imrahil 18.01.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A czy będzie można mieć taryfę np. G12 i doić w nocy prąd za 24 gr a sprzedawać w dzień za 75 gr? właśnie tego nie wiadomo. jeśli nie, to można założyć instalację z sąsiadem. u jednego ciągnąć w nocy prąd, a u drugiego produkować w dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 18.01.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Musiałby tego zabronić ustawodawca.... nie sądzę.Ale Polska to dziwny kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Suma sumarum lepiej samemu spożytkować tę energię aniżeli ją sprzedawać. Ustawa nie wnosi nic nowego. I właśnie o to chodzi w ustawie o prosumentach. Nie chodzi o zarabianie. Jeśli ktoś myśli o PV w kontekście ogrzewania czyli zasilania kabli czy nawet PC, to musi mieć bardzo przewymiarowaną instalację (a i wtedy raczej ciężko bedzie). A w lecie wtedy nie ma szans na zużycie całości na własne potrzeby. Stąd lepiej odsprzedawać po 65 niż po 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) I właśnie o to chodzi w ustawie o prosumentach. Nie chodzi o zarabianie. Jeśli ktoś myśli o PV w kontekście ogrzewania czyli zasilania kabli czy nawet PC, to musi mieć bardzo przewymiarowaną instalację (a i wtedy raczej ciężko bedzie). A w lecie wtedy nie ma szans na zużycie całości na własne potrzeby. Stąd lepiej odsprzedawać po 65 niż po 16. Szczerze to wolałbym licznik bilansujący i sprzedawać nadmiar energii po 1 grosz. Przy zużyciu na wszystko na gospodarstwo domowe około 10 tys kwh, trzeba mieć instalację minimum 10m2. Taka 3m2 zawsze wchodziłaby w bilans i z tym na + że można zrezygnować z grzania tylko w II strefie, ponieważ bilans wchodzi w liczbę kwh bez względu na rodzaj taryfy. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.01.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Wszystkie Kielcoki takie malo rozgarniete? Przeciez facet jeszcze nie mieszka. Budowe grzeje. Ty majac budowe pewnie powyzej "dychy" nie wychodziles, zeby czuc roznice jak sie wprowadzisz. oj, jakiś drażliwy na samo wspomnienie zdjęcia z termometrem wszystkie Kielcoki mają też inny przydomek.. na s... od takiego metalowego z rękojeścią Do tego jeszcze będzie to traktowane jako dochód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek, czy dobrze myślę? Jeśli zużyję wszystko wewnątrz gospodarstwa domowego to nie zapłacę żadnego podatku, jak i nie zarobię na sprzedanej energii. Instalacja 3KW wyprodukuje w optymistycznych warunkach w ciągu roku do 3 tys. kwh energii. Dziennie na gospodarstwo domowe trzeba liczyć zużycie na poziomie 10 kwh, przy grzaniu c.w.u. może to być jeszcze raz tyle, co daje 3,5 godzinne obciażenie instalacji pracującej z pełna mocą ( z c.w.u. dwukrotnie więcej) Suma sumarum lepiej samemu spożytkować tę energię aniżeli ją sprzedawać. Ustawa nie wnosi nic nowego. Więcej by dał sam zakup paneli w sklepie bez vatu! Szczerze to wolałbym licznik bilansujący i sprzedawać nadmiar energii po 1 grosz. Przy zużyciu na wszystko na gospodarstwo domowe około 10 tys kwh, trzeba mieć instalację minimum 10m2. Taka 3m2 zawsze wchodziłaby w bilans i z tym na + że można zrezygnować z grzania tylko w II strefie, ponieważ bilans wchodzi w liczbę kwh bez względu na rodzaj taryfy. tylko bilansować trzeba by raz w roku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 18.01.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A co w pewien sposób jest zabawne, to to, kto najbardziej dostanie po dupie. tylko grzejący prądem, czy to z COP=1 czy wyższym. Dno i metr mułu. Zabawne to jest to, że są tacy co oszczędzają pieniądze grzejąc PC a na papierosy wydają 3500 zł rocznie. Ja nie palę i mogę wydawać na prąd. Jak Ciebie to bawi to widać że nie trzeba dużo żeby cię uradować. Wystarczy że ktoś ma gorzej, drożej, gorsze auto, ale to tak typowe że aż żenujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 18.01.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 przydomek.. na s... od takiego metalowego z rękojeścią Chodzi Ci o scyzoryk ? Mówili też szkieleczczyzna. To nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Dorwałeś laptoka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Z Wystarczy że ktoś ma gorzej, drożej, gorsze auto, ale to tak typowe że aż żenujące. Żartujesz? Naprawdę powinienem używać emotikonek? Specjalnie dla Ciebie: to ja będę miał gorzej (drożej). Żenujące w tej sytuacji nie są moje słowa, tylko sposób załatwienia sprawy przez górników. PS I może odpuśćmy sobie ta dyskusję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 oj, jakiś drażliwy na samo wspomnienie zdjęcia z termometrem wszystkie Kielcoki mają też inny przydomek.. na s... od takiego metalowego z rękojeścią tylko bilansować trzeba by raz w roku.. Dwa razy w roku też nie będzie źle - raz nadpłata raz dopłata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Czy ktos może coś więcej napisać o co chodzi z tą instalacją odgromową instalacji pv? Na zachodzie europy podobno wszędzie stosowane a u nas firmy tego nie montują (raczej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 18.01.