Gość Arturo72 04.01.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 jak widać kablarze Cię kują w oczy i walczysz z nimi tak samo jak z gazownikami i ekogroszkowcami Czytając takie bzdury i idiotyzmy jak poniżej,uzytkownika kabli to trudno nie reagować: wystarczy podać tylko całkowite zużycie energii i w jakim domu a reszta jest już jasna jak słońce... moja chałupa przez okres grzewczy "rypnie" ze 13kwh na wszystko razem, zgadnij jakie będzie zużycie na CO według liczników energii ogrzewania jeżeli przez cały sezon grzewczy nikt w tym domu nie będzie mieszkał a zostawione będzie ogrzewanie z ustawieniami takimi samymi jak teraz...??? jak tego nie możecie zrozumieć to trudno... mnie interesuje tylko całkowite zużycie energii w sezonie, samo CO tak naprawdę niewiele mówi... włączę sobie jakiś grzejniczek elektryczny na stałe w chałupie poza moim obwodem pomiarowym CO i będę się puszył niskim zużyciem na CO, patrząc na główny licznik energii nie widać różnicy.... ( sprawdzone i obadane... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 PS. A jaki jest w ogóle morał tego wątku ? Kiedyś morał tego wątku był taki,że ogrzewanie elektryczne jest najlepszym rozwiązaniem,teraz wątek jest zasyfiony,tytuł zmieniony to cieżko stwierdzić kto jak morał z niego wyciąga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Naturszczyk - co to za nowe wcielenie? Ma 8 - słownie: osiem postów a jeździ po wszystkich z imienia To co mnie udało się zauważyć to jest zależność kto jaki ma system ogrzewania. Ludzie którzy mają bezobsługowe systemy elektryczne siedzą na forum do 1 , 2 w nocy ale nie zaczynają pisać przed 11. Co oznacza, że czekają na tani prąd w nocy aby się zagrzać ale rano odsypiają. Ci którzy palą w piecach muszą wstać o 5 30 żeby rodzina miała ciepło na 7. Szybkie czyszczenie kotła 6 00 , rozpałka 6 15, później chwila aby w piecu się rozpaliło ( tutaj kilka postów z fona ), nałożenie do pełna, zatkanie dopływu powietrza ( aby lepiej kopciło znaczy było oszczędniej ). Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) to może ja odpowiem za jasienieczka byś łatwiej mógł zrozumieć mówi to tyle że gdy Twojej żonie w sypialni jest zimno to włącza wibrator bo TY nie dajesz rady i ogrzewa atmosferę w zimnych stosunkach damsko męskich , a gdy wibratora nie włącza to twój system CO musi uzupełnić straty i zrobić robotę której tY nie odwalasz / dowalasz Jak w każdej sypialni,w kazdym domu.Podobnie jak oglądanie TV i gotowanie odbywa się w kazdym domu,niezależnie czy z kablami,groszkiem,pompą,gazem. Czyli ? Dalej ciężko hipopotamie zrozumieć,że jest to bzdura,negowanie zużycia energii z licznika na dogrzanie domu ? Czy u ekosyfa również zużycie całego prądu w domu będzie świadczyło o zużyciu na ogrzewanie ? I jeszcze jedno,moje zużycie CAŁEGO prądu w domu w okresie grzewczym to ok.4000kWh a u jaśka 13000kWh to faktycznie każdy jedzie na tym samym wózku... Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.01.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 zamiast błaznować to zaczął byś normalnie mieszkać w tym swoim domu bo mi cie normalnie żal... Juz przestaje Ale dokladnie o co chodzi Pewnie o to ze ci wytknolem twoja radosna tworczosc z4 czy tez 5 pompkami-z cala pewnoscia z twoja dozywotnia gwarancja Arturo nie przeginaj ze mi idzie 2500 kwh na bytowy-faktycznie bylo 2000 kwh Tej zimy wlasciwie mam rodzine 4 osobowa Jakas babcia lub ciocia mieszka dla opieki 1 klasistki w dnii robocze Jasiu proponuje przeanalizowac wyniki mcypera Pewnie on tez blaznuje swoimi wynikami Dom ma 30 km obok mojego brak