mar1173 05.12.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Znalazłem ale z PGE Lublin [A] 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63[kW] 3 6 9 11 14 18 20 22 28 35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 05.12.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Panowie, wytłumaczcie mi w jaki sposób, kable grzejne miałyby powodować skok poboru mocy przy uruchamianiu? To nie silnik jak kable pobieraja 10kW, to robią to od pierwszej do ostatniej sekundy. To jest odbiornik czysto rezystancyjny. Ponadto zabezpieczenie przedlicznikowe powinno mieć ochrone przeciążeniową/termiczną. To co stało się u R&K to nie wina ogrzewania to wina zabezpieczenia. Dużo gorsze są skoki mocy przy rozruchach silników aniżeli starcie kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 05.12.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 W PGE miałem warunki na 15 KW i zabezpieczenia 25A 1 grudnia wystąpiłem o zwiększenie do 17 kW dzisiaj otrzymałem umowę zabezpieczenia są 32A na fazęZnalazłem ale z PGE Lublin [A] 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 [kW] 3 6 9 11 14 18 20 22 28 35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 06.12.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 awarii uległ automat nadmiarowoprądowy. [ATTACH=CONFIG]292776[/ATTACH] u mnie awarii uległa zwykła wkładka L2 i ją panowie z PGE wymienili za darmo, natomiast dawno dawno temu jak w innym domku uległa mi awarii taka wkładka jak podlinkowałeś to nie było żadnej fazy, zdechło wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 06.12.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Są tylko dwie możliwości w/w uszkodzenia 1. wada fabryczna samego bezpiecznika/rozłącznika 2. niechlujnie / niewłaściwie dokręcone przewody czy to po stronie dopływu bądź odpływu Stawiam na 2, po prostu panowie z ZE albo mało rozgarnięci albo cwaniacy zwalają winę na obciążenie co wg mnie jest śmieszne ponieważ prąd ~ 20A na fazę przy prawidłowym styku i przekroju kabla podnosi temperaturę o nie więcej jak 2K. R&K jak już Ci będą plombować bezpiecznik poproś o dokręcenie wszystkich pozostałych śrub włącznie z licznikiem (jeśli to będą panowie z pomiarów) i zaplombują pokrywę licznika. Gdy awarii ulegnie licznik też Wam każą zapłacić ? Na pewno nie jednemu z was przytrafiło się przegrzanie / wypalenia gniazdka - i co było powodem ? 100% nie duży prąd (bo może płynąć od tego są inne zabezpieczenia) tylko właśnie w/w "słaby styk" Na poniższych IR widać temp. przez termostat płynie I ~ 13A przez bezpieczniki płynął prąd ~ 50A rozdzielone symetrycznie na fazy ~ 17A Edytowane 6 Grudnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.12.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Panowie, wytłumaczcie mi w jaki sposób, kable grzejne miałyby powodować skok poboru mocy przy uruchamianiu? To nie silnik jak kable pobieraja 10kW, to robią to od pierwszej do ostatniej sekundy. To jest odbiornik czysto rezystancyjny. Ponadto zabezpieczenie przedlicznikowe powinno mieć ochrone przeciążeniową/termiczną. To co stało się u R&K to nie wina ogrzewania to wina zabezpieczenia. Dużo gorsze są skoki mocy przy rozruchach silników aniżeli starcie kabli. Mogły być spadki napięcia, na jednej fazie na tyle duże, że uszkodziły wyzwalacz. Spadki napięcia wystąpiły niekoniecznie podczas uruchamiania ogrzewania. Paru delikwentów w okolicy z nielegalnym poborem energii i już stacja trafo jest przeciążona i zamiast tych 230V będzie 200V albo i niżej. Edytowane 6 Grudnia 2014 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 A nielegalny pobor energii jakos bardziej obciaza trafo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.12.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 U mnie 17 kW z 25A. Tauron Gliwice. U nas (u mnie i Pyxisa) od 17kW dają 32A a od 21kW 40A - Tauron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.12.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 U mnie 17 kW z 25A. Tauron Gliwice. a przy 18 kW 32A. dopłata około 70 zł za 1 kW, o ile dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.12.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 A nielegalny pobor energii jakos bardziej obciaza trafo? nie o to biega, nielegalny pobór to dodatkowe obciążenie stacji trafo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 A nielegalny pobor energii jakos bardziej obciaza trafo? Tak, bo wychodzą z założenia, że jak już brać to na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 06.12.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 To był taki emocjonujący temat a teraz już drugi dzień o uszkodzonym bezpieczniku Hipka wracaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.12.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Tak, bo wychodzą z założenia, że jak już brać to na maksa. Eee tam. Na maksa to leci jak kablarz swoje 12-13kW w podlodze wlaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 06.12.