  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
nikt nie steruje tutaj temperatura wylewki, Marcin wspominal ze ma tak ustawione ze wzgledu na klimatyzator by podloga miala stala komfortowa temperature - reszta grzeje wg czujnika pokojowego
edit
Pytanie do użytkowników kabli grzewczych (lub ewentualnie do użytkowników ogrzewania wodnego podłogowego ze sterownikiem):
1. Jak macie ustawiony harmonogram ogrzewania wraz z ustawieniem w nim temperatur?
1-2 - 21*
4-6 - 21*
13-15 - 21*
w pozostalych godzinach 20 * jako gwarancja nie wl. sie w drogiej taryfie - bo 1*C moze mi spasc temp w 24h bez ogrzewania
tak mam obecnie - wczesniej mialem tylko
4-6, 13-15
zmienilem ustawienia ze wzgledu na problem ze starownikami th ich czujnikiem pokojowym ktorego jeszcze nie wywalilem poza sterownik
2. Czy macie możliwość ustawienia w harmonogramie więcej niż 2 temperatury zadane? W systemie DEVILINK mogę (chyba) tylko ustawić 2 temperatury przy harmonogramie - temperaturę komfortową (tą wyższą) i ekonomiczną (niższą). Przydała by się jeszcze IMO jedna wartość temperatury.
a po co Ci 3 temp?
Edytowane przez R&K
edit
Sterownik sterownikiem, ale chciałbym poznać Wasze ustawienia harmonogramu i temperatur.
Aha, nie dodałem, że chodzi mi o ustawienia temperatur wylewki (z czujnika w wylewce), a nie temperatury otoczenia.
Z samym czujnikiem wylewki ciężko będzie gdyż jej temperatura i temperatura wewnętrzna jest zależna od temp zewnętrznej. Inna będzie temp wylewki przy 22 wewnątrz i +5 na zewnątrz i inna przy -5 na zewnątrz.
Ja mam czujnik powietrza i 3 różne ustawienia temp.
6-13 - 22st
13-15 - 23 st.
13-17 - 22 st.
17-19 - 22,5 st.
19-22- 22 st.
22-2 - 22,5 st.
2-6 - 23 st.
temp wewn. 22,3-22,8 st
Ja steruję temperaturą czujnika w wylewce
mam ustawiony tak że priorytetem jest tania taryfa, kryterium załączania/wyłączania jest temperatura wylewki - teraz w większości ustawiona na 27* co daje w domu około 21-21,5*
ustawione jest teraz że załącza się w taniej taryfie dziennej - 13-15 - praktycznie całe dwie godziny i wyłącza się o 15 niezależnie od temperatury posadzki (nawet jak jej nie osiągnie)
do tego załącza się o 22 i grzeje do osiągnięcia zadanej temperatury i kolejny raz włącza się o 4 rano i grzeje do 6 niezależnie od temperatury posadzki (nawet jak jej nie osiągnie) , jak osiągnie to się wyłącza
harmonogram mogę ustawić sobie dowolny..
Przy sterowaniu czujnikiem wylewki masz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. To że w domu będę miał 18-21 stopni IMO mało jest istotne.
J
Czy sprawdzałeś jaką spada temperatura od godziny np. godziny 15 do 22? O ile stopni tak średnio spadnie u Ciebie?
A jaką masz temperaturę wylewki przy ustawieniu temperatury otoczenia 23 stopnie? Podejrzewam, że przy -5 stopniach na dworze, żeby osiągnąć 23 w domu to min. 28 stopni. BTW - 23 stopnie w domu to chyba lekka przesada :)
Hmm teraz przy ustawieniu 21* wylewka ok 23*
ale dom to nie wasze nisko energetyczne :)
zawsze mozna hamulec ustawic na podloge zeby sie mocniej nie nagrzewala;)
w ogrzewaniu kabalmi to chyba tylko jasiek jest stary wyjadacz bo najdluzej ma to ogrzewanie:P
około 3 stopnie na wylewce ale w pomieszczeniu może albo i nie 0,5* - tyle że ja mam płytę fundamentową od wylewki oddzieloną jedynie folią poślizgową a nie styropianem więc w zasadzie u mnie płyta robi za akumulator ciepła i wahania są mniejsze..
A ile kWh średnio wychodzi Ci dziennie przy takim układzie?
Dobowo około 50kWh - liczę że w kolejnym sezonie spadnie o 20% bo teraz to pierwszy sezon i teraz wychodzą jeszcze pewne niedoróbki które poprawiam - typu nieocieplone kanały WM na poddaszu itp.
to jest jak z wodna - jaką tu by temperaturą zasilać , jaką tu by utrzymywać ...
wg pokoowej , grzejesz , sterownik osiaga zadana temperature , przestaje natychmiast grzac
to z czym kombinujecie - bedzie zmieniac sie w zaleznosci od tem zewnetrzenej i dobowych strat w danym pomieszczeniu
TY Artur masz jeszcze do tego "ogarniety" sterownik - ale na zwykłych to byłby "Pan Portier" - latałbyś, biegał, zmieniał etc
Gość Arturo72
Niektórzy lubią chodzić po domu na luźno w koszulce bo swetry i polary krępuja ruchy :)
My poniżej 22st.C marzniemy,żeby nie było,cała rodzina,młody też :)
ano widzisz.. my w mieszkaniu w bloku mieliśmy około 20-20.5 i ostatnio jak nagrzałem do 22 z kawałkiem to rodzina chciała okna otwierać.. zresztą piszą różnie o tych temperaturach.. u mnie jedna rzecz mi bardzo pasuje w porównaniu np. z podłogówką u sąsiadów grzaną piecem - podłoga jest neutralna - ani zimna ani gorąca.. u sąsiadów jak puszczą z pieca na ogrzewanie to się nie da wytrzymać..