kominka Fakt ze wieksza rodzine No ale wiadomo jakie beda wnioski-blazen Mic-byl tu taki jeden co trzymal 23_ stop przy kospelu w domu mniejszym niz twoj Pamietam jak do mnie dzwonil w sprawie pompy-powiedzial wprost ze 50 kwh musi isc na co jak nic Przy akceptowalnym komforcie w szczecinskie mrozy Zgadzam sie ze lobo jest wartym wysluchania On akurat sie nie kryl ze w kominku pali w sumie wiecej niz ja-cos w okolicach 0,5 m3 drewna Zreszta zdradze wam tajemnice loba/lajza jedna kapie sie cala zime w morzu a ja tylko w jeziorze/jasiu zapewne mi udowodni ze moje zyski bytowe z jeziora sa wieksze. Niz u loba z morza Jeszcze raz jasiu grzecznie prosze o przeanalizowanie blazenskich postow mcypera Zapewne jako spoleczny wolontariusz w instalacjach wyciagniesz slusznie blazenskie wyniki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A możecie jeszcze raz wrzucić jaśkowe lub inne sprawdzone nastawy do grzania kablami w taryfie akumulacyjnej. Przepadło w czeluściach ciemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A możecie jeszcze raz wrzucić jaśkowe lub inne sprawdzone nastawy do grzania kablami w taryfie akumulacyjnej. Przepadło w czeluściach ciemności. Nie ma czegos takiego. Zbyt wiele zalezy to od samego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Ok. Znalazłem.Pyxis dzięki za troskę. Resztę dopieszczę. gotowiec made by jasiek71 6:00 -22*13:00 -23*13:01 -22,5*17:00 -22*3:00 -23*3:01 -22,5*histereza 0,5* (jeżeli nastawa jest np.22* to załączy się przy 21,5* a wyłączy przy 22,5*...) Jak tak zadane temperatury przełożą się na pracę ogrzewania. Jeżeli o 13 mamy ustawione 23* to znaczy, że sterownik wystartuje przed zadanym czasem aby o 13 osiągnąć temperaturę 23 *? To są nastawy na czujnik temperatury w sterowniku. A jakie są nastawy na czujnik podłogowy? Ustawiacie jakieś ograniczenie? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ma czegos takiego. Zbyt wiele zalezy to od samego domu. a wiesz to z doświadczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 To są nastawy na czujnik temperatury w sterowniku. A jakie są nastawy na czujnik podłogowy? Ustawiacie jakieś ograniczenie? a czujnik podłogowy to w czym ma niby pomóc ...? temperatura podłogi sama się reguluje zależnie od warunków zewnętrznych im jest chłodniej na zewnątrz tym jest proporcjonalnie cieplejsza i odwrotnie... mowa oczywiście o ogrzewaniu typowo elektrycznym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 a wiesz to z doświadczenia... Ja tego z doświadczenia nie wiem. Czy możesz opisać jak to wszystko działa, kiedy co się załącza i dlaczego? Z góry dziękuję Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Juz przestaje Ale dokladnie o co chodzi Pewnie o to ze ci wytknolem twoja radosna tworczosc z4 czy tez 5 pompkami-z cala pewnoscia z twoja dozywotnia gwarancja Arturo nie przeginaj ze mi idzie 2500 kwh na bytowy-faktycznie bylo 2000 kwh Tej zimy wlasciwie mam rodzine 4 osobowa Jakas babcia lub ciocia mieszka dla opieki 1 klasistki w dnii robocze Jasiu proponuje przeanalizowac wyniki mcypera Pewnie on tez blaznuje swoimi wynikami Dom ma 30 km obok mojego brak kominka Fakt ze wieksza rodzine No ale wiadomo jakie beda wnioski-blazen Mic-byl tu taki jeden co trzymal 23_ stop przy kospelu w domu mniejszym niz twoj Pamietam jak do mnie dzwonil w sprawie pompy-powiedzial wprost ze 50 kwh musi isc na co jak nic Przy akceptowalnym komforcie w szczecinskie mrozy Zgadzam sie ze lobo jest wartym wysluchania On akurat sie nie kryl ze w kominku pali w sumie wiecej niz ja-cos w okolicach 0,5 m3 drewna Zreszta zdradze wam tajemnice