wszystko fajnie jeżeli masz kondensata gazowego czy ekogrocha które sobie działają cały czas...
co z tego że w łazience ustawisz sobie przepływy skoro w drogim okienku nic ich nie napędza ...
Jasko, mam w lazienkach teraz tyle samo co w reszcie domu - nieco powyzej 22*C. Naprawde da sie z tym zyc. Jesli bym zakladal, ze w omu mam 19-20*C, to pewnie musial bym jakos specjalnie dogrzewac lazienki np robiac w nich ogrzewanie scienne, zeby jak najwiecej energii zakumulowac w okresie aktywnosci CO (o buforach nawet nie mysle). To sie da rozwiazac i nie jest to kluczowa zaleta kabli w calym domu. Nikt nikomu tez nie zabroni polozyc w kleju maty grzewczej na posadzce lazienki. Niektorzy takimi matami cala chalupe grzeja.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Z| tą cena to nie przesadzaj dobry sterownik to ponad 3 stówy policz sobie z 10 szt, dobre kable też do tanich nie należą. Rurkę do podłogówki też możesz kupić i za 3 zł i za 1,5.
Czy wszyscy budujący dom wybierają najtaniej.
Wiesz, jako ogromna zaleta instalacji na kablach praktycznie zawsze jest podawany minimalny koszt inwestycyjny. Ja juz to tyle razy slyszalem, ze zakodowalem to sobie niezaleznie od stanu faktycznego. Nie liczylem nigdy kosztow takiej instalacji. Przyjmuje na wiare to co podaja kablarze (moze to "wiara" troche na wyrost - nie wiem).
Ok. ...
twoje jest najtwojsze ...:D
spoko ;D ale Ty też masz za uszami trochę - typu odzysk ciepła z niekoniecznie czystej wody, jakieś solary czy cośtam.. i też są najtwojsze ;)
ale serio - napisz czy coś jeszcze da się w sterowaniu wymyślić.. przewaga tego co mam jest taka że w jednym przemysłowym sterowniku mam wszystkie dane z całego domu, np. temperatury wszystkiego, obroty wentylatorów, informację czy działa telewizor (dla fanów liczenia ile plazma daje ciepła ;) ), prognozę pogody i co tam jeszcze.. więc mogę do woli kombinować i wymyślać zależności.. jak masz jakiś pomysł to dawaj.. mogę spokojnie zmienić program i zobaczyć co się dzieje..
Cześć
Tak miło się zrobiło, więc powiedzcie proszę z doświadczenia, jak laikowi , jak to jest :
są kable/rurki w akumulacyjnej podłodze i jest wentylacja mechaniczna z reku/bez reku i teraz tak
- podłogę ładujecie w tanich okienkach, zwykle nad ranem, 2h w środku dnia, i po 22-giej (zależnie od potrzeb) starając się utrzymywać równomierną komfortową dla was temperaturę, tak?
- a jak z tą wentylacją w takim układzie? mamy już ulobione 21/22/23 stopnie, ale włącza się wentylacja i wdmuchuje nam chłodniejsze powietrze, żeby znów dobić do komfortowej temperatury, podłoga oddaje zakumulowane ciepło, tak? Z jaką częstotliwością włącza się u was wentylacja, czy to chodzi całą dobę w każdej minucie na niskim biegu, czy raz na gdzinę, 2-3 razy dziennie, raz dziennie, ale huragan na najwyższym biegu, w jaki sposób to działa, żeby mieć świeże powietrze, a nie "przewentylować" chałupy i żeby tej akumulacji starczyło? Jak to w rzeczywistości wygląda?
Pytam, bo nie wiem, bo nie mam, bo niebyło okazji zobaczyć i się przekonać
W brew pozorom prawidlowo dzialajaca wentylacja nie wyssie calego ciepla z domu. U mnie przy WG ktora dziala raczej mocno (mam w domu 13 kanalow WG - ale utrzymuje ja w ryzach) gdy mamy zimowe temperatury na zewnatrz wahania temperatury powietrza w domu nie przekraczaja 0.7K. To jest juz odczuwalne, ale dalekie jeszcze od nieodpartej potrzeby czestszego zalaczania ogrzewania w drogim pradzie. Wylewka i sciany gromadza w brew pozorom bardzo duzo energii, ktora stabilizuje temperature w domu. W domach ktore maja lepsza izolacje i rekuperacje ten efekt bedzie powodowal jeszcze woeksza stabilnosc temperatury.
Pisze to z pozycji uzytkownika, ktory ma 2h taniego pradu w dzien i odpowiednio dobrana moc urzadzenia grzewczego do tych warunkow.
