rwojtek 18.01.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Używam dodatkowego sterownika pokojowego Sterr101, który oszukuje czujnik Twew pompy. Mam ustawione 3 różne temperatury (tylę mogę) w różnych przedziałach godzinowych, oczywiście prirytet taniej taryfy. Jak wcześniej pisałem na razie grzeję mniej bo jeszcze nie mieszkam. Mam tak:6 -13 17,5C13 -15 18,2C15 - 22 17,5C22 - 6 17,8C Dzięki temu, że między 13 a 15 ustawione mam więcej niż w nocy to zawsze mi się włączy, bo po zakończeniu grzania w nocy i tak jeszcze zdąży podskoczyć temperatura o te 0,2C do nawet czasem 0,4C, wiadomo.17,8C na noc, to tak jakby taka temp jaka ma być cały czas w domu i zazwyczaj wychodzi, że jest 17,8 (-0,2C +0,4C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Czekaj, bo sie zgubilem. Tu piszesz tak: Dzięki temu, że między 13 a 15 ustawione mam więcej niż w nocy to zawsze mi się włączy, A kilka postow wczesniej tak: Jak PCi pochodzi mi w nocy (nawet przy -5C), to potem nie chce się załączać w tanie w dzień a przydałoby się, aby pokręciła te 2 godzinki. Jedno stwierdzenie wyklucza drugie. IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Możesz podesłać linka do manuala w pdf? Szukam właśnie sterownika, na którym mogę ustawić temperaturę posadzki minimalną + temperaturę pokojową. hehehe, Nie Securex, tylko Devireg 550, słownik w telefonie pozmieniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.01.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Imrahil, wszelkie inwestycje w panele są obecnie absolutnym bezsensem. Jesteśmy o krok od rewolucji w odnawialnych źródłach energii. Jeszcze ze 2 - 3 lata potrzeba na wdrożenie produkcji przemysłowej nowej technologii. Zamiast montować wielkie bezsensowne maszkary będzie się oklejać folią wyeksponowane do słońca powierzchnie. Ma być kilkunastokrotnie taniej i znacznie skuteczniej. Wdrożenie przemysłowej produkcji planuje się na 2017 - max 2018 rok. Na taki wynalazek to i ja się zapiszę. a zdradzisz więcej szczegółów? bo trochę to wygląda na fantastykę.. Używam dodatkowego sterownika pokojowego Sterr101, który oszukuje czujnik Twew pompy. Mam ustawione 3 różne temperatury (tylę mogę) w różnych przedziałach godzinowych, oczywiście prirytet taniej taryfy. Jak wcześniej pisałem na razie grzeję mniej bo jeszcze nie mieszkam. Mam tak: 6 -13 17,5C 13 -15 18,2C 15 - 22 17,5C 22 - 6 17,8C Dzięki temu, że między 13 a 15 ustawione mam więcej niż w nocy to zawsze mi się włączy, bo po zakończeniu grzania w nocy i tak jeszcze zdąży podskoczyć temperatura o te 0,2C do nawet czasem 0,4C, wiadomo. 17,8C na noc, to tak jakby taka temp jaka ma być cały czas w domu i zazwyczaj wychodzi, że jest 17,8 (-0,2C +0,4C). jak to? to trzeba oszukiwac pompę ciepla zeby tanio bylo i COP odpowiedni uzyskać? a podobno toto bezobsługowe jest.. no i 17.8* w nocy to chyba nawet Pyxis w salonie nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.01.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Jedno stwierdzenie wyklucza drugie. IMHO. Nie chciała się załączać w dzień jak pracowała tylko na czujniku pokojowym pompy, teraz się załącza. Tylko chodzi mi o to, że chyba będzie trzeba puszczać pompę z godzinkę po południu dla komfortu podłogi, jak zamieszkam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.01.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 jak to? to trzeba oszukiwac pompę ciepla zeby tanio bylo i COP odpowiedni uzyskać? a podobno toto bezobsługowe jest.. no i 17.8* w nocy to chyba nawet Pyxis w salonie nie ma W tym sezonie nie mieszkam jeszcze więc bez złośliwości proszę, dlatego utrzymuję 18C. "oszukiwanie" sterownika pompy, bo ma za słabe możliwości co do sterowania pokojowo. Docelowo będzie 22-23C Dla Ciebie Artur: - pierwsze tygodnie listopada utrzymywana 20C, potem do dziś 17,8-18C Koszt całkowity: 255pln (823kWh od 2 listopada), zyski bytowe "0"nic w domu się nie dzieje, zajeżdżam tylko codziennie w dzień spisać licznik. Chyba udaje mi się nieźle pompę oszukiwać, że tak mało wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 no i 17.8* w nocy to chyba nawet Pyxis w salonie nie ma Wszystkie Kielcoki takie malo rozgarniete? Przeciez facet jeszcze nie mieszka. Budowe grzeje. Ty majac budowe pewnie powyzej "dychy" nie wychodziles, zeby czuc roznice jak sie wprowadzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Nie chciała się załączać w dzień jak pracowała tylko na czujniku pokojowym pompy, teraz się załącza. Tylko chodzi mi o to, że chyba będzie trzeba puszczać pompę z godzinkę po południu dla komfortu podłogi, jak zamieszkam. No to wydluzysz sobie na sterowniku tani prad do 16tej zamiast 15tej. To w kontrolowany sposob powinno zalatwic sprawe, chociaz z pompa 9kW w Twoim domu nie powinno to byc potrzebne (nie pamietam jak gruba masz wylewke). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.01.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 wylewka 8,5 9 cm, dojdą jeszcze płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Nie bedziesz mial zadnego problemu z komfortem, chyba ze spadek temperatury w mrozy o 0,5K uznasz za zbyt wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.01.