g12w - masz prad tani i drogi + tanie weekendy - srednia z pewnoscia wyjdzie Ci nizsza niz przy plaskiej g11
co z tym piecokominkiem ?ile on warty? jaka masz rodzine?
A ile cię kosztowały meble w salonie??? już pisałem że cena nie ma tu znaczenia bo płaci się za wygląd i materiały...... tego nie liczy się jak kabli czy PC czy pieców na ekogroszek bo te nie muszą wyglądać..... Tani nie był bo jest to piecokominek duńskiej firmy westfire z dodatkami z bardzo rzadkiego kamienia (steatytu) trzy pierścienie na górze - 30kg każdy, i jeden na dole, piec jest okrągły z bocznymi szybami co dodaje uroku ale i podnosi cenę...... ale gdybym mial patrzeć tylko na cenę to zostawiłbym mój grzybek używany do prac wykończeniowych o mocy 4,5kw z castoramy za 199zł - grzał tak samo jak ten co mam teraz tylko że był 50 krotnie tańszy.
Moja rodzina to 2 osoby dorosle plus 4,5 letni szkodnik.........
Edytowane przez mar1982kaz
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie, nie grzałby tak samo. Piece te mają zupełnie inne sprawności i akumulację. Teraz wiem dlaczego konwektory nie załączają Ci się tak długo po paleniu.
Jeżeli taki system Ci odpowiada to jak najbardziej OK.
nie gadaj że ze 100kg kamienia trzyma ciepło 2 dni!!! piec oprócz tych pierścieni jest cały ze stali. Po wygaśnięciu w palenisku od razu robi się zimny, jak palę to tylko wieczorami i jeszcze przed pójściem spać mogę go swobodnie dotknąć- trochę dłużej trzymają kamienie ale po paru godzinach są już zimne, to nie jest piec akumulacyjny bo takie ważą od 500kg w górę i ceny są z kosmosu . U mnie po prostu ten nadmiar ciepła który produkuje piec wchłaniają tradycyjne grube tynki cementowe i strop monolityczny, które później te ciepło oddają
Gość Arturo72
Ogromny ten twój kominek - nie przegrzewa ci salonu??? ja mam o mocy 5kw, wkład taki mały że mieszczą się tylko kawałki nie większe niż 25cm, ale większego nie mogłem dać bo bym w ogóle nie mógł palić.
No ogromny smok 16kW ;)
Ale nie przegrzewa mi salonu,temp.po dwóch godzinach od rozpalenia podonosi się o maks.2st.C i o to chodziło,mam w nim dwie szyby i obudowę bez kratek także ciepła za dużo nie wydziela do salonu a poza tym rozpalenie to jednak skromna brzóska i buczek malutki,potem dokładam trzeciego i takie to jest palenie.
Ale probowales? Bo ja probowalem palic drewnem i jakos roznicy "w klimacie" nie widze (wczesniej filmik wrzucilem).
Widziałem,ale jest tam chyba kilka brykietów,ja wsadziłem raz dwie sztuki i wrażenia plomień na mnie nie zrobił.
Był to brykiet z Casto.
Edytowane przez Arturo72
Ja dzisiaj odpaliłem kominek dla atmosfery i tak to wygląda na teraz(standart,1 brzóska,dwa buki):
[ATTACH=CONFIG]298062[/ATTACH]
Pokaż swoją szybę kominkową paląc takim badziewiem ?
U mnie szyba od nowości nie była ani razu czyszczona.
Po ilości popiołu można stwierdzić, że nieźle w nim hajcowałeś.
:lol:
Pytanie jak się rozkłada w ciągu dnia zużycie, ale nie sądzę aby było taniej. mar1982kaz grzeje "na żądanie" także i CWU więc z dobrodziejstw akumulacji i II taryfy ciężko będzie skorzystać.
Mam nadzieję, że mar1982kaz podasz po sezonie całość kosztów (w zł i kWh) za sezon. Masz może oddzielne podliczniki na ogrzewacze przepływowe CWU?
