_artur_ 13.01.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Tak. Ale przydałoby się ok. 15 cm. grubości, ażeby ktoś przez przypadek nie oparł się i nie połamał styro. No i jakie styro ? Moim zdaniem lepsza byłaby 100 (dach/podłoga), ale fasada też może być trzeba by potem zazbroić solidniejszą siatką. Będzie szczelnie i ciepło. No i bez KG, których osobiście nie znoszę.... Grubosc to nie problem, ale jak to bez GK? Co na wierzch takiego styropianu? Tylko siatka i klej? Co z oknami dachowymi - jak obrobić i co z paraizolacją od spodu? sam styropian wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Zagruntutesz przed malowaniem i masz izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Grubosc to nie problem, ale jak to bez GK? Co na wierzch takiego styropianu? Tylko siatka i klej? Co z oknami dachowymi - jak obrobić i co z paraizolacją od spodu? sam styropian wystarczy? Ja tak "elegancko" mam wykonczony stryszek czolgany nad poddaszem. Welna, plyta OSB, na to siatka na klej i pomalowane na bialo. Super efekt! W sam raz na klimatyczne poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.01.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Grubosc to nie problem, ale jak to bez GK? Co na wierzch takiego styropianu? Tylko siatka i klej? Co z oknami dachowymi - jak obrobić i co z paraizolacją od spodu? sam styropian wystarczy? Trochę jestem na bakier z linkami z forum. Mam przed oczami te zdjęcia z realizacji, ale za Chiny nie mogę sobie przypomnieć u kogo..... Na styropian klej, na to siatka zbrojąca i klej. Na wierzch jakaś mocna i elastyczna gładź, jaka ? Podpytaj speców od tynków, nie podpowiem. Folię można sobie darować jak odpowiednio zadbasz o szczelność połączeń styro do styro. Efekt i tak będzie lepszy BO NIE DZIURAWISZ styro, jak to ma miejsce w przypadku folii i płyt KG przykręcanych do profili. Od strony styro masz przegrodę nieprzepuszczalną parę wodną, od strony wełny szczelinę wentylacyjną, która usunie ewentualny nadmiar wilgoci. Łączenia styro nie powinny pękać, jak dasz odpowiednią siatkę zbrojącą (widziałem jak w kamienicy łódzkiej z początku XX wieku, koleś narzucił tynk cementowo-wapienny i specjalną siatkę na sufit, który jest drewniany i wypełniony sianem, po 2 latach ZERO pęknięć, a na górze ktoś normalnie mieszka, chodzi, skacze itp i sufit mega pracuje). Generalnie rozwiązanie ze styro ma tylko wadę "ogniową", innych raczej nie. PS. W domu pasywnym Lipińskich też jest styro od wewnętrznej strony poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.01.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 no wlasnie na poddasze niedugo wstawiam stół do pingponga, kulochwyt do wiatrówki itp. - ma robi za piwnicę, spiżarnię i "pokoj uciech".. a jak temat obrobki przy oknach dachowych? wklejać płyty GK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Trochę jestem na bakier z linkami z forum. Mam przed oczami te zdjęcia z realizacji, ale za Chiny nie mogę sobie przypomnieć u kogo..... Cofnij się do postu #35222 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.01.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Cofnij się do postu #35222 Hehehe..no tak. Tyle tylko, że Artur też pozbierał czyjeś realizacje. A do tego styro na styro. Mnie się kojarzy, że ktoś wrzucał zdjęcia z realizacji (Czechy? Słowacja?) w schemacie wełna a na to styro..., tylko nie pamiętam kto i gdzie.... Co do obróbki okien to zrób je ze styro i finito. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.01.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Okna najlepiej obrobić xps-em lub twardym eps-em i dodatkowo przykleić listwy dylatacyjne takie jak klei się do okien na zewnątrz. Będzie ładnie i szczelnie P.S. Myślę, że niedługo wielu inwestorów myślących o szczelnym ciepłym poddaszu przejdzie z wełny na styropian. Tylko wtedy zapewne wełniane lobby będzie podnosić larum ile to poddaszy sie spaliło i że trzeba zmienić przepisy, aby był zakaz stosowania styropianu w więźbie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 13.01.