Nikt tutaj nie zakłada,że co najmniej 20% zużycia przy obecnej pogodzie będzie miał w drogiej taryfie,zwłaszcza przy grzaniu prądem.
ale to wszystko zależy od budynku i upodobań mieszkańców...:yes:
mam chałupę jaką mam, łatwiej mi wjechać okresowo niektórymi pomieszczeniami w drogi prąd niż pozwolić na dość znaczne wahania temperatury...
od strony technicznej nic nie stoi na przeszkodzie aby tak ustawić sterowanie aby działało tylko i wyłącznie w taniej taryfie ale okupione to będzie znacznym spadkiem komfortu szczególnie w okresach kiedy jest bardzo zimno na zewnątrz...
wolę zapłacić kilka setek więcej w sezonie i żyć jak człowiek , to samo łazienka, mam ustawioną cały czas stałą temperaturę i nie muszę latać i zastanawiać się o której z niej korzystać aby mieć komfort...
możemy sobie tak "pierdololo" do usranej śmierci ze rurki to super a kable to bee...
że do rurek to coś doczepisz a do kabli to nie....
zrozum że część inwestorów ma to daleko w doopie i chce najnormalniej w świecie spokojnie i komfortowo mieszkać, mieć zadaną temperaturę i nie "kopać się " z różnymi wykonawcami bo coś tam poszło nie tak i teraz jakieś pomieszczenie się wychładza czy nie dogrzewa...
95% inwestorów się na wszystkim nie zna i polegają w dużej mierze na wykonawcach a ci to jak wiadomo "będzie pan zadowolony"..., potem nie dość że rachunki dość spore to jeszcze komfort nędzny, możesz wierzyć lub nie ale znaczna część tych ludzi bez problemu godzi się na większe koszty eksploatacji aby tylko było wygodnie...:yes:
oczywiście jest też druga grupa która jak tylko może to przykręca ogrzewanie bo przecież najważniejsze są rachunki, pakują kupę kasy w jakieś wydumane wykończenia a potem siedzą w 18* i twierdzą że to jest komfortowo...
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Poproszę bardzo o instrukcję Jak uzyskać w I taryfie 2kwh dziennie żyjąc normalnie w domu :)
nie mieszkać ...:cool:
dom traktować jako noclegownię i przechowalnię ...:D
normalnie się nie da... ( no chyba że żyć z zegarkiem w ręku i planować co i kiedy włączyć ...:stirthepot: )
ale to raczej nie jest "normalnie"...
To własnie pisałem w setkach swoich postów.
Przestało mnie bawić noszenie worków, czyszczenie kotła czy pieca, sprawdzanie czy się pali dobrze czy źle i zastanawianie się czy jak wrócę zimą z długiego weekendu będzie ciepło czy nie, bo akurat prąd wyłączyli i ognisko wygasło.:)
Teraz według Arturo72 zrobię sobie krzywdę i założę kable.
Uwaga ! nie palę papierosów, więc oszczędzam co najmniej 20-30 paczek miesięcznie co daje jakieś 2500 - 3000 zł.na rok.
Jeden te pieniądze wyda na wódkę ja zapłacę za prąd.
Samo sedno sprawy !!! :yes:
aaaa, to teraz wiem, dlaczego Arturo72 poszedł w PC a nie czysty prąd. Żeby miał na fajki :p
W pge tania taryfa jest we wszystkie ustawowo dni wolne i tzw. święta, które są wolne.
Gdzie tak wyczytałeś. ja znalazłem tylko to:
2.2.10. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grup
taryfowych C12w, G12w przedstawia poniższa tabela:
Okres czasowy Strefa dzienna Strefa nocna
poniedziałek - piątek 14 godzin w ciągu doby
2200 – 600 oraz 2 kolejne
godziny doby spośród
4 godzin pomiędzy
godziną
1300 – 1700
sobota, niedziela – cała doba
Godziny zegarowe stref czasowych określa Operator.
