Pyxis 13.01.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 W upalne dni w wełnie może kondensować woda. W szczególności w przypadku mocno klimatyzowanych poddaszy użytkowych. I nawet szczelna bariera paroizolacyjna ułożona pod rusztem G-K nic nie da. Ale Ty w to faktycznie wierzysz? Bo ja sobie jakos tego wyobrazic nie moge. Rczej niikt nie ma "chlodni" na poddaszu. Jesli byloby tak jak sugerujesz, to na poddaszu jak wlacze w pomieszczeniu klime 3,5kW, to na szybach w oknach od zewnatrz powinno rosic? Moze chociaz na szybach w zamknietych drzwiach wewnetrznych? Czy bym tego nie zauwazyl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 13.01.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) W upalne dni w wełnie może kondensować woda. W szczególności w przypadku mocno klimatyzowanych poddaszy użytkowych. I nawet szczelna bariera paroizolacyjna ułożona pod rusztem G-K nic nie da. to zapraszam do mnie.... mam w poddaszu w suficie 40cm wełenki , a na stryszku rewizję w 3 miejscach w podłodze co by zobaczyć ile tej wilgoci się w tej wełnie zbiera -sucha jak wiór! chyba jednak ta paroizolacja działa...... nie zapominajmy o farbach, które jeżeli ktoś ma tzw zmywalne to nic nie przepuszczają, nie wspominając już o kilkukrotnym gruntowaniu a grunt to nic innego jak izolacja, Idąc twoim tokiem rozumowania to w ścianach powinienem mieć wodę bo pod tynkami przecież nie ma paroizolacji a i z zewnątrz żadnego wietrzenia bo styropian jest. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez mar1982kaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ale Ty w to faktycznie wierzysz? Bo ja sobie jakos tego wyobrazic nie moge. Rczej niikt nie ma "chlodni" na poddaszu. Jesli byloby tak jak sugerujesz, to na poddaszu jak wlacze w pomieszczeniu klime 3,5kW, to na szybach w oknach od zewnatrz powinno rosic? Moze chociaz na szybach w zamknietych drzwiach wewnetrznych? Czy bym tego nie zauwazyl? A wiesz dlaczego nie rosi na szybie a w wełnie może ? A no dlatego, że przy szybie masz ruch powietrza. Faktem jest, że do kondensacji dojdzie tylko w skrajnych warunkach - gorąco i wilgotno oraz poddasze chłodzone do poniżej 23oC. To są warunki dla kondensacji. Dlatego ważna jest prawidłowa wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 to zapraszam do mnie.... mam w poddaszu w suficie 40cm wełenki , a na stryszku rewizję w 3 miejscach w podłodze co by zobaczyć ile tej wilgoci się w tej wełnie zbiera -sucha jak wiór! chyba jednak ta paroizolacja działa...... nie zapominajmy o farbach, które jeżeli ktoś ma tzw zmywalne to nic nie przepuszczają, nie wspominając już o kilkukrotnym gruntowaniu a grunt to nic innego jak izolacja, Idąc twoim tokiem rozumowania to w ścianach powinienem mieć wodę bo pod tynkami przecież nie ma paroizolacji a i z zewnątrz żadnego wietrzenia bo styropian jest. A wiesz, że w lecie masz odwrotny kierunek dyfuzji pary ? A wzmagasz go klimatyzując pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 ...Dlatego ważna jest prawidłowa wentylacja. Bez wentylacji w piance OK będziesz miał to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Bez wentylacji w piance OK będziesz miał to samo. Nie dokładnie to samo, ponieważ pianka ma nieco większy opór dyfuzyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.01.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Nie dokładnie to samo, ponieważ pianka ma nieco większy opór dyfuzyjny. Słowo "nieco" powoduje, że pianka przy braku wentylacji będzie porządną izolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 A wiesz dlaczego nie rosi na szybie a w wełnie może ? A no dlatego, że przy szybie masz ruch powietrza. Faktem jest, że do kondensacji dojdzie tylko w skrajnych warunkach - gorąco i wilgotno oraz poddasze chłodzone do poniżej 23oC. To są warunki dla kondensacji. Dlatego ważna jest prawidłowa wentylacja. No to chociaz na szybie od drzwi wewnetrznych powinno zarosic. W hallu na pietrze nie mam przeciagow a w tym roku pierwszy sezon z prawdziwa klima, wiec chlodzilem mocno - bo moglem. Czy teoretycznie takie zjawisko mogloby wystapic? Odpowiedz brzmi :tak. Czy w praktyce ono wystepuje: w jakis skrajnych przypadkach bycmoze i to tylko pewnie bezposrednio za kartongipsem. Co do wentylacji welny na polaci, to naprawde ciezko jest zrobic dom tak, zeby tej wenylacji nie bylo. Nawet jak sie nie zrobi w podbitce szczeliny wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Czy teoretycznie takie zjawisko mogloby wystapic? Odpowiedz brzmi :tak. Czy w praktyce ono wystepuje: w jakis skrajnych przypadkach bycmoze i to tylko pewnie bezposrednio za kartongipsem. Tak to może wyglądać: http://www.buildingscience.com/documents/digests/content/bsd-108-investigating-and-diagnosing-moisture-problems/images/photo_01_interior_poly.jpg