RK1719508166 20.12.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 To po prawej to wszystko hydrofor. no a gdzie masz petle spiete do podlodowki ? gdzie liczniki ? dawaj podatkowe fotki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no a gdzie masz petle spiete do podlodowki ? gdzie liczniki ? dawaj podatkowe fotki .... Licznik w skrzynce po lewej u gory. Rozdzielacze schowane w scianach, ale mi nie o rozdzelacze chodzilo, a o cala reszte Przeciez rozdzielacz przy podlogowce ma kazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.12.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 to odejmij u Macka liczniki i rozdzielacz i na 100% jest mniej niz Twoja PC widac przeciez jaka masz obudowe - ile mniej wiecej zajmuje to miejsca chyba ze to jest jak z serwerami za grube K zł , w srodku prawie nic a obudowa wielka i z grubej stali by ten co wydal duzo kasy czół co dzwiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W:-zużycie prądu w całym domu-731kWhz czego:-w taniej taryfie 561kWh-w drogiej taryfie 170kWhz czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka:-prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh-prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.12.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) nikt nigdy nie twierdzil ze bytowego zuzywa sie wiecej w taniej niz w drogiej bo to 10 z 24 g ale wystarczy by ogolzuzycia byl w proporcjach ok 25(tania)/75(droga) i jestes na zero z g11 , wszystko co zmienia te proporcje jest dla Ciebie na + a Ty masz az 76% ogólu w taniej ... jesli chodzi o Twoj prad bytowy to wychodzi na to ze 24h/dobe masz w miare proporcjonalne rozlozone zuzycie wzgledem taniej taryfy czyli 10/24 = ok 40% zuzywasz w tanim pradzie a 60% w drogim tyle ze masz 12W wiec tych godzin masz troche wiecej niz w standardowym g12 Edytowane 20 Grudnia 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.12.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W: -zużycie prądu w całym domu-731kWh z czego: -w taniej taryfie 561kWh -w drogiej taryfie 170kWh z czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka: -prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh -prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie. Ciekawe jaka byłaby różnica w zużyciu kWh na CO i CWU, gdybyś ogrzewał w ciągu dnia, gdy temperatura powietrza dla pompy ciepła jest znacznie wyższa niż w nocy. Jaki COP masz przy załóżmy -2oC (noc), a jaki przy +7oC (dzień) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.12.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 To co piszesz, to na razie teoretycznie, czy juz sprawdziles empirycznie? nie no już się bawiłem nastawami temp nastawiam i się robi - wentylacji nie ruszam niech wyciąga cała wilgoć bo jest jej dość sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 To po prawej to wszystko hydrofor. http://szkut.com/dom/Dom36b.jpg dawaj jeszcze zdjęcia rozdzielaczy, tego od dolnego źródła też... zrób zdjęcie tych klamotów od tyłu, to "kuromysło" do sterowania cyrkulacją CWU też... otwórz też pompę i zrób wnętrze bo teraz to tak jak u maćka z założoną frontową obudową ... WM nie posiadasz więc może klamki okien chociaż.... a tak w ogóle to jakaś licytacja...? wszystko jest zrobione według określonych założeń więc nie bardzo wiem czego się czepiasz... aaa.... prawda.... to nie pompa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) to odejmij u Macka liczniki i rozdzielacz i na 100% jest mniej niz Twoja PC widac przeciez jaka masz obudowe - ile mniej wiecej zajmuje to miejsca chyba ze to jest jak z serwerami za grube K zł , w srodku prawie nic a obudowa wielka i z grubej stali by ten co wydal duzo kasy czół co dzwiga w PC masz kompresor, dwa wymienniki płytowe, trzy pompy obiegowe, dwa naczynia przeponowe, zawór rozprężny, zawory bezpieczeństwa,zawory zwrotne , kilka rurek i płytę z przekaźnikami i innymi zabezpieczeniami, sterownik na wierzchu... zapomniał dodać że ma też ze dwa rozdzielacze podłogówki, na podwórku studnię z rozdzielaczem dolnego źródła... ale przecież PC to jak wiadomo świętość więc nie czepiajmy się ... napisał że ma mniej to pewnie tak jest ... Maciek ma jeszcze pełne sterowanie wentylacji a także kilka układów pomiaru energii... Edytowane 20 Grudnia 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 wracając do porównania zużycia energii pomiędzy sezonami...na dzień dzisiejszy mam 10kwh (słownie dziesięć...) na minusie względem poprzedniego...ze dwa tygodnie temu było 220kwh na plusie....tak jest co roku, raz jest większe a raz mniejsze, co jakiś czas się się zrównują ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.12.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 w PC masz kompresor, dwa wymienniki płytowe, trzy pompy obiegowe, dwa naczynia przeponowe, zawór rozprężny, zawory bezpieczeństwa,zawory zwrotne , kilka rurek i płytę z przekaźnikami i innymi zabezpieczeniami, sterownik na wierzchu... zapomniał dodać że ma też ze dwa rozdzielacze podłogówki, na podwórku studnię z rozdzielaczem dolnego źródła... A porównaj do PC P-W typu monoblock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 A porównaj do PC P-W typu monoblock a może do kabli....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.12.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 a może do kabli....? Każdy znajdzie coś dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Pyxis może tutaj się czepiaj instalacji... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233044-Kt%C5%82ownia-zgodnie-ze-sztuk%C4%85-Co-nie-tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.12.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Pyxis może tutaj się czepiaj instalacji... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233044-Kt%C5%82ownia-zgodnie-ze-sztuk%C4%85-Co-nie-tak wyciąłbym w piz du - już od samego oglądania mnie skręca fuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.12.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 jasiu a musiało byc aż 4 pompki?przecież to trzeba będzie regularnie wymieniać?faktycznie zajmuje to miejsca jak u mnie klamocikale robota mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 22.12.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 To po prawej to wszystko hydrofor. http://szkut.com/dom/Dom36b.jpg Ale z tego hydroforu to chyba wody nie pijesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Ale z tego hydroforu to chyba wody nie pijesz ? Nie. Cierpliwie czekamy na wodociag. Wode ze studni tylko do celow gospodaczo-higienicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.12.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 jasiu a musiało byc aż 4 pompki? przecież to trzeba będzie regularnie wymieniać? mamy pompę do CO, CWU, układu solarnego i układ wychładzania kolektorów w lecie co by się nie gotowały... jest jeszcze piąta do cyrkulacji CWU... a w twojej PC nie ma pompek...? a wentylatory w jednostce zewnętrznej to niby nie zużywają się...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.12.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 a w twojej PC nie ma pompek...? W mojej jest tylko jedna pompka obiegowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
