  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
nie, nie sprawdzałem, ale sprawdzę.. no ale co to zmieni?
Fakt , nic nie zmieni ...chciałem porównać ze swoimi pomiarami
regularność odczytów licznika może świadczyć o tym że układ może chodzić tyle ile może , nie tyle ile chce . Ja tak mam niestety . Za późno się włacza w nocy - zbyt powolny spadek a później może już do 6.00 i tak w kółko. Aż w końcu w chałupie braknie , ech . W moim przypadku słaby sterownik , chyba .....
Edytowane przez noname2
Ja dalem czujke tuz pod plytkami. Jest OK.
Ja również od poziomu podłogi -2,5cm ( 1,5cm - płytka + klej + 1cm wgłąb wylewki i działa OK )
w godzinach II tar utrzymuje podłogę +23,5*C, a 45min przed końcem II tar dobijam do 24*C
w domu od zmiany sterowania +22,1*C średnie zużycie dobowe ~ 45kWh.
histereza 0,1*C 20min grzania 2 godziny stygnięcia (moc 11,7kW)
wylewka z okładziną ~ 12cm
DATA ____ STAN ___ ŚR
2014-12-31 34634,0 40,58
2015-01-22 35644,7 45,94
2015-01-27 35904,7 47,06
Edytowane przez Krzysiek_BB
Czyli sterujesz czujnikiem tylko podłogowym?
45 kWh na 98 m przy braku zimy to nie wygląda chyba dobrze ?
Przy mojej powierzchni wyszłoby 2100 kWh na miesiąc.:o
nie wiem gdzie mieszkasz ale u mnie jest zima i nawet mamy śnieg :)
http://www.yr.no/place/Poland/Silesia/Bielsko-Bia%C5%82a/long.html
na niezamieszkanym piętrze kolejne ~ 100m2 mam +15*C kubatura ponad 700m3
tak -2,5cm pod podłogą jak dla mnie działa super
przy zmianach zysków bytowych sobota i niedziela dużo wolniej wychładza się podłoga co skutkuje mniejszym zużyciem .....
EDIT:
Sorry poprawka od 01-10-2014 do dziś
3638 kWh dni 118 średnia dobowa 30,8 kWh
Na granicy wielkopolskie/dolnośląskie.
Fakt nie spojrzałem że Ty z z BB jesteś, to zimę masz na pewno. :yes:
U mnie w tym sezonie zimniej niż -3 nie było i to tylko parę dni.
Może to nie jest zima jak w II 2012 gdzie po wejściu do samochodu przecierałem oczy jak na desce zobaczyłem temp zew. -29*C
i odprawiałem modły aby tylko odpalił bo do pracy musiałem dojechać ........ z biedą odpalił ufffffff.... ale 30 na minusie zrobiło wrażenie.
Wtedy jeszcze mieszkałem w bloku a samochód pod chmurką :)
no tyle mam, ale weź pod uwagę że oprócz wylewki to mam nieodciętą od wylewki styropianem (tylko folią poślizgową) płytę fundamentową bo mam w niej rurki do podłogówki jakbym do przeciwnego obozu chciał się zapisać ;) więc trzeba trochę więcej nagrzać żeby do następnego okienka taniej taryfy starczyło :D ( a serio to dlatego że sporo więcej akumuluje), więc bezwładnośc liczona w godzinach, ale tu właśnie akumulacja i to co nazywacie samoregulacją pokazuje zalety.. - większość pomieszczeń mam ustawione na 25-26 posadzki..
W każdym pomieszczeniu masz czujnik temperatury płyty ?
płyty czy posadzki ? bo to różnica.. jeśli pytasz o posadzkę (w sensie wylewkę) to tak, w każdym pomieszczeniu, także w kilku miejscach w płycie mam zatopione czujki temperatury ale póki co ich nie podłączałem z przyczyn technologiczno-mentalnych (znaczy leniwy jestem i nie chciało mi się ;) ) ale kiedyś się wezmę..
Chodziło mi o wylewkę też chcę je umieścić pod płytkami i zastanawiam się gdzie i ile dać myślałem o salonie i łazienkach.
Jeżeli chciałbym taki czujnik temperatury płyty zamontować u siebie, a mam już wylaną płytę to jak to teraz najlepiej zrobić?
Pod mam 24cm XPS, płyta 25cm....na płytę ma przyjść 8-10cm styro 031 i 8-10cm wylewki...
Edytowane przez Hanss
W ubiegłym tygodniu wlałem wodę na młyn miłośnikom PC podając
cenę 140 zł m 2 kompletnej instalacji ogrzewania kablami z montażem, materiałami i uruchomieniem.
Pojawiły się radosne głosy że miało być tanio a nie jest. Ale może być tanio.
Dziś otrzymałem wycenę na materiały ( kable i termostaty) na powierzchnię grzaną 156 m.
Cena to 4200 plus VAT
Wychodzi 27 zł z metr 2
Bez montażu, ale jest tanio.
To ja dorzucę nową wycenę na pompy.
-Panasonic* Seria F monoblok 5kW WH-MDF06E3E5 za 12 670 zł netto;
- Panasonic* Seria C split 7kW KIT-WC07F3E5 za 12 660 zł netto;
Zasobnik Lamet maxi 200l 2500brutto, lub 300l 2700 brutto
Montaż 2500 brutto
Całość 18600 brutto VAT 8%
Edytowane przez kwasniak
no wziąć wiertarkę i wywiercić, wsadzić czujkę w jakąś tulejkę i wsadzić do dziury, uszczelnić i z głowy..
Mozesz zawsze rozlozyc samemu podlogowke na wezach ogrodniczych z marketu i bedzie taniej, a jakosc porownywalna z tymi kablami za 27zl/m2. ;)
no mnie wyszło nawet mniej za kable elektry.. nie rozumiem czemu porownujesz je z wężami ogrodniczymi
