rwojtek 11.01.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Stąd moje pytanie o styropian Wszyscy Ci, którzy planują montować WM powinni rozważyć tką opcję. Oczywiście wpierw należy przesuszyć więźbę, aby krokwie nie zaparzały się między styropianami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 11.01.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 nie wiem czemu Ciebie tak boli ? sam sobie zasyp strop granulatem styro na proponowaną przez Ciebie wysokość 1,6 m - dobrze się czujesz ? jak mam tam później wejść -mam lewitować ? nie umiem - ponad to nie liczę na to żeby można było tą moją instalacje od WM porządnie zaizolować innym materiałem niż natryśniętą pianą a tu przykład jak manipulujesz moimi słowami http://i.imgur.com/eewe6iw.png gdzie napisałem w tym poście, że boję się zerwania sufitu granulatem styro ?? jesteś Pan krętacz Panie mpoplaw Jak juz będziesz zasypywał to pomyśl o perlicie zamiast tego granulatu styropianowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jasiek tu chodzi o to że mając przykładowo 10.000zł przeznaczone na ocieplenie poddasza to pianką co najwyżej się w normie zmieścisz, a wełną za tą kwotę masz pasywniaka..... jak sie zagłębisz w temat to zobaczysz że pianka wcale jakiś mega parametrów cieplnych nie ma i żeby uzyskać dobry parametr U to trzeba na prawdę dać tego grubo. Też się swego czasu nad pianką zastanawiałem ale żeby mieć parametr U zbliżony do 0,1 to wyceny miałem na grubo ponad 10.000zł a tak kupiłem najcieplejszą i najdroższą wełnę schwenka 0,33 wydając około 3500zł i parametr mam niższy niż przy piance za ponad 10.000zł no jeżeli tu tylko o cenę chodzi... tak swoją droga czy wszystko podczas budowy jest kierowane najniższą ceną...? ps. grubość wełny na strychu nie jest wyznacznikiem przy pasywnym a parametr U na papierze też niewiele mówi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.01.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 n tak swoją droga czy wszystko podczas budowy jest kierowane najniższą ceną...? U jednego to docieplenie poddasza, a u innego system CO. Chyba Cie to nie dziwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 U jednego to docieplenie poddasza, a u innego system CO. Chyba Cie to nie dziwi? mnie już chyba nic nie zdziwi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.01.2015 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) tak swoją droga czy wszystko podczas budowy jest kierowane najniższą ceną...? ciekawie to w twoich ustach brzmi, rozwińmy tą myśl, więźbę dachową zbijamy złotymi gwoździami, beton robimy mieszając cement z diamentami, solar robimy z blachy tytanowej, a w kominku palimy pieniędzmi grubość wełny na strychu nie jest wyznacznikiem przy pasywnym a parametr U na papierze też niewiele mówi identycznie gada taki jeden co robi natryski pianką, od 3 lat nie potrafi rozwinąć tej myśli, stale tylko jak zdarta płyta powtarza że piana jest lepsza od innych izolatorów ale dowodów nie poda, mamy wierzyć na słowo, bo to kwestia wiary, może byś wpadł do wątku pianka ocieplająca kontra welna i podał coś na liczbach wymiernych ponad to nie liczę na to żeby można było tą moją instalacje od WM porządnie zaizolować innym materiałem niż natryśniętą pianą rozważmy ten problem masz u siebie pianę 26cm grubą, rurki od WM idą bardzo wysoko zakosami na poziomie jętek, piana miejscami przykrywa rury na 5cm a czasami na 10cm gdybyś użył na swoim strychu regranulatu styropianu 39zł/m3 sypanego na 60cm grubo to zaoszczędził byś 5.780,00zł na inwestycji, w dodatku izolacja stropu by była 2x cieplejsza a rurki od WM leżały by co najmniej pod 30cm regranulatu Edytowane 12 Stycznia 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 mnie już chyba nic nie zdziwi... Chyba nie zrozumiales aluzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 12.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 no jeżeli tu tylko o cenę chodzi... tak swoją droga czy wszystko podczas budowy jest kierowane najniższą ceną...? ps. grubość wełny na strychu nie jest wyznacznikiem przy pasywnym a parametr U na papierze też niewiele mówi... Oczywiście że nie wszystko jest kierowane najniższą ceną, ale jak już mam płacić więcej to chociaż chciałbym wiedzieć za co bo w przypadku piany za bardzo nie wiem, parametry praktycznie te same co dobrej wełny, o błąd też łatwo bo był już wątek na FM ze zdjęciami popękanej pianki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196079-Pop%C4%99kana-piana-PUR-zamkni%C4%99to-kom%C3%B3rkowa-BASF ...... wystarczy że któryś z elementów więźby się poruszy o milimetr i mamy szparę przez którą wieje, budynki niestety pracują (osiadają) więźba wysycha i się kurczy, nie na darmo dekarze sugerują żeby po roku-dwóch poddokręcać śruby w więźbie. Wełnę robi się na mijankę więc tego problemu nie ma.... do tego ta jej klasa palności też mnie trochę przeraża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 do tego ta jej klasa palności też mnie trochę przeraża A to ze spala z wydzieleniam duzej ilposci cyjankow nie jest niepokojace? