karolek75 17.12.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Rejestrator temperatur zakupiony . Podłączony . Gdzies piszesz co i jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Gdzies piszesz co i jak ? pojaśnij . chodzi o dziennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.12.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jaki rejestrator, jakie dokladnie czujniki itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Jaki rejestrator, jakie dokladnie czujniki itp ten czujniki dallas 18b20 , skrętka , kablarnia itd . Ktoś zaczepi kabel .... na razie chałtura, na szybko. Ostatnio zasiadam , sczytuje dane po 24 h a tam wszystkie temp 85 C. Któreś przypadkowo kabel wyrwało..... Spieszę się bo Święta....musi wszytko zniknąć a dumać nad czymś trzeba , bo niedługo bedą wspomnienia historii 10 razy słyszanych. Ale taki urok Świat Edit 1 te dane ze zrzutu to tane ze szczytu co 8 sekund. Wczoraj mozolnie wycinałem. Zostawiłem co 1 h - około. Znajdę czas to zaraz wrzucę dane z pompą 24h Edytowane 17 Grudnia 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) 16 /17.12 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGGzqAvKwUazzAxYQ09ef3JD_WR83F3RAdkQXfDjRwA/edit?usp=sharing EDIT zużycie 15.12-4116.12 -4917.12 -41 Z tego co widzę to za każdym razem rozłączane przez uzyskanie temp a nie obuchem w łep.Tylko 2 taryfa. ? Chyba tak Zużycie .Duże ? Małe ? Co poradzę , takie.... Oczywiście to by trzeba odnieść do temperatur zewnętrznych . Wkrótce.... 16.12 - kocioł chodził 4 h17( 7.00-7.00) 3:19 H Acha , pętla połogówki spięta jest z wężownicą PPCI , która w tej chwili nie działa jako pompa tylko jako zasobnik , a grzałka w 2 taryfie dogrzewa do około 65 C EDIT 2 Temperatura zasilania ustawiona na 45 CPID ustawiony na ileś tam powoduje że najwyższa zrejestrowana temp zasilania to chyba 38 C ? Moduluje...... Edytowane 17 Grudnia 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.12.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jaki jest koszt tego rejestratora temperatury i gdzie można go kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Jaki jest koszt tego rejestratora temperatury i gdzie można go kupić? Szukajcie a znajdziecie . Szukaj gościa z linku który podałem. Zapadł się pod ziemie chociaż te rejestratory sprzedawał na ALL.. Ja kupiłem od M.A.G-a , normalnie po cenie czyli chyba 115 zł . Następnie dallasy . No tu ceny kształtują się od 3 zł do chyba ich popierdol ....o Skrętka zawsze w domu chyba jakaś leży . Potrzebny , mały śrubowkręt , ..... , karta SD I mając stopkę - bije się w pierś , nie mam jej . I takie linki do temperatur , można pisać , zaprawdę powiadam , prawy to gość. Nie ma stopki tak że dupa. Nawet nie lewy Edytowane 17 Grudnia 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.12.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 To M.A.G też nimi handluje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) To M.A.G też nimi handluje? Nie no proszę .....po prostu walnął się i wpisał w opcje kup teraz 2 zamiast 1 za co jestem mu wdzięczny A , do Arturo72 Pewnie wygrzebiesz posta gdzie pisze że przy 22,2 C zdycham . Ale pisałem że ja nie wiem jakie mam temp w chałupie . Teraz już wiem. Wszystkie dallasy leżały grzecznie obok siebie . Edytowane 17 Grudnia 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.12.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 A , do Arturo72 Pewnie wygrzebiesz posta gdzie pisze że przy 22,2 C zdycham . Ale pisałem że ja nie wiem jakie mam temp w chałupie . Teraz już wiem. Spoko,przy tych temp.co masz obecnie to chyba rzuciło Ci się na poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.12.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Spoko,przy tych temp.co masz obecnie to chyba rzuciło Ci się na poważnie żebys wiedział , też byłem w szoku . Wkrótce pikuje w dół .....Zobaczymy jaki jest próg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 17.12.