"opłata stała sieciowa" zwiazana z ukladem pomiarowym - dosc wysoka i tak pozostaje po stronie dystrybucji i bedzie na FV - zmienic wystarczy na odczyt/fakturowanie raz na 6 miesiecy - do tej pory mialem raz na 2 miesiace i bedzie nizszy
oplata abonamentowa z 3,30 brutto wzrasta na 6,99 czyli 3,69 miesiecznie wiecej, po roku ma byc o 1lub 2 zl wyzsza (nie pamietam a nie mam pod reka umowy) to 45 zł w 1 roku więcej w porywach do 70 zł wiecej w 2 i 3 roku umowy
w zwiazku z przejsciem do DUONU mam grudzien i styczen za free czyli jestem ok 700-800 zł do przodu , do tego roczna oszczednosc ponad 500 zl (wg starych stawek przesylowych przed obnizka mialobyc 465zl)
w skali 3 lat wg stawek na dzis zysk ze zmieny operatora to ponad 2000zl czyli ponad 11 tys kWh w taniej taryfie
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jak tak dalej będzie to w PGE w taryfach G, mało kto zostanie. Powód - najdroższy przesył i przy tym najdroższa energia w kraju.
PGE Lublin Teren.
Taryfa nocna 0,1017 netto, dystrybucja 0,0756, jakościowa 0,0115.
Razem brutto: 0,2322
Niestety, dzienna to już szok... 0,93 brutto.
Ale jakby nie patrzeć nocna taniej niż Duon.
O tym właśnie mówię,że OZC liczone było na papierze dla 20st.C i tak powstaje dom 2 litrowy a potem z musu trzeba chodzić w polarach i swetrach bo drogo lub bo trzeba pokazać,że jednak było 2 litry.
ale kto musi ? TY musisz? bo ja nic nie musze! OZC bylo dla 20 *C liczone a ja mam 21-21,5
nikt nie chodzi w grubych swetrach czy polarach - chodzimy normalnie ubrani
podwyzszenie temperatury o 1*C to +8% kosztów ogrzewania czyli +15zł co miesiąc
My poniżej 22st.C w domu marzniemy.
widzisz a ja zaczynam chodzic w kr.rekawku pow 22*C
Ja miałem liczone dla 21st.C ale okazało się,że taka temperatura nie wystarczy do komfortowego życia w domu bez swetrów i jest 22,5-23st.C.
a przy 23 to juz w zasadzie nago latam, a Twoje OZC..... ni jak je sprawdzic , pompa 3x wieksza, COPy raz takie raz takie - brak wspolnego mianownika i jednoznacznego odniesienia sie do tego co tam sobie sam wyliczyles
u mnie liczył zawodowy audytor - i jestem pewien ze zostalo b. dobrze wyliczone i znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistosci bez grubych swetrow czy polarow , dodam wiecej ja chodze bez kapcji/klapkow itp najczesciej w cienkich bawelnianych skaretkach lub na boso - nigdy we froete czy tym podobnych
Edytowane przez R&K
PGE Lublin Teren.
Ale za to tanią nocną odbijają sobie poprzez dzienną. Widzisz, u mnie w PGE energia elektryczna w drugiej strefie była po 0,1990/kwh netto, gdzie Duon 0,11/kwh netto. Mowa o taryfie G12, w G12w PGE ma jeszcze droższą energię, dzienna tak jak mówisz niemalże 1zł/kwh a nocna jakieś 0,45/kwh. PGE Łódź Teren.
Edytowane przez Tomek B..
Z ciekawości sobie przeliczę PGE/DUON uwzględniając zużycie za ostatni rok.
W Duonie za sam abonament w pierwszym roku jestem w plecy 375 kwh w taniej (PGE), w kolejnych latach już 630 kWh.
Ale i tak ogrzewasz dom gazem, więc nie masz żadnego odbiornika, który mógłby średnią cenę za zużytą energię elektryczną maksymalnie zmniejszyć.
Gość Arturo72
Też o tym mówię,ja chodzę cały czas w krótkim rękawku,bez papci a często boso.