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.01.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) parametry praktycznie te same co dobrej wełny właśnie się okazało że po zmianie prawa producenci pianek chwalą się teraz parametrami porównywalnymi z najgorszą marketową szmatą np PUREX NG-0810NF według ITB lambda 0,043 http://www.termavit-izolacje.pl/files/File/Aprobata%200810.pdf o błąd też łatwo dokładnie, niedawno wpadły zdjęcia kocur34 czy Malinowa8 przy których nawet mat3006 zapłakał że tak badziewiasto wyszedł w praktyce natrysk, a pancio11 o swoim natrysku napisał pyli i śmierdzi Edytowane 12 Stycznia 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 12.01.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 właśnie się okazało że po zmianie prawa producenci pianek chwalą się teraz parametrami porównywalnymi z najgorszą marketową szmatą np PUREX NG-0810NF według ITB lambda 0,043 http://www.termavit-izolacje.pl/files/File/Aprobata%200810.pdf dokładnie, niedawno wpadły zdjęcia kocur34 czy Malinowa8 przy których nawet mat3006 zapłakał że tak badziewiasto wyszedł w praktyce natrysk, a pancio11 o swoim natrysku napisał pyli i śmierdzi No nieźle, szok! Czyli miałem dobrego nosa że w tym materiale coś jest nie tak. Dwa lata temu jak się jeszcze tym wszystkim interesowałem to pianka była zachwalana i polecana jako najlepszy materiał izolacyjny ale tylko "zachwalana" bo jak już chciałem od wykonawców konkretne liczby i aprobaty techniczne to albo nie chcieli pokazać albo wychodziły lambdy takie jak przy wełnie, teraz widzę że ta cała ściema wychodzi na jaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 12.01.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Czyli jednak lepiej styropianem na wcisk między krokwie + zapiankowanie klejem i druga warstwa na krzyż zakryta siatką z mocnym klejem No i oczywiście jakaś wymuszona wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.01.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Najlepiej zrobić lany strop docieplić od góry i spać spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 12.01.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Dwa lata temu jak się jeszcze tym wszystkim interesowałem to pianka była zachwalana i polecana jako najlepszy materiał izolacyjny To się nazywa MARKETING. Już dawno temu byli specjaliści co Eskimosom sprzedawali lodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Czyli jednak lepiej styropianem na wcisk między krokwie + zapiankowanie klejem i druga warstwa na krzyż zakryta siatką z mocnym klejem jak ktoś ma ogrom własnego czasu to można się tak bawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Najlepiej zrobić lany strop docieplić od góry i spać spokojnie no fakt ... będzie "taniej"... i jeszcze pełne deskowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 ciekawie to w twoich ustach brzmi, rozwińmy tą myśl, więźbę dachową zbijamy złotymi gwoździami, beton robimy mieszając cement z diamentami, solar robimy z blachy tytanowej, a w kominku palimy pieniędzmi a tak poza tym ..." wszyscy w domu zdrowi"...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 12.01.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 jak ktoś ma ogrom własnego czasu to można się tak bawić... Jak się potrafi coś zrobić, to lepiej zrobić to samemu. Sam kładłem izolacje na stropie (2x10 i 20cm), sam kładłem izolacje na chudziaku(2x10cm) i sam od początku do końca wykonałem WM. Z tego jestem zadowolony bo wiem, że dobrze jest zrobione i się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.01.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 teraz widzę że ta cała ściema wychodzi na jaw. korzystając z okazji warto jeszcze dodać że pianka ZK 40kg/m3 ta droższa tez dostała mocno po uszach, oficjalnie w ulotkach marketingowych już piszą tylko 0,026 jeśli jest zamknięta w gazoszczelnej powłoce np: mur 3W albo blaszana kanapka jak w lodówce, bo jeśli jest natryśnieta bez gazoszczelnej osłony to po kilku latach lambda spada na 0,033-0,035 czyli tyle samo co lepsza wełna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.01.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 gdybyś użył na swoim strychu regranulatu styropianu 39zł/m3 U mnie chcą 140zł/m3. Skąd tak tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