http://www.buildingscience.com/documents/digests/content/bsd-108-investigating-and-diagnosing-moisture-problems/images/figure_01_inward_moisture_d.jpg więcej info tutaj: http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-108-investigating-and-diagnosing-moisture-problems/?searchterm=vapor Co do wentylacji welny na polaci, to naprawde ciezko jest zrobic dom tak, zeby tej wenylacji nie bylo. Nawet jak sie nie zrobi w podbitce szczeliny wentylacyjnej. Bardzo łatwo to jednak spieprzyć. Wystarczy, że dociśniesz wełnę to membrany dachowej, a tak większość robi. Wciskają wełnę między krokwie ile wlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Słowo "nieco" powoduje, że pianka przy braku wentylacji będzie porządną izolacją? Wełna ma współczynnik = 1, pinka OK = 4, a dla przykładu bloczek silikatowy = 5. W porównaniu do folii paroizolacyjnych, które mają ok. 10 000 i wyżej to "nieco" jest odpowiednim słowem, ale sama wartość dla pianki jest o tyle wysoka, że może nigdy nie dojść do kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.01.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Pyxis zdradzę Ci tajemnicę, para skrapla się na zimniejszych powierzchniach.Zimą skrapla się na szybach bo są najchłodniejsze, w lato przy klimie będą cieplejsze niż ściana i na oknach się nie skropli. Wszystkie wynika z faktu że szyby słabiej izolują niż ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 13.01.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Chyba problemem jest jednak zima, nie lato. Patrząc na lipiec 2014 w Katowicach były trzy dni ok 30*C, przy wilgotności względnej ok 60%, punkt rosy wystąpi przy 21,4*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.01.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Wełna ma współczynnik = 1, pinka OK = 4, a dla przykładu bloczek silikatowy = 5. W porównaniu do folii paroizolacyjnych, które mają ok. 10 000 i wyżej to "nieco" jest odpowiednim słowem, ale sama wartość dla pianki jest o tyle wysoka, że może nigdy nie dojść do kondensacji. Cytat z tego forum: "Opór dyfuzyjny: Sealection 500 µ=11 (Niepotrzebna folia), Icynene µ=3,3 (Potrzebna w łazienkach ale ja dałbym wszędzie) Polychem Systems µ=2 Proponuje sprawdzić znaczenie tego parametru. Im wyższy tym mniej pary wodnej jest w stanie oddać materiał. Natomiast spoglądałem przed mmommentem na AT Polychem Systems NIE MA NIGDZIE PODANEGO PARAMETRU PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI a już wogóle tak niskiej wartośc jak 2. To powietrze ma 1 !!" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.01.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 W tej Ameryce z ich szkieletami i powszechną klimą muszą mieć przerypane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Chyba problemem jest jednak zima, nie lato. Patrząc na lipiec 2014 w Katowicach były trzy dni ok 30*C, przy wilgotności względnej ok 60%, punkt rosy wystąpi przy 21,4*C. A ile oC było po tym dniu w nocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Tak to może wyglądać: Ale tu masz przyklad sciany. To zupelnie inna sprawa. Bardzo łatwo to jednak spieprzyć. Wystarczy, że dociśniesz wełnę to membrany dachowej, a tak większość robi. Wciskają wełnę między krokwie ile wlezie. Nawet jak przylega to masz ruch powietrza w samej welnie. Kalenica otwarta a w podbitke dmie wiatr. To nie sciana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Pyxis zdradzę Ci tajemnicę, para skrapla się na zimniejszych powierzchniach. Zimą skrapla się na szybach bo są najchłodniejsze, w lato przy klimie będą cieplejsze niż ściana i na oknach się nie skropli. Wszystkie wynika z faktu że szyby słabiej izolują niż ściana. Jak cieplejsze? Zima okna slabiej izoluja a latem lepiej? Wg tej zasady zima skrapla sie wewnatrz wilgoc a latem przy klimie na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 13.01.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Jestem na etapie instalacji. Czy kablami można sterować bezpośrednio z Satela 128 WRL? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ale tu masz przyklad sciany. To zupelnie inna sprawa. Zamień cegłę na dachówkę i masz to samo. Nawet jak przylega to masz ruch powietrza w samej welnie. Kalenica otwarta a w podbitke dmie wiatr. To nie sciana. Szczelina wentylacyjna musi mieć min. 2cm, żeby sprawnie odprowadzała wilgoć z wełny. Sam przedmuch w wełnie nie jest wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Zamień cegłę na dachówkę i masz to samo. Znowu sobie zartujesz. Szczelina wentylacyjna musi mieć min. 2cm, żeby sprawnie odprowadzała wilgoć z wełny. Sam przedmuch w wełnie nie jest wskazany. Zeby sie czasteczki pary wodnej zmiescily? Zawsze bedziesz mial ruch powietrza w samej welnie. Wiaterek robi swoje (niestety). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
