Gość Arturo72
czyzby Twoj dom Arturo72 z COP=1 rocznie zuzywal 13700 ??
jaska tez cos kolo 13 000 ... ale to tak na marginesie ....
bo tak naprawde chodzi mi oto że 3250 zuzywasz rocznie na CO i CWU , oszczedzasz niby 7000 = COP 3,5 - z COP=1 zużylbys 10250 ?
w innym poście pisales ze 5000 miales z OZC wyliczenie
1900kWh na c.o*COP3=5700kWh + 1400kWh na cwu*COP2,5=3500kWh 5700kWh+3500kWh=9200kWh(tyle bym zużył przez 12 miesięcy grzejąc z COP1 na c.o+cwu)-3300kWh=5900kWh
Oszczędzilem więc 5900kWh przez 12 miesięcy a dalej gdybym grzał z COP1 zużyłbym na c.o+cwu 9200kWh + prąd bytowy 3200kWh czyli całościowy prąd w domu przez 12 miesięcy to byłoby 12400kWh a jest 6500kWh.
Temperatura w domu 22,5-23st.C i zużycie zwu na 3 osoby 13m3/miesiac.
Zatem czaisz bazę ?
I tu i tu byłyby identyczne zyski bytowe,chyba,że wg jaśkowej teorii jakieś inne by powstały.
Dla mnie 5900kWh to jest teraz 1700zł a w zeszłym sezonie było 3300zł.
A jaśka chałupa bierze 13000kWh tylko przez sezon grzewczy i to jeszcze z odzyskiem z sików.
moja chałupa przez okres grzewczy "rypnie" ze 13kwh na wszystko razem,
I to jest ten sam wózek w stosunku do mnie gdzie na calość w sezonie wyszło 4500kWh...
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Zatem czaisz bazę ?
Co 1900
Celu 1400
Biurowy 3200
Łącznie 6500
A na końcu piszesz 4500?
Gość Arturo72
Co 1900
Celu 1400
Biurowy 3200
Łącznie 6500
W sezonie grzewczym,bo c.o+cwu to za 6 miesięcy 2400kWh +jakieś 1800kWh za bytowy,również za 6 miesięcy.
Tak jak jasiek podał 13000kWh w sezonie grzewczym.
Także jeden wózek po...zbóju.
Gość Arturo72
Znowu ktoś wychwycił Twoje małe matactwo :)
2400 + 1800 to 4200 a nie 4500, nie ?
dalej Ci się nie zgadza :)
jak cały czas z resztą :)
Znowu masz problem ze zrozumieniem tekstu i ze skumaniem bazy.
Około,bo nie mam dokładnych danych i faktur przed sobą to już wolę zawyżyć,żeby taki jak ty nie zarzucił mi,że zaniżam swoje zużycie bo sezon to nie stricte 200 dni czy 6 miesięcy i na równo przyjąłem na bytowy i z c.o+cwu 4500kWh.
Maciek chcesz pompę ciepła...???
możemy ja zainstalować to się "wyratujesz" w oczach Arturka i spółki ...
mi tam rybka..., przestałem dyskutować z klientami..., chce takie czy inne źródło ciepła to je dostaje ...:p
ja tylko naświetlę z czym to się wiąże co by potem się mnie nie czepiał ...
ale ja już mam jedną pompę ciepła Jasiek co prawda tylko w suszarce do ubrań ale się liczy prawda ?
chcesz moje? mam w bazie sqlite odczyty wszystkich parametrów domu co 10 lub 60 minut.. każdy czujnik, temperatura zadana, nawet prognozę pogody.. co do reszty to mam zdjęcia liczników (podliczników i głównego)..
panie kolego Twój dziennik od samego początku śledziłem a jeżeli chodzi o całe sterowanie to jak dla mnie zbyt wysoka półka - moją szafkę widziałeś tam prę przełączników parę światełek miga a ciągle jak do jeża podchodzę :D - jasiek musi mi jakąś taką ściągę przygotować co do czego bo jak mnie ktoś kiedyś zapyta to żeby wiedział co powiedzieć
od 24.11.2014 rozpocząłem grzanie kablami. Temperatura z jakiej startowałem to ok. 11*C bo to takiej zbiło temperaturę działające na okrągło GWC. do dnia dzisiejszego zużyłem 1649kwh na podbicie z 11* do 16* i utrzymywanie jej. Od przerwy światecznej przepalam w kominku jak jestem na budowie bo jest w fazie testów przed zrobieniem jego zabudowy. Na budowie cały czas coś się dzieje, dorzucamy cały czas wilgoci bo szpachlowanie jeszcze miejscami trwa , klejenie płytek też i malowanie itd. Brak reku, dzwi do wiatrołapu. Dni słonecznych chyba 7 i wtedy pomieszczenia łapią nawet do 19*C. Edytowane przez M.A.G.