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) http://beta.esco.eu.com/uploads/tx_thweb/termostat-elektroniczny-tc910-tc920-200x200_01.jpg czy ma ktoś takie termostaty? jak je najlepiej przerobić, żeby dobrze pokazywały temperaturę ? Tj. żeby się nie grzał ten czujnik w czasie pracy urządzenia. Ja mam i przerabiałem wszystkie. zdjęcia w moim DB. Nic trudnego, natomiast przydaje się dobra lutownica bo taka marketowa/tania zabierze Ci trzy razy tyle czasu ile powinno. Mi zajęło 20 minut na każdy sterownik. Ja rozbierałem sterownik do zera, wypinałem ekran ze złącza PIN, odlutowywałem czujnik od płytki, zakładałem koszulkę termokourczliwą żeby zaizolować łączenie, dolutowywałem ok. 12-15cm kabelek do każdego przewodu czujnika i potem przylutowywałem do płytki i na koniec zgrzewałem termokurczki. Ponieważ mam kartongipsy klejone na placki to między ścianą a płytą mam pustkę a więc tam wpuszczam czujniki przez dziurkę w puszce montażowej. ps. rejestrator mam jeszcze jeden na zbyciu Edytowane 17 Grudnia 2014 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 17.12.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Ja mam takie one mają opcję korekty temp. o 5 st. w górę lub w dół,ale uwaga korektę trzeba zrobić w miejscu zamontowania czujnika,gdyż czujnik zamontowany na regipsie to nie to samo co zamontowany na płytkach w łazience,te na regipsach potrzebowały korekty o + - 2 stopnie w dół te na płytkach +- 1 stopień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 17.12.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Na moich też jest korekta, ale nic po niej jeżeli w czasie pracy (a konkretnie tylko w czasie grzania) cały termostat się rozgrzewa, a jak przestaje grzać to wraca do temperatury normalnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 17.12.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Ja mam takie [ATTACH=CONFIG]294615[/ATTACH] one mają opcję korekty temp. o 5 st. w górę lub w dół,ale uwaga korektę trzeba zrobić w miejscu zamontowania czujnika,gdyż czujnik zamontowany na regipsie to nie to samo co zamontowany na płytkach w łazience,te na regipsach potrzebowały korekty o + - 2 stopnie w dół te na płytkach +- 1 stopień Mam ten sterownik w salonie i on tez swiruje.. wydłubywałeś mu czujnik powietrzny czy u Ciebie smiga tylko na podlogowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 17.12.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Na moich też jest korekta, ale nic po niej jeżeli w czasie pracy (a konkretnie tylko w czasie grzania) cały termostat się rozgrzewa, a jak przestaje grzać to wraca do temperatury normalnej Joo mam tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 18.12.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Czy możecie powiedzieć jak wygląda Wasze dotychczasowe zuzycie % w porównaniu z zeszłym sezonem ? Większe , mniejsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Ja mam 14% wiecej obecnie 1288kWh rok temu za analogiczny okres 1128 kWh 2 lata temu 18.12 - 1582,4 edit: ale zmieniona mam taryfe na g12w to po 1 i w sobote iniedziele ogrzewanie zalancza sie minimalnie częsciej od 6 do 22 mam ustawione naprzemian godzina wl, godzina wył po 2 na 90% od grudnia do 1 lutego mam prad za free wiec powoli podnosze temperature do 22*C w celu sprawdzenia jak sie żyje ... moj sezon bedzie niemiarodajny - znacnie wyzsze zuzycie energii, a rachunek bardzo bardzo niski Edytowane 19 Grudnia 2014 przez R&K pomylka w obiczeiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 18.12.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Ja mam 14% wiecej obecnie 1288kWh rok temu za analogiczny okres 1128 kWh 2 lata temu ja znów mam mniej 01-10-2013 do 18-12-2013 CO = 1918 kWh 01-10-2014 do 18-12-2014 CO = 1832 kWh czyli ~ 5% mniej średnia z 78 dni 23,5 kWh / dobe (w roku 2013 ten sam okres 24,6 kWh) 2013-10-01 26533,8 2013-10-17 26713,3 2013-10-31 26810,9 2013-11-12 27008,5 2013-11-30 27643,3 2013-12-18 28451,5 2013-12-22 28634,1 2013-12-31 28910,2 i rok obecny 2014-10-01 32266,4 2014-10-25 32398,6 2014-12-06 33613,0 2014-12-15 33984,7 2014-12-18 34098,0 Edytowane 21 Grudnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.12.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 dołączam do szerokiego grona grzejących cop=1 http://i.imgur.com/Y9GSX8E.jpg http://i.imgur.com/nwU3vRC.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
