a poczytaj dokładnie; http://instrukcja.pl/i/termostat_devireg_540550 - jest tam tez informacja, ze w trybie tylko czujnika podlogowego nie pokazuje stopni a skalę 1-10; przy wykorzystaniu obu czujników na raz powinien pokazywać temperaturę;
o tym ładowaniu posadzki do 100% jej pojemnosci cieplnej wyczytałem gdzieś w necie - wydawało mi się, ze było to w instrukcji ale rzeczywiście nie ma... zaraz poszukam... chodzi o rozwiniecie madrosci ze strony 2-5 w/w instrukcji
EDIT: nie znajdę; natomiast znalazłem coś, co pośrednio zaspokoi Twoją ciekawość; z tego, co widzę, to przeliczając skalę punktową na temp grzałeś podłogę w przedziale 24-28stC - 4.9 - 5.3 - o ile pamietam z arkusza..
http://img837.imageshack.us/img837/7505/80441946.th.jpg
To to ja wiem że skala 1-10. Tyle że temp. sa niższe bo w to się liczy tak 1=5oC 10=35oC, reszta jest pomiędzy więc każdy skok o 0,1 to jest o,3oC ja miałem z reguły 4,5-5; zaleznie od pomieszczenia co daje 18,5 - 20, wydaje się mało, ale zgodnie z instrukcją temp wierzchniej warstwy wylewki jest kilka stopni większa. U mnie temp paneli/gresu oscylowała miedzy 23-24oC.
jesli pracujesz na dwa czujniki na wyswietlaczu jest temp w oC, ale jest to wartość zadana, a nie wartość rzeczywista panująca, niby powinny byctakie same, ale chciałbym ją widzieć.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
rozumiem, lecz:
- temp. powietrza przeczytasz ze zwykłego termometru;
- temp. posadzki uzyskasz i tak niemiarodajną, bo:
- - jeśli czujnik masz na tej samej głębokości, co kable, to ma się to nijak do temp. gresu (sam o tym piszesz)
- - jesli czujnik temp. posadzki masz w kleju pod gresem, to nijak się mają jego wskazania do temp. na głębokości kabli - zwłaszcza, ze pelni on role odlaczenia kabli po uzyskaniu zadanej temp w ich pobliżu... ma to znaczenie zwłaszcza przy drewnie zamiast gresu
moim zdaniem zamieniasz siekierkę na kijek...
rozumiem, lecz:
Tyle że nie uśmiecha mi się mieć 9 zwykłych termometrów, ja chciałbym znać temp w każdym pomieszczeniu osobno, najlepiej do 0,1oC i widzieć ja na sterowniku - taki ze mnie malkontent:)
- chciałbym tez znać dokładną temp panująca na spodzie wylewki mimo iz ona jest inna niz na górze, bo na górze to ja sobie sam zmierzę jak mnie najdzie ochota.
napisze inaczej: jesli jestes estetą, to auraton nie jest jakości devirega; rozdzielczośc ma o,25stC, wiec tez nie tak, jak myslisz;
jesli jestes malkontentem, to devi ma cos dla Ciebie... http://heating.danfoss.com/external/devilink/ prosz...
malkontentem z przymrużeniem oka, znam te rozwiązanie, brałem pod uwagę, ale za drogie to wymaga dwóch czujników pomieszczeniu. sporo drożej niż devi 550. Dobra co chciałem to sie dowiedziałem, nie przedłużam dalej dyskusji.
co do podgrzewaczy to w umywalkach 3 kW spokojnie wystarczy dzisiaj sprawdzałem w pracy
marcin na tej fotce sa stopnie
http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-devi-devireg-550-p-72.html
Wiem, przecież pisałem że stopnie są przy pracy z czujnikiem temp pokojowej, ale to są stopnie wartości zadanej, np 20 stopni, ale ja chciałbym wiedzieć jaka jest temp rzeczywista w pokoju bo np. świeci słońce i może byc około 22. Nie ma mozliwości sprawdzenia temp obecnie panującej w pomieszczeniu.
hehe, to i na waszym wątku kręcą się hieny od sprzedazy pci??przyszli nawet na forum groszkowe ale dostali kopa... i nie spamują..jak im pasowało to pisali ze zuzywają 6m3 wody/m-c a kiedy indziej 15m3... mam solary zuzywam ok 20m3 m-c no to tam pisali ze solary są nieopłacalne, ..zresztą ekogroszek też nie ;) jedyny oplacalny nosnik energii to pci ;)
O tu jesteś hieno z groszku. Masz przerwę w czyszczeniu kotłowni idź smoluchu się wymyć bo akurat jest słońce .
Witam !
