Wivaldi 25.01.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 ale to jest zapotrzebowanie a nie obciążenie. dobiera się system grzewczy na podstawie obciążenia Obciążenie 6367 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.01.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Ja u siebie dałem jakieś 10% (z typoszeregu wybierałem) - wystarcza w zupełności, jeszcze zapas jest bo zamiast brać 70kWh na dobę - tyle by brało przez 10h grzejąc cały czas- teraz mam zużycie dobowe 40kWh.. EDIT: zrozumiałem o co chodzi Edytowane 25 Stycznia 2015 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 25.01.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 No to ' sza po ba' że tak powiem Nie miałem zadnego rysunku. Kierowałem się wyłącznie mocą kabli. Przy takiej powierzchni masz ile , z 550m3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.01.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 .......obudziłem się m3!!! Dobre! Czyli znam obciążenie i dokładam 30%.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 25.01.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Tak jak pisze Artur . Kable dla kazdego pomieszczenia o jeden typoszereg wyżej niz wychodzi z OZC i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.01.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Tak jak pisze Artur . Kable dla kazdego pomieszczenia o jeden typoszereg wyżej niz wychodzi z OZC i wystarczy. typoszerg czyli przykładowo 18W/mb 105m 1880W a następne 18W/mb 118m 2135W? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.01.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 No to ' sza po ba' że tak powiem Nie miałem zadnego rysunku. Kierowałem się wyłącznie mocą kabli. Przy takiej powierzchni masz ile , z 550m3? No dobra, jesteś "de best".Ja muszę mieć rysunek, bo sklerotyk jestem. Niecałe 510. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.01.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Przy jakiej temperaturze wewnątrz? plus 20* wewnątrz, minus 18* na zewnątrz. Łazienki 24* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 typoszerg czyli przykładowo 18W/mb 105m 1880W a następne 18W/mb 118m 2135W? dokładnie...:yes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 25.01.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 typoszerg czyli przykładowo 18W/mb 105m 1880W a następne 18W/mb 118m 2135W? tak ale ja patrzyłem tez na zyski bytowe i umiejscowienie pomieszczenia w domu. I tak np. w biurze nie przekraczalem mocy bo to pomieszczenie w ktorym spedzamy wiekszą czesc dnia niestety. Sypialnia z zalozenia ma miec niższą temp. wiec tam kable tez są jak za OZC. Pokoje na pietrze są natomiast nieco ponizej wyliczeń bo ja akurat mam je jakby w ogromnej strefie otwartej suma summarum salon jest przewymiarowany, wiatrołap i łazienki. Dokładnie w taki sposob jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.01.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Dziękuję za rozjaśnienie:) Tak na marginesie:mam 24cm XPSa, czarna folia budowlana 0,5mm, płyta 25cm....taka kolejnośćna to chcę dać jeszcze 8-10cm styro 031 i 8-10cm wylewki...moje zapytanie czy tak będzie dobrze:- na płytę folia czarna- styro- srebrna folia- wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.01.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 moje zapytanie czy tak będzie dobrze: - na płytę folia czarna - styro - srebrna folia - wylewka Zapytaj Adama MK, oj nie będzie zachwycony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafcio91 25.01.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam, lada dzień zaczynam budowę i zdecydowałem się na ogrzewanie kablami, tylko mam jedno szybkie pytanie czy posadzki anhydrytowe nadają się do akumulacji czy lepiej wylać zwykłe z miksokreta. Z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.01.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Zapytaj Adama MK, oj nie będzie zachwycony. Pisz, bo się nie domyślam!? co srebrna folia do kitu, czy styro na płycie:D? Z tego co kojarzę to Adam MK ten od perlitu;) Edytowane 25 Stycznia 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.01.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, lada dzień zaczynam budowę i zdecydowałem się na ogrzewanie kablami, tylko mam jedno szybkie pytanie czy posadzki anhydrytowe nadają się do akumulacji czy lepiej wylać zwykłe z miksokreta. Z góry dzięki za odpowiedz. Podobno zwykłe lepsze, tak było 6miesięcy temu jak tutaj pytałem, chyba nic się nie zmieniło:cool: Dłużej oddają ciepło. Edytowane 25 Stycznia 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 2. miesza wodę już przy zbiorniku i nie da się go z gorącej tak szybko opróżnić - jak np. puszczając na maksa do wanny gorącą i dolewając zimnej i potem znowu gorącej.. imho lepiej gospodaruje się gorącą wodą (ale to mniej ważny powód) Zawsze mnie zastanawia, jaka droga dochodzi sie do takich wnioskow. Oszczednosci beda, ale tylko i wylacznie z tytulu mniejszych strat na przesyle goracej wody z zasobnika do punktu biorczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Moje grzeją tylko w taniej mimo że nie mam przewymiarowanej instalacji. No to jakim cudem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 25.01.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Magia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 No chyba, bo innego wytlumaczenia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 25.01.2015 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 No chyba, bo innego wytlumaczenia nie ma. Temp. na zewnątrz;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
