A Ty i Twoj dom jestescie jakims wzorcowym wyznacznikiem?
U mnie jest to np. roznica 5,9% wiekszego zuzycia w poprzednim roku i czy to swiadczy, ze klamie, bo Ty masz 2,3% (nie 2,25% tylko 2,30%; uzyj kalkulatora)?
To raczej z Twojej strony Pierdololo, ze az milo. :)
sama powtarzalność pomiarów świadczy o tym że jest to jakimś dość wiarygodnym odniesieniem a przy tak dużym zużyciu energi jak u mnie jest / powinno się dość łatwo się "rozjechać" o znaczne ilości ale jakimś "cudem" cały czas jest powtarzalnie ...
ciekawe czy uwzględniłeś COP w tych swoch wyliczeniach...;)
dla poprawienia własnego samopoczucia możesz sobie przyjąć nawet i 3% rozbieżności w moich wynikach skoro 0,05% cię tak boli...;)
w twojej stopce masz prawie 900kwh różnicy pomiędzy sezonami co przy COP daje kilka tys. kwh czyli kilkadziesiąt procent...:p
czyli norma...;)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jasiek, to jest prostrze niz sie wydaje, jesli PC moze pracowac z COP od 1 do 4 to rozbieznosci moga byc duze nawet jesli kilka dni w danym sezonie bedzie bardzie mroznych.
Ty masz COP 1, dom przeszklony normowo, bez zwiekszonych przeszlen od poludnia a wiec stabilnosc zuzycia i warunkow w srodku znacznie wieksza.
Ja mam tak, ze jakby zima byla bardziej sloneczna to bym zuzycie o 25% w ciemno mogl przewidywac :)
policz sobie godziny słoneczne w całym sezonie grzewczym, przelicz ile energii w tym czasie przelazło przez te okna potem napisz nam o ile będzie większe zużycie energii w sytuacji kiedy to nie byłoby wcale słońca...;)
znaczy się że pompiarze mają COP nawet 1 pomimo że jednym chórem podają przynajmniej 3,5, ba często gęsto powyżej 4 ...?
jakoś przestaje mnie już cokolwiek dziwić...
Widzisz,dla mnie to jest idiotyzm i kretynizm w czystej postaci.
jasiek robi z siebie błazna,zresztą nie po raz pierwszy,a inni mu wtórują...wychodząc przy tym za podwójne cioty.
Promujcie dalej kable panowie............a syf będzie większy.
ktoś tu ma poważny problem
nie pierwszy to juz raz posty pisane o 2,3,4 w nocy po alkoholu ....
jakis problem? cos tu kogos boli .....
moze poprostu przestan pic - swiat odrazu bedzie piekniejszy
Arturo .... wszystkiego najlepszego w nowym roku
czyli norma...;)
No ale jaki wniosek z tego wyciagasz, ze sa powtarzalne? Ze to norma?
Wiem juz, ze matematyka nie jest Twoja mocna strona, ale podpowiem Ci, ze porcentowe wartosci po uwzglednieniu COP sie nie zmienia. :)
Poprawilem Cie, bo jak mi wczaoraj napisales "wystarczy przycisnac a pojawiaja sie obliczenia do 2giego miejsca po przecinku". Jak Ciebie przycisnac, to tez zaczynasz liczyc poprawnie.
Oczywiscie patrzac na zuzycie ze stopki umknelo Twojej uwadze, sezon 2012/0213 to pierwszy sezon w zamieszkalym domu i jednak nieco ostrzejsza zima od obecnej i poprzedniej (tylko u Ciebie oczywiscie taka sama).
Zużycie za grudzień i 2014 r.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6721364&viewfull=1#post6721364
Przy czystym prądzie byłoby 2225kWh i przy założeniu 100% tania ok 556 zł.
Nie wiem jak to wyliczyłeś (piszesz że z ciepłomierzy) ale Jasiek ma trochę racji pisząc że te wyliczenia na podstawie COP są chyba trochę zawyżone
Mieszkam w tej samej miejscowości co Ty więc warunki pogodowe te same domek a przynajmniej pow. uż. trochę większa od twojej, ocieplenie podobne
Fakt za mało danych żeby bezpośrednio porównywać nasze domy ale podam swoje dane za grudzień
Razem CO i CWU 1479 kW (w tym CWU ok 250 kW) 100% w taniej no i raz w grudniu odpaliłem kominek czyli jeszcze pare kW by doszło
Grzeję kospelem
Nie chce negować twoich danych napisałem to tylko dla porównania.
Gość Arturo72
Zawsze szczerze.
Również wszystkiego najlepszego.
Moje podsumowanie ogrzewania do konca 2014 roku.
12.2014 - 810 kWh z czego 210 z klimy
12.2013 - 1080 kWh - sam gaz
KWh wychodzi 25% zuzytych mniej, albo inaczej: 33% wiecej poszlo rok temu i to pomimo, ze tamten grudzien byl znacznie cieplejszy.