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 odrób najpierw pracę domową i kliknij ten link co był wyżej, bo mic81 nie ma żadnych dodatkowych materiałów, i nie ociepla wełna, cała jego robocizna to podniesienie worka z re-granulatem styropianu i wysypaniu go na strychu, za przerzucenie w sumie styropianu ok ~50 m3 zaoszczędził by 7.300,00 zł więc warto to zrobić samemu czy lepiej zamówić usługę ?? śmieszny jesteś z tym zaoszczędzaniem - nie budując domu zaoszczędził bym 500 000 pln prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 13.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Mnie się kojarzy, że ktoś wrzucał zdjęcia z realizacji (Czechy? Słowacja?) w schemacie wełna a na to styro..., tylko nie pamiętam kto i gdzie.... . http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231456-R%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzyparaizolacj%C4%85-a-zwyk%C5%82%C4%85-foli%C4%85-PE&p=6669775#post6669775 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 13.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Grubosc to nie problem, ale jak to bez GK? Co na wierzch takiego styropianu? Tylko siatka i klej? Co z oknami dachowymi - jak obrobić i co z paraizolacją od spodu? sam styropian wystarczy? _artur_ dokładnie tak...siatka i klej a na to dobra farba lateksowa, która spełni rolę paroizolacji. My tak własnie to robimy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 14.01.2015 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 śmieszny jesteś z tym zaoszczędzaniem - nie budując domu zaoszczędził bym 500 000 pln prawda ? a po kiego grzyba cokolwiek budowałeś, trzeba było zamówić sobie usługę u dewelopera za 1.000.000,00 zł albo za 2.000.000,00 zł kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.01.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 a po kiego grzyba cokolwiek budowałeś, trzeba było zamówić sobie usługę u dewelopera za 1.000.000,00 zł albo za 2.000.000,00 zł kto bogatemu zabroni widzę że jedyny słuszny sposób to taki co TY zaproponujesz, inaczej to jesteś ...( wiadomo....) nie krępuj się napisz 5.000.000,00 zł będziesz bardziej przekonujący... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 _artur_ dokładnie tak...siatka i klej a na to dobra farba lateksowa, która spełni rolę paroizolacji. My tak własnie to robimy. Pozdr. Farba lateksowa nie stanowi praktycznie żadnej paroizolacji. Jedyne farby, które można nazwać paroizolacyjnymi to: - farba olejna - powłoka pojedyncza z lakieru nitrocelulozowego - farba lub emulsja poliwinylowej - farba lub emulsja chlorokauczukowa lub epoksydowa Klasa ich paroizolacyjności jest na poziomie foli PVC, przy założeniu że kryjemy 2 / 3-krotnie. Lepszą paroizolację zapewniają folie PE lub ALU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 14.01.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Czyli co najlepiej na taki styropian? Siatkę i klej? I grunt plus farba czy jakoś inaczej kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Czyli co najlepiej na taki styropian? Siatkę i klej? I grunt plus farba czy jakoś inaczej kombinować? Sam styropian ma na tyle duży opór dyfuzyjny, że nie potrzebuje dodatkowej izolacji paroszczelnej. Wystarczy siatka, klej i malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 14.01.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Czyli wilgoć nie przejdzie przez styropian do warstwy wełny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Sam styropian ma na tyle duży opór dyfuzyjny, że nie potrzebuje dodatkowej izolacji paroszczelnej. Wystarczy siatka, klej i malowanie. Dokładnie. Nie kombinować tylko robić. PS. Jak już się ktoś uprze na jakąś folię to chyba tylko w łazience (zakładając, że dom będzie prawidłowo wentylowany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 16.01.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Zrobił się watek ociepleniowy, ale wrócę do meritum. Zbliża się moment montażu ogrzewania. Pierwsza oferta to 140 zł za metr kwadratowy z kablami, sterownikami i montażem. Kable DEVI, sterownik Simens czujkami pogodowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.01.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Zrobił się watek ociepleniowy, ale wrócę do meritum. Zbliża się moment montażu ogrzewania. Pierwsza oferta to 140 zł za metr kwadratowy z kablami, sterownikami i montażem. Kable DEVI, sterownik Simens czujkami pogodowymi. Nie mazgaj się, chcesz grzać prądem z COP1 to musisz być bogaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