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Żartujesz? Naprawdę powinienem używać emotikonek? PS I może odpuśćmy sobie ta dyskusję? To przykład tego, jak wyciąga się wypowiedź (Twoją) z kontekstu dyskusji - ja. Sorry, się wczytałem wcześniej co było pisane i rozumiem co autor (TY) miał na myśli lub gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Czy ktos może coś więcej napisać o co chodzi z tą instalacją odgromową instalacji pv? Na zachodzie europy podobno wszędzie stosowane a u nas firmy tego nie montują (raczej). Eeee.. To chyba już za duży offtopic. W skrócie: nie trzeba. Szczegółów szukaj na elektrodzie. Temat: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pracuje. Wivaldi: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Eeee.. To chyba już za duży offtopic. W skrócie: nie trzeba. Szczegółów szukaj na elektrodzie. Temat: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pracuje. Wivaldi: To znaczy nie trzeba i cała instalacja pracuje, bo jeszcze w nią nie przyp....? Panele powinny być uziemiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 To znaczy nie trzeba i cała instalacja pracuje, bo jeszcze w nią nie przyp....? Panele powinny być uziemiane. Pisałeś o instalacji odgromowej. Uziemienie paneli to nie instalacja odgromowa. Offtopic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.01.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Pisałeś o instalacji odgromowej. Uziemienie paneli to nie instalacja odgromowa. Offtopic! A w jakim celu uziemia się panele pv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.01.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A w jakim celu uziemia się panele pv? Poszlo PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.01.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 a zdradzisz więcej szczegółów? bo trochę to wygląda na fantastykę.. Żadna fantastyka. Metoda opracowana i opatentowana, jest w fazie wdrożenia do produkcji przemysłowej. Młoda polska pani naukowiec Olga Malinkiewicz ( chyba? nie do końca jestem pewny czy prawidłowo piszę jej nazwisko ) wymyśliła metodę przeróbki perowskitów w temperaturze 30 stopni - nie jak dotąd 500. I nanoszenia ich na dowolną powierzchnię. Polska firma wdraża produkcję masową. Produkt ma być gotowy na 2017 - 2018 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 18.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Witam,Wracając do tematu.Poniżej wstawiam rzut parteru.http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5517119/14048360.jpg?1421613896Na parterze jest salon, jadalnia, korytarz jako otwarte pomieszczenie łączenie ma 53 metry kwadratowe. Do tego dochodzi kuchnia, która co prawda ma drzwi jednak one z założenia będą otwarte, więc dochodzi blisko 10 metrów kwadratowych ( w tym 5 metrów zabudowy ).http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5517119/14048361.jpg?1421614123 Łącznie straty tych pomieszczeń to 1800W czyli Wymagana moc grzewcza dla ogrzewania akumulacyjnego wynosi 4 750 W. Standardowe sterowniki mają dopuszczalne obciążenie 16A ( czyli 3600W ) czyli potrzebujemy minimum dwa.Zastanawiam się jak podzielić te pomieszczenia z uwagi na:A. Dylatację jastrychu,B. Ilość i pracę sterowników.Pewnie co do dylatacji to są jakieś zasady, które mogą się okazać nadrzędne co do rozmieszczenia sterowników.Czy zastosować 2 czy 3 sterowniki? Gdzie najlepiej Waszym zdaniem je zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.01.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 co ma być na podłodze? płytki/panele/ parkiet? to powinno determinować dylatacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 18.01.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Płytki po całości. Jeżeli chodzi o dylatacje to już znalazłem podziału paskami brzegowymi należy rozdzielić dylatacjami według następującej zasady:przy powierzchni jastrychu > 40 m2 lubprzy długościach boków > 8 m lubprzy stosunku boków a/b > 1/2ponad szczelinami dylatacyjnymi budynkuprzy wielu uskokach płyty grzewczej Teraz trzeba zabezpieczyć przejście kabla przez dylatację. W poradniku Devi piszą, żeby dać rurkę pvc lub metalową. Czy Wy tak robiliście? Jeżeli tak to jaką długość miała ta rurka Edytowane 18 Stycznia 2015 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