Kolejne spostrzezenie jest takie, iz gigantyczna roznice widac przed wszystkim w okresach przejsciowych, kiedy podlogowka "spala". Teraz nadal roznica jest znaczna, ale mniejsza, lepiej to bedzie widac jak skonczy sie sezon, natomiast juz dzis moge smialo powiedziec, iz zupelnie nie wierze w kalorycznosc spalania gazu przez moj uklad CO i na 100% lepiej byloby grzac pradem, a czy na niego przejde to zobaczymy :)
Okresy przejsciowe zrobily na tyle duza roznice, ze na dzis CO zuzylo 1220 kWh a rok temu do 1 stycznia bylo juz ponad 1800 kWh ( a rok temu byla rekordowo ciepla pierwsza polowa zimy).
Moglem mniej zuzyc gazu w grudniu, ale testowalem rozne ustawienia pieca wzgledem okresowego dogrzewania podlogi. Obecnie wrocilem do podstawowej krzywej grzewczej i 1 biegu CO, grzejac od 8 rano do 22.
W grudniu jeden ze znajomych nie mogac doczekac sie gazu zalozyl kospela. W tym roku beda szly przynajmniej 2 budowy oparte o OP i tez Kospela, takze za kilka lat byc moze mit o najdrzoszym pradzie pojdzie w niepamiec :)
Grzeję kospelem
Nie wyliczenia na podstawie COP tylko COP na podstawie odczytów z licznika i ciepłomierzy. Niestety nie chce wyjść mniej. Powierzchnia użytkowa i grubość izolacji to nie wszystko. U mnie trochę skomplikowany dach gdzie nie wszystko dało się zrobić jak należy, okna dachowe- zwykłe 140x80 4szt. dwa balkony, garaż niby nie ogrzewany ale nie odizolowany od mieszkań w którym przeważnie jest pow 15 st. kotłownia ok 20st i wynik jest taki jaki jest. I mimo że wynik za grudzień jest wyższy niż w poprzednim to cały rok jednak wyszedł lepiej. A jeszcze jest co poprawiać. W 2013 temperatura wewnętrzna była na poziomie 22st od IX2014 o ok.1 st wyższa. Swoje robi też cwu i cyrkulacja (173kWh/467kWh). W pracy PC raczej istotnych różnic nie zauważyłem. Na podgrzanie 1m3 cwu w grudniu 2013 i 2014 PC zużyła po ok 18,5kWh . Ustawienia praktycznie takie same w 2014 cyrkulacja trochę częściej pracuje. Do tego u mnie lekki wygwizdów i temp często 1-2 st niższe niż w centrum. Zmiennych jest na tyle dużo ciężko coś porównywać. Ciepłomierze zainstalowałem nie po to by tworzyć jakieś teorie tylko by mieć konkretny obraz tego co się u mnie dzieje a wynikami się dzielę bo może komuś się to przydać w wyborze systemu ogrzewania i na co może liczyć w przypadku montażu PC. Od stycznia będę już podawał pełne dane. Samo to że mój dom nie jest w stanie zapewnić komfortu w 100% grzaniu w taniej taryfie pokazuje że jednak domy mamy trochę inne mimo podobnej teoretycznie izolacji.
Z tego co teraz napisałeś wynika że róznice w zużyciu są jednak całkiem realne ja nie mam okein dachowych i dach prosty dodatkowo nie mam cyrkulacji a i nie pisąłes czy masz reku bo ja mam
Poprostu chcialem porównać bo początkowo też miałem zamiar kupic PC ale kupiłem kospela na próbę i narazie tak zostało.
wrócę jeszcze raz do tego posta...
powiedz mi kto cie prosił o sumowanie CO i CWU ...?
podajemy zużycie na CO a ty wyskakujesz ze swoimi 2225kwh po przeliczeniu z COPu, co mnie czy innych obchodzi ile zużywasz na podgrzanie wody...
faktycznie w grudniu zużyłeś na samo CO nieco ponad 1700kwh więc po co mieszać...:yes:
tak swoją drogą czy cyrkulację CWU to wy macie na zewnątrz budynków że traktujecie ją jako straty...?
czym się różni ciepło z rurki od cyrkulacji od tego z rurki w podłodze skoro energia pochodzi z tego samego źródła...?
Podałem zużycie i cop jaki osiągnęła PC. A zsumowałem by zobrazować że cop nie zawsze przekłada się bezpośrednio na złotówki.
Grudzień:
2010: 913kWh ???mp drzewa
2011: 769kWh 0,18mp drzewa
2012: 1063kWh 0,24mp drzewa
2013: 803kWh 0,1mp drzewa
2014: 592kWh (508kWh kable 100% II taryfa + 84kWh klimatyzacja co najmniej 75% II taryfa) 0,0mp drzewa (kominek do remontu, trzy próby odpalenia kończą się smrodem spalenizny z kratek, tak jakby się coś nagrzewało, może taśmy którymi skleili płyty wełny...)
CWU 230kWh 100% II taryfa
Po edycji:
Całkowite zużycie za 2014 10232kWh (Wszystko jest na prąd, włącznie ze studnią, 25x punkty świetlne na ogrodzie, system zraszania/nawadniania, działka ojca też jest zasilana ode mnie)
Edytowane przez Lobo_M