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Myślę, że wszystko wyjdzie w praniu jak zamieszkam. Póki nie grzeję docelowo to też nie za bardzo mogę się wypowiadać na temat temperatur i spadków, czy są/będą dla mnie i mojej rodziny komfortowe.Tak jak piszesz, przedłuże tanie w dzień do 16, albo jak mar1173 będę puszczał między 18 a 19. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.01.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Na razie koszty są śmiesznie niskie Edytowane 18 Stycznia 2015 przez rwojtek literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Na razie koszty są śmiesznie niskie I o to chodzi. Kiedy już nas przycisną pakietem klimatycznym ( na razie jest na jednym papierze i wkrótce corocznie ujrzymy jego oblicza na naszych fakturach) będziemy mogli powiedzieć, że koszty są akceptowalne. Porozumienie w sprawie restrukturyzacji kopalń zawarte, teraz będzie konsolidacja energetyki z przemysłem wydobywczym, dzięki któremu elektrownie będą kupowały węgiel po cenie opłacalnej dla kopalń i już rząd nie będzie do górnictwa dokladał, zrobimy to wszyscy. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A co w pewien sposób jest zabawne, to to, kto najbardziej dostanie po dupie. Nie palący ekogroszkiem i węglem (bo Ci jak jeszcze nie zaczęli tego robić, to wkrótce zaczną kupować tańszy węgiel od sąsiadów), tylko grzejący prądem, czy to z COP=1 czy wyższym. Dno i metr mułu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 18.01.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW): energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh Jak przejdzie w senacie i podpisze prezydent to montaż paneli będzie opłacalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW): energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh. Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW): energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh Jak przejdzie w senacie i podpisze prezydent to montaż paneli będzie opłacalny. Do tego jeszcze będzie to traktowane jako dochód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek, czy dobrze myślę? Jeśli zużyję wszystko wewnątrz gospodarstwa domowego to nie zapłacę żadnego podatku, jak i nie zarobię na sprzedanej energii. Instalacja 3KW wyprodukuje w optymistycznych warunkach w ciągu roku do 3 tys. kwh energii. Dziennie na gospodarstwo domowe trzeba liczyć zużycie na poziomie 10 kwh, przy grzaniu c.w.u. może to być jeszcze raz tyle, co daje 3,5 godzinne obciażenie instalacji pracującej z pełna mocą ( z c.w.u. dwukrotnie więcej) Suma sumarum lepiej samemu spożytkować tę energię aniżeli ją sprzedawać. Ustawa nie wnosi nic nowego. Więcej by dał sam zakup paneli w sklepie bez vatu! Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Jak przejdzie w senacie i podpisze prezydent to montaż paneli będzie opłacalny. Nie liczyłbym na to zbytnio. Jeśli to przejdzie przez senat, to raczej w wyniku przypadku (czytaj: braku wiedzy o tym, nad czym głosują) lub wypadku (czytaj: ups, nie ten guzik wcisnąłem co trzeba). Ale i tak, jeśli jakimś cudem to przejdzie, to będzie w końcu coś, na czym będzie można realnie skorzystać (nie będąc górnikiem ). Tak, trzeba będzie zapłacić podatek. Ale lepiej płacić od 65 groszy, niż od 16 jak teraz. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez mitch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 18.01.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Do tego jeszcze będzie to traktowane jako dochód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek, czy dobrze myślę? Musiałby się wypowiedzieć rwxw. On teraz sprzedaje po 0,15 zł za 1kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 18.01.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Nie liczyłbym na to zbytnio. Jeśli to przejdzie przez senat, to raczej w wyniku przypadku (czytaj: braku wiedzy o tym, nad czym głosują) lub wypadku (czytaj: ups, nie ten guzik wcisnąłem co trzeba). Ale i tak, jeśli jakimś cudem to przejdzie, to będzie w końcu coś, na czym będzie można realnie skorzystać (nie będąc górnikiem ). Tak, trzeba będzie zapłacić podatek. Ale lepiej płacić od 65 groszy, niż od 16 jak teraz. No wiesz, jakimś cudem przeszło przez Sejm. Co prawda ledwo przepchnęli, ale przeszło. "W dzisiejszym głosowaniu prosumencką poprawkę posła Bramory poparło 220 posłów, przeciw było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Przegłosowanie poprawki prosumenckiej było możliwe, ponieważ za jej przyjęciem zagłosowała większa część klubu PSL - wbrew swojemu szefowi Januszowi Piechocińskiemu. Szef PSL stoi na czele resortu, który przygotowując projekt ustawy o OZE, konsekwentnie sprzeciwiał się przyznaniu większego wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Przyjęcie lepszych warunków dla prosumentów forsował natomiast drugi z liderów PSL Waldemar Pawlak." Oczywiście wszystko się musi zbilansować, straty ZE pokryje Skarb Państwa, czyli, ja, Ty, inni forumowicze, tamten pan i ta pani też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A czy będzie można mieć taryfę np. G12 i doić w nocy prąd za 24 gr a sprzedawać w dzień za 75 gr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
