  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie wiem czy sie dobrze rozumiemy. Ja mowie o tym bezpieczniku "energetyki" ktory jest na zabezpieczniu przedlicznikowym. On jest zwiekszany w zalenosci od zamowionej mocy przylaczeniowej.
tylko przedlicznikowy to jest nie twój sprzęt tylko energetyki, fakt możesz zażyczyć wymiany ale to kosztuje
poza tym wyłączenie wszystkich 3 faz, bez sensu ?! u siebie mam 3 bezpieczniki, raz wywaliło mi fazę ale jedną, bo zrobiłem zwarcie na swojej tablicy rozdzielczej :) to mi wywaliło tylko 1 fazę, reszta chodziła i ok
Nic nie moge zazyczyc. Do danej mocy przylaczeniowej mam zadany amperaz zabe\zpiecznia. Zwiekszam moc, musze wymienic bezpiecznik na wiekszy. To taki sam sprzet energetyki jak skrzynka przed domem za ktora musialem zaplacic. :)
Majac urzadznie 3fazowe ktore nie ma czujnika zaniku fazy mogl bys sobie mocno napsocic, dlatego zanzcaylem wczesniej, ze majac takie urzadznia w domu lpiej mic to wylaczne "synchronicznie".
miał ktoś taki przypadek u siebie? jak to jest w praktyce? jak się do tego ma zamówiona ilość kWh i ten bezpiecznik ? - bo nie cały się "popsuł" tylko na 1 z 3 faz ...
Czy spalił się jeden z 3 przedlicznikowych bezpieczników topikowych czy też bezpiecznik nadmiarowo-prądowy (automat na 3 fazy) uległ awarii i jedna z faz przez zbyt duze obciążenie uszkodziła go?
Jeśli masz przedlicznikowe zabezpieczenia topikowe 25A to również bezpiecznik nadmiarowo-prądowy jest z tego samego szeregu. Te wyłączniki są bardzo czułe i wrażliwe.
Musiałeś mieć chwilowe przepływy mocy rzędu 6000W na jednej fazie a to już wystarczyło do przeciążania bezpiecznika nadmiarowo-prądowego. W praktyce mogły to być prądy o wiele mniejsze, które wraz z upływem czasu uszkodziły wyzwalacz przeciążeniowy.
Trzeba też dodać, że wyłącznik nadmiarowo-prądowy jest o wiele bardziej czuły aniżeli bezpieczniki topikowe.
Przed zakupem nowej nadmiarówki poradź się swojego elektryka. Może dobrze będzie zamiast tego z charakterystyką B zakupić ten z C lub D.
Edytowane przez Tomek B..
Ja miałem.
Telefon na 911 do Taurona, bo zabezpieczenie przedlicznikowe zaplombowane. Przyjechali wymienili 25A na 35A i teraz nie wywala. Całość usługi 60 zł brutto doliczone do faktury za prąd.
Dziwne, że PGE takie praktyki stosuje. To jest ich sprawa, skoro są tam plomby.
Jak masz to sam robić, równie dobrze możesz się podłączyć z obejściem licznika. To im powinno na tym zależeć, żeby wszystko było zgodnie z prawem.
Znając życie, nawet jeśli sam ten bezpiecznik wymienisz, to i tak Cię skasują za plombowanie, bo musisz ich powiadomić o własnoręcznej wymianie bezpiecznika. Tauron bierze za to 30zł, ciekawe, ile PGE?
miałem podobny przypadek, zadzwoniłem do PGE, umówiłem się na wizytę wieczorkiem, przyjechało 2 panów, wymienili bezpiecznik, założyli nową plombę i pojechali, nic nie gadali o ekstra kasie, nic do rachunku nie doliczyli
PS facet w dyspozytorni trochę zmyśla, bezpiecznik przedlicznikowy jest większy i mocniejszy, niż każdy następny, jeśli by uszkodzenie nastąpiło to na mniejszych bezpiecznikach za licznikiem, coś mi się widzi że chłopaki coś na boku kombinują, wypadało by sprawę posłać wyżej
Tylko za licznikiem masz juz bezpieczniki na poszczegolne obwody i zadnego nie obciazasz w takim stopniu, jak tego przedlicznikowego, przez ktory leci caly prad z danej fazy.
Dziwne, ze Wam bez wykupienia wiekszej mocy przylaczeniowej powymieniali zabezpieczenie przedlicznikowe na wieksze. Cuda.
Ja miałem przed licznikiem 40A i za licznikiem C16. Jak zmieniłem na duon zaraz się zjawiło 2 panów i mam przed licznikiem 16A bo tak wynika z ich tabelek. Jak budowałem to na taryfie budowlanej zmniejszyłem moc na 7kW. Pryz podpisywaniu docelowej kompletnie o tym zapomniałem i zostało 7kW. Puki co nie wybija i tak zostało. Za zwiększenie mocy chcą znowu papier od elektryka i takie tam. Zastanawiam się czy nie dokupić więcej mocy bo przyłączeniowej mam 13kW puki stawka za kW teraz jest w miarę niska ok 70zł brutto. Czy orientuje się jaką moc mogę dostać przewód do domu to 5x10.
No właśnie, co to za elektryk zakłada nadmiarówkę 35A (takowych nie ma, są ale 32A) wiedząc, że główne zabezpieczenie topikowe wynosi 25A.
R&K ma problem z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. U niego 3 topiki 25A są ok, uszkodzeniu uległ trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy znajdujący się w skrzynce. Dźwignia wyłącznika jest jedna a na skutek przeciążenia trwałemu uszkodzeniu uległ wyzwalacz termobimetaliczny lub elektroniczny na jednej fazie tego wyłącznika.
Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe pojawiło się w skrzynkach kilka lat temu, aby zminimalizować palenie się bezpieczników topikowych i konieczność ich wymiany.
Na pewno większą niż potrzebujesz.
Te 7 kW zupełnie mi starcza. Ale jak już mam zwiększać na 20A bo tyle mogę przy 13kW to może lepiej dokupić kilka kW bym mógł mieć zabezpieczenie 25A a to na wypadek awarii PC bo przy 7KW to raczej większej grzałki nie włączę przy 13 jeszcze jako tako. Kto wie może za ...... lat będę grzał czystym prądem.
Nie ma, a to co?
http://allegro.pl/bezpiecznik-siemens-nh-500v-rozmiar-000-35-a-3-sz-i4781484742.html
http://allegro.pl/wkladka-nozowa-bezpiecznik-mocy-bm-32a-35a-40a-50a-i4805255214.html
To co pokazujesz to wkładki topikowe. awarii uległ automat nadmiarowoprądowy.
Te automaty nie występują w typoszeregu 35A, są ale 32A
Najwyraźniej Ty u siebie w skrzynce tego nie masz, masz tylko bezpieczniki topikowe i licznik.
Ta nadmiarówka to jest automat, który zawsze szybciej rozłączy niż topiki.
Masz zapewne u siebie w domu coś podobnego, nazywa się wyłącznik(bezpiecznik)różnicowoprądowy, który rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu jest nierówny temu wpływającemu. Nadmiarówka pełni inną rolę.
[ATTACH=CONFIG]292776[/ATTACH]
U mnie nie ma czegoś takiego w zabezpieczeniu przedlicznikowym:(
Są tylko zwykłe bezpieczniki topikowe.
Źle, czy dobrze?
Tauron Gliwice