loba/lajza jedna kapie sie cala zime w morzu a ja tylko w jeziorze/jasiu zapewne mi udowodni ze moje zyski bytowe z jeziora sa wieksze. Niz u loba z morza Jeszcze raz jasiu grzecznie prosze o przeanalizowanie blazenskich postow mcypera Zapewne jako spoleczny wolontariusz w instalacjach wyciagniesz slusznie blazenskie wyniki Pozdrawiam przytocz proszę wszystkie parametry swojego domu i domu mcypera potem ja dopisze swoje i może coś ci się rozjaśni odnośnie zużycia bo teraz to tylko błazenada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 a wiesz to z doświadczenia... Wystarczy pomyslec - dla niektorych to sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ja tego z doświadczenia nie wiem. Czy możesz opisać jak to wszystko działa, kiedy co się załącza i dlaczego? Z góry dziękuję Pozdrawiam Przemek napisz jakie chcesz temperatury w domu utrzymać i jaką masz łączną moc ogrzewania ( kable...?) to napiszę ci "gotowca" jak ustawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Kable 11 kW.Minimum 6 cm jastrychu. Konstrukcja domu ciężka.Temperatury w domu 22 stopnie. Normalne użytkowanie domu wyjście do pracy około 6 30 powrót 14 30.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jaja se robisz ? R@K przyłapano nie raz na zaniżaniu zużycia energii na c.o i cwu,na grzaniu 100% w taniej taryfie a tak nie jest,nie prawidłowym podawaniu pow.ogrzewanej,temperaturę ma daleką od komfortowej,Lobo nie przyznawał się do darmowej energii jaką posiadał a potem zniknął,jasiek jest instalatorem. gdzie Konrad zaniżał zużycie energii...? czy darmowy prąd Lobo ma wpływ na działanie licznika energii w jego chałupie...? co ma do tego instalator...?, czyli nic nie wie o tym co robi...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Kable 11 kW. Minimum 6 cm jastrychu. Konstrukcja domu ciężka. Temperatury w domu 22 stopnie. Normalne użytkowanie domu wyjście do pracy około 6 30 powrót 14 30. Dzięki ustaw sobie w trzech przedziałach czasowych ( 13-15, 22-24, 4-6 ) tak aby po wyłączeniu ogrzewania było 22,5*..., np. przy moich sterownikach po ustawieniu 22* i histerezie 0,5 wyłączą się po osiągnięciu 22,5* ... w drogim prądzie ustaw o 1* mniej i tyle... jakie masz sterowniki...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.01.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dlatego pytam o sterowanie bo jeszcze nie mam. Magik od instalacji elektrycznej powiedział, że można to spróbować spiąć w centrali Satela. Nie znam się na tym a muszę określić swoje potrzeby do ustawień temperatury. Czy czujniki podłogowe są w ogóle potrzebne? Nie mam na podłodze drewna cały dół w płytkach poddasze w panelach.W pierwotnym założeniu były Devi Touch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Wystarczy pomyslec - dla niektorych to sztuka. właśnie widzę... posiadanie PC w chałupie skutecznie blokuje myślenie... czy może inaczej... myślenie jest "zafiksowane" na pompie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dlatego pytam o sterowanie bo jeszcze nie mam. Magik od instalacji elektrycznej powiedział, że można to spróbować spiąć w centrali Satela. Nie znam się na tym a muszę określić swoje potrzeby do ustawień temperatury. Czy czujniki podłogowe są w ogóle potrzebne? Nie mam na podłodze drewna cały dół w płytkach poddasze w panelach. W pierwotnym założeniu były Devi Touch. czujnik podłogowy nie jest potrzebny... sterowniki w każdym ogrzewanym pomieszczeniu i wystarczy że podołają możliwościom nastaw takim jak podałem, reszta to przerost formy nad treścią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
