Witam, lada dzień zaczynam budowę i zdecydowałem się na ogrzewanie kablami, tylko mam jedno szybkie pytanie czy posadzki anhydrytowe nadają się do akumulacji czy lepiej wylać zwykłe z miksokreta. Z góry dzięki za odpowiedz. :)
jak zależy ci na grubości bo nie masz za dużo miejsca .. to warto wybrać anhydryt, jak masz miejsce i spokojnie możesz zrobić wylewkę 7cm i więcej to rób zwykłą
a czy anhydryt nadaje się do akumulacji, pewnie, fakt że trochę szybciej oddaje ciepło niż posadzka cementowa, ale jak dasz odpowiednią grubość to i akumulować będzie lepiej. tylko czy to się opłaca? anhydryt wybiera się ze względu na możliwość zastosowania mniejszej grubości wylewki i niższą rozszerzalność cieplną (brak dylatacji)
Edytowane przez Jacekss
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Mój dom (parterowy) ma obciążenie cieplne 18,5W/m2, a zapotrzebowanie 10kWh/m2/rok. Inny dom (z poddaszem użytkowym) ma obciążenie cieplne 10W/m2, a zapotrzebowanie 15kWh/m2/rok. Jak widzisz powiązanie jednego z drugim ciężko nazwać nawet zgrubnym.
Po pierwsze podajesz domy o fantastycznych parametrach (pewnie jakies promile budowanych domow), a po drugie gdzie podales powierzchnie tych domow. Bez tego nie mozna policzyc i sprawdzic.
PS.
Nie dojrzalem, ze odniosles obie wartosci do m2. OK.
To sa domy w ktorych ogromne znaczenie maja zyski bytowe i takie szacowanie ktore podalem niesie ogromny blad. Przy domu "typowym" (50-70kWh/(m2 rok)) dostaniesz w miare przyblizona wartosc.
Edytowane przez Pyxis
Te dom jest usytowany w dosc specyficznej lokalizacji (okolice Hamburga) nie wiem jaka tam jest strefa klimatyczna ale ten dom nie był liczony dla -20 oC, prowdopodobnie było to -10 lub -12 oC, amoze nawet wyzsza temp, nie mam danych dotyczący Niemiec. Mówmy o budynkach dla polskich stref klimatycznych, jezeli miało by byc 10 W/m2 to wsp. zapotrzebowania na ciepło byłby mniejszy niz 10 kWh/m2.
Niekoniecznie. Obciążenie nie uwzględnia zysków, dlatego przy domach które nie mają okien wyeksponowanych na południe może być niższe od zapotrzebowania.
Przykładowy dom z Polski:
http://passivhausprojekte.de/index.php#d_2916
Dla tego domu 13 W/m2 , jeszcze troche brakuje do 10 W/m2, lokalizacja pomorskie (tamten nad morzem i ten tez w poblizu morza)
czyli z pięć dni w roku...;)
no ale zawsze można było zainstalować 15KW co by przy -35* miały jeszcze zapas dla taniej energii ...:p
W 100 % POPIERAM Jaśka
środek Polski jakby wziąść średnią z ostatnich 10 lat to minus 20 to nawet nie 10 h rocznie.
tak przy okazji - polecam obliczenia asolta - raczej są liczone z dość dużym zapasem niż na styk
Wymagasz rzeczy niemozliwych. Wynik nigdy nie bedzie bardzo dokladny, bo i parametry materialow losowo odbiegaja od tego, co deklaruja producenci i jakosc wykonawstwa robot jest bardzo rozna. Rzadko oba lub chociazby jeden z tych te parametrow sa lepsze od zakladanych w obliczeniach, wiec i w praktyce bedzie raczej wiecej niz na papierze. Ile wiecej mozna tylko zgadywac, ale poprawke trzeba wziac wlasnie w te strone.
A ja uważam, że wyliczenia powinny być rzetelne. Najwyżej powinno się dodać jakiś zapas ze względu na margines błędu.
Obliczenia są wykonywane scisle wg metodyki podanej w rozporządzeniu MI dotyczącej wykonywania swiadectw energetycznych. Jezeli są jakies pretensje to trzeba sie zwrócicdo twórców tej metodyki. Ja nie jestem władny tego zrobić. Podobnie jest z przepisami drogowymi, trzeba sie do nich stosowac, chocby były niektóre do zmiany. Faktem jest ze wartosc projektowego obciązenia cieplnego jest zawyżana, natomiast zapotrzebowanie na ciepło jest na styk lub jest niedoszacowane 5-10%.
Wiem ze pretensje sa na początku do liczącego, ale nie tylko on jest "winny", czasem winna jest pogoda która nie chce byc na poziomie sredniej wieloletniej, czasami wymiana powietrza nie jest równa normowej. Zgadzam sie z tym ze obliczenia powinny byc rzetelne, zawsze staram sie aby były rzetelne. Dodawać zapasu nie chce i nie widzę takiej potrzeby, twórcy metodyki obliczen juz o to zadbali, ale raczej nieswiadomie.