O matko boska!!! 16kw!!!!! to tak jakbym ustawił koło siebie trzy moje piece i miał jeszcze 1kw w zapasie - masakra, albo masz saune w salonie albo na tyle kiepską sprawność wkładu że większość z tych kilowatów wędruje w komin, bo domy mamy prawie identyczne za równo pod względem metrażu jak i ocieplenia. Kto cię namówił na taki wkład do domu gdzie pewnie na salon potrzeba max - 3kw i to w tęgie mrozy?? Nawet w moim malutkim piecu rzadko coś dokładam bo zazwyczaj wystarczy jak go zapakuje i podpalę - na jednym wkładzie dobijam w lekkie mrozy do 25st w salonie, a przypomne że do mojego mogę wkladać drewno nie większe niż 25cm długie bo się większe nie mieści.
U mnie dwie taryfy by się nie sprawdziły.... tak jak piszesz wszystko mam na żądanie, nie mam pojęcia kiedy i który grzejnik mi się załącza, do tego dochodzi palenie w piecokominku gdzie nie mam pojęcia czy będę palił dzisiaj jutro czy pojutrze - robie to spontanicznie, przedewszystkim wieczorkiem i w weekendy a w tedy wiem że miałbym tanią taryfę.
Za ogrzewanie na razie wyszło 517zł (prąd,drewno i brykiet) drewno choć mam swoje liczę tak jak bym je kupił - 160zł za mp
na CWU nie mam podlicznika ale w sezonie letnim wychodził mi cały prąd 200-220zł razem z wodą
Gość Arturo72
A no widzisz jak można się naciać ;)
Kominek był tak robiony,żeby jak najmniej ciepła oddawał do salonu,nie mam kratek w obudowie a dwie szyby także izolują oddawanie ciepła,ciepło wywalane jest w większości w komin i do garażu,nie robię z tego tragedii bo kominek nie ma zadania grzewczego tylko typowo rekreacyjne.
Temp.w salonie po 2h od rozpalenia wzrasta o maks.2 st.C czyli do przeżycia.
Ile kWh niesie ze sobą jedna szczapa brzozy i buku a potem jeszcze jeden buk ?
Sądzę,że niewiele gdzie w większości te kWh idą w komin a to jest całe moje palenie.
Wczoraj było u mnie +5st.C jak nam się zachciało kominka ;)
wystarczy ok 25% ogolu zuzywac w taniej
czyli ogrzewanie na sztywno zalaczyc 4-6 rano i 13-15 reszta niech chodzi jak chce , jak sa potrzeby - dom ma male zapotrzebowanie - powinno wystarczyc
wode - zuzyje niewiele w taniej ale sobota i niedziela 100% tania to juz 28% z tygodnia
wiec pchalbym sie w ciemno w taka taryfe
Dziwne bo zazwyczaj każdemu zależy żeby mieć tą sprawność jak najlepszą - ja też palę kiedy chcę a nie kiedy muszę - czyli rekreacyjnie, ale jak już to robię to fajnie żeby to ciepło szło na salon a nie w komin, no chyba że rozpalasz kominek 10razy przez cały sezon to rzeczywiście bym się tym nie przejmował, a tak w ogóle to bardzo podobają mi się twój kominek - lubie takie duże przeszklenia.
Gość Arturo72
Od początku kominek w salonie miał tylko cieszyć oko a nie slużyć do grzania,dlatego na malutkiego piździka byśmy się nie zdecydowali.
Miał być duży,z dużą szybą a takie są tylko mocne potwory,dlatego też trzeba było zrobić wszystko,żeby ograniczyć oddawanie ciepła i to się udało.
Wklad ten:
https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15--glass_basiaglass
W zeszłym sezonie kominek odpaliłem z 8 razy w tym chyba ze 3 czy 4.
Wklad ten:
A popiół z tamtego roku?
W taryfie G12w na 168h tygodniowo, 98h przypada na energię pozaszczytową, co daje przy równym zużyciu 58,3% energii pozaszczytowej. Każde ustawienie odbiornika na godziny tylko pozaszczytowe (np. c.w.u.) zwiększy procentowy udział energii pozaszczytowej.
o jakich odbiornikach mówisz??? bo wodę ciepłą mam z przepływowych podgrzewaczy, wyszedłem z założenia że ciepła woda potrzebna mi głównie rano(przed pracą) i wieczorem gdy są wszyscy w domu a bojler grzeje non-stop i nawet choćby miał metrowe ocieplenie to i tak generuje straty.