wczoraj podawałem że energa proponuje o 5 gr tansze obydwie taryfy
i opłate handlową 10 zł zamiast 15 zł
no i super :) ho ho
poprosiłem o telefon następnego dnia
pomijam że z 5 gr zrobiło się 3 gr-dobre i to
poprosiłem miła panią o porównanie proponowanych opłat do opłat wyszczeg na tyle mojej faktury okazało się że ta opłata handlowa 10 zł niczego nie zastępuje
pani powiedziała że taka opłata jest stosowana przy długoterminowych umowach
u mnie przy zużyciu rocznym 4000kwh
może byłbym do przodu z 20-30 zł
Mam info z PGE
G12w weekendowa - licznik dwutaryfowy, strefa dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną o dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele**
** - jeśli urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są (cała doba) do strefy pozaszczytowej.
W 2015 roku takich dodatkowych dni zaliczonych poza weekendy będzie 7.
Edytowane przez Tomek B..
Gość Arturo72
A trzeba bylo zmienic naDuon
Mialbys 6mc zafree h niezłego fajkowego KOPa
Ja tam nie głupieje jak niektórzy na punkcie paru PLN ;)
0,29zł/kWh przy 3tys.kWh za c.o+cwu styknie w zupełności :)
Jest to kolejny pełny rok testowy przy innej taryfie,w następnym sezonie podejmę decyzję czy będzie ostatecznie G12W czy G11.
Do pobicia jest 6300kWh całego prądu w domu za 12 miesięcy w cenie 0,57zł/kWh czyli 3591zł.
Komfort przemawia narazie za G11,zobaczymy jak przemówi do portfela obecna taryfa :)
Edytowane przez Arturo72
co sobie ubzduraliście te 2 kwh ?
mi wychodzi 3,1 kwh doba w drogiej bytowe
jasiu - ja też mam w du... drogi prąd
dla komfortu puszczam pompkę popołudniu zużywa średnio wtedy z o,5 do 1 kwh i to tylko kilkanaście dnii w roku
pozdrawiam
Oooo...
to z tych 700kwh w roku to jeszcze pompka coś pobiera...?
normalnie "miszczostwo"...:)
tak swoją drogą to ten super hiper domek potrzebuje wspomagania się w drogim prądzie dla komfortu...?
brykiecik dla rekreacji nie wystarcza...?
nie pisz że masz w doopie drogi prąd bo z tego co podajesz jasno widać że latasz z zegarkiem w ręku...;)
że tak spytam...
obiadki to na czym gotujesz...?
Trudno uwierzyć w tak niskie zużycie dziennej taryfy, u mnie w G12w od 1 lipca do 1 grudnia 700kwh, średnio 4,5kwh/dzień. Z racji grubej płyty grzejnej zawsze mam coś w zapasie i nie miałem jeszcze konieczności wchodzenia z ogrzewaniem w dzienną taryfę.
Na święta obiecałem dzieciaczkom uruchomienie piecyka kominkowego, dziś patrzyłem na allegro za brykietem i szczerze mówiąc to palenie tym wychodzi drożej niż grzanie w nocnej taryfie. Taki pini kay, uchodzący jako jeden z najlepszych z dostawą do domu to 980zł za tonę - za mniejsze ilości jeszcze drożej wychodzi a te 980zł jest równoważne 4050kwh prądu w nocnej taryfie. Z takim zakupem można sobie spokojnie dać spokój, lepiej pojechać do obi i wziąść kilka paczek tego złota.
zmieniajac z g11 na g12 w Duon-ie zyskal bys nie tylko nizsza stawke za prad taniej taryfie ale rowniez 6 m-cy pradu za free
po kolejnych 6 miesiacach moglbys przejsc z powrotem na g11
pol roku za free - faktycznie "dla paru PLN" :p
Pytanie do użytkowników kabli grzewczych (lub ewentualnie do użytkowników ogrzewania wodnego podłogowego ze sterownikiem):
1. Jak macie ustawiony harmonogram ogrzewania wraz z ustawieniem w nim temperatur?
2. Czy macie możliwość ustawienia w harmonogramie więcej niż 2 temperatury zadane? W systemie DEVILINK mogę (chyba) tylko ustawić 2 temperatury przy harmonogramie - temperaturę komfortową (tą wyższą) i ekonomiczną (niższą). Przydała by się jeszcze IMO jedna wartość temperatury.
