wersja nr 2
Wstawić COP farelkę i zapomnieć o sprawie . Mam 15 dni. Jeśli nic się nie ukluje , zakładam splita i zapominam o problemie . Ale myślę że da się taniej
EDIIT do ogrzewania gazowego . Ogrzewanie gazowe oparte na pogodowce bo na tych nędznych streownikach w domach lepiej izolowanych to wszystko po jednych pieniedzach
Producenci , programiści sterowników. czeszecie te fora . Obudzcie sie .
regulowana histereza . I w górę i w dól. regulowane temperatury w górę i w dół co 0,1 .
Czy naprawdę się nie da ?
To nie duzi zjadają małych ale szybcy opieszałych .......
Edytowane przez noname2
ale gazowy czy elektryczny ten kociołek ? bo to chyba ma znaczenie
bo to sugeruje ze gazowy
"A jaki jest ? Pomijając przyłącze gazu i myto w abonamencie oraz iepskie sterowniki , to gazowy nie jest zły. "
Edytowane przez R&K
O sterownikach pisze Pyxis . Gówno a nie regulacja krzywej , pisał Miloszenko przy swoim gazowcu . Histereza 0,5 . no przecież zanim spadnie temp o 0,5 to dawno już po komforcie . TO STEROWNIKI SA PROBLEMEM.
patrz dedykowany sterownik kszchu. To prawda inny dom itd.
Dlatego dedykowane sterowniki pod system - dom .reszta to protezy.
Kilka wieczorów z rzędu odbywa się u mnie cykl prezentacji pod tytułem "Oszukać przeznaczenie " TEST
Wyciągana jest farelka a nawet dwie . Druga jest niewyciągalna gdyż służy dzielnie łazience na piętrze.
Odpalane sa na 0,5 do 1 h. To wystarczy. Oszukuje komfort termiczny. grzeje powietrze.
To jest troche niezrozumiale dlaczego tak sterowniki sa programowane. Jak odczytuje parametry pracy to nie ma problemu zeby podawal z dokladnoscia do 0.1 ale ustawiac pozwala juz tylko co 0.5.
Byc moze od lat nikt tego nie rozwijal i domy bez izolacji nie mialy z tym zadnych problemow bo pily na umor :)
Mozeby wystosowac jakis apel do Junkersa czy innych czy jest opcja przeprogramowania sterownika, moze sa jakies przeslanki zeby sie piec za czesto nie wlaczal (wplyw na zywotnosc) bo jesli nie ma to chce miec wsziedzie wszystko do 0.1 :)
Ale żeby nie uciec od prawdziwego problemu .
ustawiam kocioł elektryczny - temp zasilania na ? ile ? 35 ? a dlaczego nie 36, 37 ?
zmienia się temperatura to co ? lecę i przestawiam .no wolne żarty......
ina sytuacja nastawiam temp zasilania na 45 ? kocioł wyłącza się już o 3 .00
i do okienka południowego ma 10 h a mógłby o 6 i miałby tylko 7 h.
i znów , przestawiam harmonogram pracy ? no , prosze ......
Tu jest problem .......tutej leży "wianie po garbie"
jasiek71 - TY wydzwaniales do jakiegos producenta sterownikow .... pewnie i do gazu maja sterowniki i pewnie byliby podatni na sugestie ....
wrzuc tu prosze info
o....ć ich . wiesz co bedzie ? dedykowane sterowniki do domów eneergooszczędnych , cena na telefon ....żeby ekranu nie popluć .
Młodzi , zdolni , utalentowani
to dla Was czas :)
Spoko, narazie sobie radze poprzez wlaczanie ogrzewania wtedy, kiedy oczekuje komfortu cieplnego.
Tak wiec zeby w lazience bylo "komfortowo" okolo 19 to grzeje od 16 do 18 podlogowka, zeby w salonie bylo komfortowo caly dzien klima chodzi caly dzien :)
Gazu ida sladowe ilosci, z klimy jestem zadowolny, choc jako ze to inwestycja na lata szkoda ze nie mam tego LG z COPem 5...
Przy kabelkach jestesmy w 7 niebie, kazde pomieszczenie pilnuje wlasnym sterownikiem z dokladnoscia do 0.1 :)
BTW, czy ktos kiedys rozeznawal jak we wlasnym zakresie zastapic te sterowniki do kabelkow? Mam raspa z jakas tam automatyka, co latwo do niego podpiac zeby monitorowac temp. i zalaczac kiedy trzeba?
taaa.. co się nie da :) jak się da..
znaczy takie coś chyba jak u mnie :) :
ustawiane ogrzewania (temperatury rzeczywiste posadzki/ temp. zadane)
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/188/1258252_image.jpg
prognoza pogody:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/188/1258251_image.jpg
ekran główny:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/188/1258248_image.jpg
sterowanie rekuperatorem/wentylacją :
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/188/1258249_image.jpg
sterowanie oświetleniem:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/188/1258250_image.jpg
oczywiście wszystko jeszcze można dowolnie przerobić..