data
Sama??? Czyli jak będę grzał 10 godzin to będzie tak samo jakbym godzinę grzał? Bo się samo wyreguluje ? i jak to będzie że im chłodniej tym cieplejsza?
podłoga będzie grzała tylko tyle aby osiągnąć zadaną ze sterownika pokojowego, jej temperatura jest zależna od aktualnych strat budynku i sama się reguluje...:)
no ja tam widzę COP 2...;)
widzę że najbardziej to te siuśki was bolą bo blado wygląda te wasze 1400kwh z PC w stosunku moich 1200kwh z grzałki...;)
zresztą i tak naprawdę nie wiecie ile wody podgrzewacie tymi waszymi klamotami, załóż sobie jeden z drugim wodomierz na wyjściu z zasobnika to będziemy porównywać...:p
napisz nam proszę ile nosisz w ząbkach do banku za swoją pompkę to zobaczysz wózek...:)
na liczniku miałeś ponad 300kwh z poprzedniego końca sezonu, tak że w obecnym nakręciłeś ok. 1300kwh...:yes:
Jak nakręci dużo za dużo to na pocieszenie zabierzesz kolegę na swój wózek a jak nie będzie chciał to do Ciebie zadzwoni i przeprowadzicie rozmowę w stylu.....gdzie piniądze są za las....?
nadal nie rozumiem tej logiki.. co to znaczy że podłoga będzie grzała ? grzeje kabel który grzeje tak jak mu każe sterownik a nie tyle ile chce.. od warunków zewnętrznych zależy ile ucieknie i o ile temperatura będzie spadać.. nie widzę tu tej samoregulacji.. od czego to zależy ? może masz na myśli bezwładność i akumulację posadzki co może stwarzać wrażenie jakiejś samoregulacji.. a kwestia jest tylko tego że żanim posadzka zacznie oddawać to sama musi się naładować (akumulacja) i to trwa ( bezwładność) i potem pomimo zakonczenia grzania podłoga przez jakiś czas oddaje ciepło.. chyba że te cechy nazywasz samoregulacją..
Edytowane przez _artur_
możemy dołączyć jeszcze jedną np. JULA , będzie ci przy okazji także częściowo CWU dogrzewała...:yes:( oczywiście o jakiejś gwarancji czy serwisie to raczej zapomnij...)
możemy podłączyć każde jedno źródło ciepła i nie musimy nic przerabiać w instalacji czy sterowaniu...
a ściągę ze schematem i wszelakie opisy dostaniesz na koniec...
Edytowane przez jasiek71
Osiągnięcie ustalonej temperatury w pomieszczeniu zależne jest od dwóch czynników. Jakości izolacji danego pomieszczenia i obecnie panującej temperatury na zewnątrz. Te wartości determinują temperaturę podłogi dla ustalonej temp. powietrza w pomieszczeniu. Dla -5oC i dla +5oC na zewnątrz temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie taka sama, ale temperatura podłogi już różna. O taką samoregulację zapewne jaskowi chodzi.
dokładnie ...
i to się dzieje samo bez żadnych sterowań podłogą czy jakichś krzywych...;)
podbijam temat bo właśnie przeliczyłem raz jeszcze ile będzie mnie kosztować 1 kWh w 2015 roku - jak widać PGE Dystrybucja jest tańsza względem 2014
Skąd bierzecie takie niskie stawki za prąd? Około 20gr za kWh?
11gr duon + pge Rz dystryb +vat
Edit: wg linku ktory podał powyżej _artur_ http://www.pgedystrybucja.pl/images/...rok%202015.pdf
stawka w PGE Dystrybucja na 2015 rok to 0,0350 = 3,5 grosza
czyli łacznie 14,5 grosza netto = 17,835 gr za kWh brutto
prosze - niech ktoś mnie sprawdzi bo sam nie wierze ....
wczesniej miałem ponad 4 gr netto >>>