Sterowanie z 1 miesca, sterowanie z prognozą pogody ...Portier is dead. SZACUN
A jak myślisz , szło by sie skomunikować z kotłem coby modulowal temperaturą ?Ma to sens ?
I czy w granicach oplacalności byłoby stworzenie "czegoś" coby powodowało wyłaczenie pracy kotła około godz 6 po osiągnięciu temp?
wszystko zależy jak sterowany jest kocioł i co masz na myśli mówiąc "granica opłacalności".. bo do tych celów co piszesz to wydaje mi się że zwykły EUROSTER z programem dobowym lub tygodniowym by wystarczył
że Ty z tym żyjesz to wiemy tylko czy każdemu to będzie odpowiadało...:cool:
ja dom mam jaki mam ale niczego nie muszę dokładać, zmieniać ,przerabiać, nadzorować aby utrzymywać zadane temperatury we wszystkich pomieszczeniach niezależnie co dzieje się na zewnątrz czy wewnątrz ...:D
wszystkie niedociągnięcia budynku nie są widoczne na szybciej wychładzających się pomieszczeniach a jedynie na zużyciu energii w danej części domu...
a dlaczego nie więcej...? ( po co blokada...?)
z góry wiadomo co się będzie działo...
po kilku takich cyklach zacznie omijać niektóre okienka ładowania bo spadki temp. będą zbyt małe aby przekroczyć histerezę , raz się załapie a raz nie i będą nadmierne huśtawki temperatury co jak wiadomo skończy się odczuciem ciepło- chłodno...
takie ustawienia będą dobrze działały ale w bardzo ograniczonym zakresie temp. zewnętrznej, np. jak wycelujesz dla 0* to przy spadku temp. zewnętrznej zacznie ci spadać wewnętrzna bo blokada na 33* kotła uniemożliwi podawania większej ilości energii w tym samym przedziale czasu...
Dlatego bo ja tak mówie;)
Mozna wiecej wtedy krócej....
Narazie niech ustawi tak potem bedziemy dumac co dalej..
Mnie też by ciekawiło takie porównanie kosztów instalacji.
Ojojoj - wentylacja chodzi cały czas, u mnie na dodatek jest tak, że w stropie idą kanały do parteru - powietrze ogrzewa się od podłogówki (jednocześnie trochę ją chłodząc), tak wiec na dole nie dość, że mam cieplejszą podłogę, to jeszcze cieplejszy nadmuch. Przy ok 5*C na zewnątrz na dole wchodzi mi 20-21, a u góry 15*.
Artur - a ile masz za reku w takim razie?
no to słuchamy...( czytamy..):D
efekt będzie podobny do tego jak ja ograniczyłbym temp. podłogi i nie pozwolił nagrzać się jej do takiej temperatury aby zrównoważyć straty w pomieszczeniu...
będzie działało w ograniczonym przedziale temperatur ...
jestem po rozmowie z Eltermem , z automatykiem . Wyłuszczę problem....No to może nie być łatwe :)
_artur _ , no jak zwykły Euroster ? I co mu zadam ? wyłącz się o 6 ? a co z temp zasilania ?
ma ramę czasową - 22-6 .dobierz sobie tak temperaturę żebyś wyłączył się o/w okolicach 6 i nie obchodzi mnie jak to jak to zrobisz :)
czas do następnego załączenia ma być możliwie jak najkrótszy
ma osiągnąć temp zadaną
a temperaturę zasilania ma sobie dobierać sam
Jesli by nieodpowiadalo komus, to w drugiej czesci postu (ktorej pewnie niedoczytales) podalem sposoby zaradzenia temu.
aaa...
to trzeba jeszcze zaradzenia w problemie...
znaczy do podłogówki wodnej dokleić maty lub obłożyć chałupę rurkami na ścianach ...:cool:
luzik...
co za prostota systemu...:stirthepot:
Eureka mam! Wymyslilem to przed chwila...
Problem jest kiedy nie załacza w tanim popoludniowym okienku co zrobic zeby załaczalo zawsze?
W poludnie przewaznie nie ma nas w domu i ktp wlaczy recznie start kotła?
Otóż zawsze po przebudzeniu rano wysyarczy podniesc temperature o np 2 st wiecej to uruchomi kocioł na 100% w okienku popoludniowym.....Czyż nie proste;)
Chyba nie rozumiesz co napisałem......
u mnie każdy sterownik ma ustawiony taki "pik" na minutę przed zadanym przedziałem więc zawsze wymuszam z automatu dogrzewanie ...
np. 13:00- 23*
13:01- 22,5*
histereza 0,5* powoduje że zawsze "gibie" do 23* pomimo że na sterowniku byłoby 22,5* i przy normalnej nastawie 22,5*nie załączyłby się ...