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Bardziej merytorycznie powiem Wam, że zmieniłem charakterystykę grzania tj rozłożyłem ją bardziej w czasie i efekt jest świetny, prawie brak "dziur" w grzaniu, promieniowanie odczuwalne. Kilka pomieszczeń dogrzewam w niewygodnych czasach (to te z gwiazdkami ) ale to małe moce więc spoko. Zawsze moge je przestawić na + lub - aby sie mieściły po 0,26zł / kWh zamiast 0,65zł na razie tak zostawiłem i od trzech dni efekt jest przyjemny. Zużycie dobowe mam takie jak wcześniej ale temperatura wylewki jest dużo stabilniejsza 23,7 do 24,2 *C. Polecam przetestować tym co mają jakieś problemy z ustawieniem czasów i temperatur (dwa - trzy dni i widać różnicę).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 06.12.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 drugą taryfę masz od 21? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 06.12.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) drugą taryfę masz od 21? Tar II 21:00 - 7:00 i 13:00 - 15:00 Tar I 7:00 - 13:00 i 15:00 - 21:00 G12e dlatego dziwie się co poniektórym że biorą G12w ponieważ II mamy 22:00 - 6:00 i cena przynajmniej u mnie jest w G12w droższa i w moim przypadku weekend nie zrekompensuje ceny i braku godzin w dni powszednie. Licznik główny data_____tar 1___średnia__tar 2__średnia 2013-11-30 1492,1 2,61 18124,5 42,79 2013-12-18 1548,5 3,13 19130,0 55,86 2013-12-22 1561,8 3,32 19352,6 55,65 2013-12-31 1591,1 3,26 19720,7 40,90 2014-01-07 1616,5 3,63 20019,0 42,61 2014-01-18 1646,0 2,68 20493,0 43,09 2014-01-23 1659,3 2,66 20775,0 56,40 2014-01-31 1690,0 3,84 21270,0 61,88 2014-02-10 1719,6 2,96 21725,9 45,59 2014-02-28 1774,8 3,07 22537,0 45,06 2014-03-12 1810,0 2,93 23004,6 38,97 2014-03-18 1828,4 3,07 23232,2 37,93 2014-03-29 1858,1 2,70 23549,0 28,80 2014-04-09 1888,2 2,74 23796,9 22,54 2014-04-30 1951,4 3,01 24237,5 20,98 2014-06-10 2054,9 2,52 24677,4 10,73 2014-08-13 2222,6 2,62 25242,5 8,83 2014-09-15 2293,2 2,14 25485,8 7,37 2014-10-01 2333,5 2,52 25636,0 9,39 2014-10-25 2400,4 2,79 25994,7 14,95 2014-12-06 2511,7 2,65 27603,8 38,31 Wkleiłem cały rok do wglądu wszystko na prąd. Edytowane 6 Grudnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.12.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Tar II 21:00 - 7:00 i 13:00 - 15:00 Tar I 7:00 - 13:00 i 15:00 - 21:00 G12e dlatego dziwie się co poniektórym że biorą G12w ponieważ II mamy 22:00 - 6:00 i cena przynajmniej u mnie jest w G12w droższa i w moim przypadku weekend nie zrekompensuje ceny i braku godzin w dni powszednie. To się nie dziw bo u mnie G12 ma takie same godziny taniej taryfy co G12W,bonusem G12W jest tania taryfa w weekendy za to G12 ma tańszą kWh w taniej. G12 i G12W tanie taryfy w tygodniu mają w godz.22-6 i 13-15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 06.12.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Hipka wracaj. Oczadzial, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 06.12.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) To się nie dziw bo u mnie G12 ma takie same godziny taniej taryfy co G12W,bonusem G12W jest tania taryfa w weekendy za to G12 ma tańszą kWh w taniej. G12 i G12W tanie taryfy w tygodniu mają w godz.22-6 i 13-15. Poczytaj dobrze cennik u mnie sie to nazywa G12eko i właśnie ma wydłużone godziny taniej taryfy o 2h dziennie. Dokładnie chodziło mi o te wahania http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=215552&d=1380560950 troche stare ale tak było http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=6149054&viewfull=1#post6149054 Edytowane 7 Grudnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 07.12.2014 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Tar II 21:00 - 7:00 i 13:00 - 15:00 Tar I 7:00 - 13:00 i 15:00 - 21:00 G12e dlatego dziwie się co poniektórym że biorą G12w ponieważ II mamy 22:00 - 6:00 i cena przynajmniej u mnie jest w G12w droższa i w moim przypadku weekend nie zrekompensuje ceny i braku godzin w dni powszednie. Licznik główny data_____tar 1___średnia__tar 2__średnia 2013-11-30 1492,1 2,61 18124,5 42,79 2013-12-18 1548,5 3,13 19130,0 55,86 2013-12-22 1561,8 3,32 19352,6 55,65 2013-12-31 1591,1 3,26 19720,7 40,90 2014-01-07 1616,5 3,63 20019,0 42,61 2014-01-18 1646,0 2,68 20493,0 43,09 2014-01-23 1659,3 2,66 20775,0 56,40 2014-01-31 1690,0 3,84 21270,0 61,88 2014-02-10 1719,6 2,96 21725,9 45,59 2014-02-28 1774,8 3,07 22537,0 45,06 2014-03-12 1810,0 2,93 23004,6 38,97 2014-03-18 1828,4 3,07 23232,2 37,93 2014-03-29 1858,1 2,70 23549,0 28,80 2014-04-09 1888,2 2,74 23796,9 22,54 2014-04-30 1951,4 3,01 24237,5 20,98 2014-06-10 2054,9 2,52 24677,4 10,73 2014-08-13 2222,6 2,62 25242,5 8,83 2014-09-15 2293,2 2,14 25485,8 7,37 2014-10-01 2333,5 2,52 25636,0 9,39 2014-10-25 2400,4 2,79 25994,7 14,95 2014-12-06 2511,7 2,65 27603,8 38,31 Wkleiłem cały rok do wglądu wszystko na prąd. Pelna zgoda tez mam G12e i uwazam ze 12/12(tani/drogi) daje lepszy komfort przy grzaniu podlogowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