Długich rękawów w domu nie uznaje bo wtedy nie jest komfortowo.
Piszcie innym,że chodźcie w długich rękawach i swetrach bo to może mylić napalonych na kable a potem zdziwko przy liczniku i fakturze.
Edytowane przez Arturo72
Piszcie innym,że chodźcie wdługich rękawach i swetrach bo to może mylić napalonych na kable a potem zdziwko przy liczniku i fakturze.
napisałem Ci ze nie chodzimy w swetrach i polarach - chodzimy normalnie ubrani
dla mnie nie jest normalnym w zimie ubiur -kr rekawek - nawet w domu
dodatkowo pisalem juz
myslisz ze mnie nie stac?
myslisz ze gdyby zona i dzieci marzly nie mialbym na sterownikach 23*C ??
wiec o jakim zdzifku piszesz???????
kazdego stac zaplacic 100 zl wiecej za 1*C
wiec Twoja argumentacja o cudownych temperaturach tylko przy PC w kontekscie kabli jest jak kulą w płot - poparz na temperatury jaska
kazdy ma tyle ile lubi - ile potrzebuje - a nie dlatego ze go nie stac , ze go zdzifko złapało
U Ciebie jak byś zmniejszył do 21stc to zaoszczędził byś na cały sezon ok 100zł :)Warto zapłacić stówkę więcej?
U mnie a mam też ok 22,5 jak bym zmniejszył do 21stc to zapłaciłbym mniej ok 250 zł za cały sezon:)Warto wydać dwie i pół stówki więcej?
U mnie jeden stopień to około 70zł na sezon. Oszczędzanie na temperaturach nie ma u mnie najmniejszego sensu, ale nie lubię w domu wyższej temperatury niż 22 stopnie. Jedynie w łazience jest 24-25.
Wszystko ok, tylko gdzie jest ten próg komfortu?? Bo np ja u siebie w sypialni i pokoju dziecka obniżyłem temp. do 19 st. bo przy 20-21 dzieciak ciągle odkopany, a i nam było za gorąco...... w pozostałej części domu 20-21 i każdy bez łapci w krótkich rękawkach, tylko podczas palenia w kominku robi się 23-25(salon) ale w tedy to już w samych piżamach i na bosaka bo inaczej bym się zagotował. U mnie na razie do stycznia wyszło za ogrzewanie (prąd+drewno) - 517zł..... skoro podwyzszenie temperatury o 1*C to +8% kosztów ogrzewania to u mnie wychodzi + 13,7zł na miesiąc..... nawet gdybym miał mieć non stop 23st w całym domu to by mnie "ździwko przy liczniku i fakturze" nie dotyczyło
Z forum można się dowiedzieć, że najbardziej ciepłolubni są pompiarze i kablarze.
Ty ze swoimi temperaturami komfortowymi to należysz do klubu morsów.
A ja podzielam ostroznosc jasia
W enerdze kaliskiej to umowa 2 letnia to sciema
Ostatnie 2 noce to u mnie _9 w dzien _5
Pompa srednio na dobe bierze co i cwu 15kwh
Wczoraj bylo piekne slonce i z 23zrobilo sie prawie 25
Dzis rano jeszcze tego zysku jeszcze duzo zostalo-bylo w domu 24
W sypialni - tu w tym sezonie nie planuje odkrecac ogrzewania mam 19-20 stop
Naukowo potwierdzono że dla ludzkiego organizmu najzdrowszą temperaturą jest przedział 18-21st wyższe temp, obniżają odporność organizmu- fakt dla większości to za zimno- dla nas jest ok i na pewno zdrowo bo mój 4,5-letni synek nigdy jeszcze nie brał żadnych antybiotyków, od września jeszcze nie opuścił żadnego dnia w przedszkolu. Ja ostatnio byłem u lekarza jakieś 15 lat temu. Oczywiście każdy ma swój "próg bólu" poniżej którego temperatura staje się mało komfortowa, i wszelkie wytykanie innym że ktoś ma za zimno, a ktoś inny za gorąco jest bez sensu.