Jest to mój pierwszy wpis a zarazem zapytanie do bardziej doświadczonych kolegów, po przeczytaniu tego wątku bardzo spodobała mi się idea ogrzewania prądem a w szczególności podłogówką akumulacyjną. Właśnie jestem na etapie decyzji jak ogrzewał będę mój domek, Projekt AR-1 z modyfikacją dachu LINK.
Otóż chcąc przewidzieć koszty ogrzewania a zarazem opłacalność ogrzewania prądem zleciłem audyt i ku mojemu zdumieniu w wersji z reku (ok 14000 kwh) pobiera on więcej energii do ogrzewania niż bez reku (ok 13000 kwh) i czy zuczycie energii ok 14000kwh nie jest czasami zbyt duże jak na taki domek
Co myślicie o tych wyliczeniach, poniżej linki do audytu, zdjęcia domku, plany oraz specyfikacja domu, byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
pozdrawiam
z rekuperacją LINK
bez rekuperacji LINK
plany LINK
zdjęcia LINK
Specyfikacja domu:
wysokość do sufitu około 2.9 m
ściana zewnętrzna: Porotherm 25 DRYFIX + 20 cm TermoOrganika PLATINUM PLUS fasada
ściana wewnętrzna: 8 cm silka
okna: Aluplast Ideal 7000, jeden słupek, szyba potrójne + rolety termolux,
okno tarasowe 240cm sz. na 250cm w.
okno 180 x 150
4x 150 x 150
2x 60 x 90
podłoga 40cm piasek, 8 cm beton chudy, 15 cm (7+8) styropian w dwóch warstwach , 9 cm jastrych, (w kuchni i
przedpokojach łazienkach i garderobie płytki w pokojach deska barlinecka 14mm)
dach skośny: dachówka, wełna między krokwiami 20 cm, wełna dodatkowa 5cm) na suficie z rigipsu ok 30 cm wełny -
drzwi zewnętrzne, U=1,6
miejscowość, Płoty koło Zielonej Góry, lubuskie
osłonięcie budynku wolnostojący
Z tym reku to dziwne bo w obliczeniach powinna być uwzględniona wentylacja na zbliżonym poziomie .Więc zapotrzebowanie powinno spaść.
Bardzo często audyty robi sie dla papieru .Nikt nie odpowiada za złe ich wykonanie.
Temperatyra srednia w sezonie to około 0 C sezon 200 dni .U ciebie nawet mniej i cieplej.
Wychodzi na to ,że moc pobierana na co przy -20 C to 6 kW.
Nie podziwiałem planów domu , dla 170 m2 to normalne.
Dasz kable w podłodze ,druga taryfa podobno po około 30 gr może być nieźle .Dla wody możesz pooszczędzać pompą ciepła za 3000 - 4000 zł
Brygada RR, otworzyłem te linki z wynikami z OZC - To jest bubel jakich mało. zrobił to na odwal, mam nadzieje że za to nie zapłaciłeś. Zyski energii tylko od słońca? a co z resztą? straty na wentylacje 6000W!!! jakis partacz z tego pana nadolnego!!! W ostatnim tygodniu zrobiłem w OZC 160m2 dom ojca + dwa domy kol. z forum. Zadem nie przekroczył 5000kWh/rok domu około 140m2 powierzchni, ocieplone podobnie do twojego. Nie ma za wielu danych, np o usytuowaniu względem stron świata, ale 6000kWh/rok to max i to ciemno bez liczenia Ci powiem. Dlatego zacznij od zmiany osoby od OZC.
dla ścisłości żeby nie było, za te wyliczenia pieniądze, nie wziąłem nawet 1zł, zrobiłem to z nadmiaru wolnego czasu. Nie zarabiam na tym:)
Zastanawiam się nad ogrzewaniem elektrycznym ponieważ w moim regionie gaz kosztuje EWE (GZ-50) 2.24 PLN za m3 co łącznie z abonamentem daje nam ok 0.27 PLN za kWh z kolei kWh prądem II taryfa to 0.29 PLN (ENEA), co przy tak małej cenowej różnicy wygląda obiecująco , nie wspominając o początkowym koszcie założenia instalacji gazowej.
Niestety nie znam nikogo z takim ogrzewaniem a wszystkich kogo zapytam o prąd mówią że to jest najdroższe ale z moich prostych wyliczeń i po przeczytaniu tego wątku myślę że ludzie się nie znają i jak zwykle w Polsce żeby coś zrobić dobrze trzeba to zrobić samemu.
Co sądzicie o podgrzewaniu c.w.u. co jest lepsze pojemnościowa czy przepływowy, ale nie tylko w ujęciu kosztów ale również komfortu.
